  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 602.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Sequal
    Starte mal den admin und js Adapter neu.
    Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
    Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
    Welche Blockly Version hast Du ?
    S
    S
    Sequal
    schrieb am zuletzt editiert von Sequal
    #1132
    1.6.1
    Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
    Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich :)
    Danke Dir!
    Sequal
      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
      Datenpunkte für ein eigenes Theme.
      Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
      Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
      Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
      Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
      01_Anzeigen_und_Listen
      02_Trigger_und_Schalter
      03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
      01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
      03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
      Und hier noch der Rest
      Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
      Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
      Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
      Hier noch ein kurzes GiF
      (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
      Hier ist der Blockly Export
      Temperaturen_1-6-1.zip
      Batterien_Volt_1-6-1.zip
      Steckdosen_1-6-1.zip
      Lichter_1-6-1.zip
      Bewegungsmelder_1-6-1.zip
      Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
      Fenster_1-6-2.zip
      Tueren_1-6-2.zip
      Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
      meine iQontrol Einstellungen
      Hier der Export von diesem View
      2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
      sigi234S
      sigi234S
      #1133
      @dslraser
      Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1134
        @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @dslraser
        @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
        Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
        (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
        https://forum.iobroker.net/post/530382
        Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
        sigi234S D S 3 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          sigi234S
          sigi234S
          #1135
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Läuft. 👍
            @dslraser
            D
            D
            DocGame
            #1136
            @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
            Danke schonmals
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1137
              Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #1138
                @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen :)
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1139
                  @Stephan-Schleich
                  https://forum.iobroker.net/post/537018
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1140
                    Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1141
                      Türen Version 1.6.2 eingefügt
                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1142
                        Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
                        Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
                          Lichter_1-6-1.zip
                          Fenster_1-6-2.zip
                          Tueren_1-6-2.zip
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1143
                          @dslraser
                          Türen werden nicht angezeigt in IQ?
                          Version 1.6.2
                            D
                            D
                            DocGame
                            #1144
                            @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
                            LinkedDevice
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Bad Bewegung",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "battery.percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "icon": "linkeddevices_small.png",
                                "custom": {
                                  "linkeddevices.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                                    "parentType": "number",
                                    "isLinked": true,
                                    "mergeSettingsOnRestart": true
                                "desc": "Created by linkeddevices"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1608023510596,
                              "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Hue
                              "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "value.battery",
                                "unit": "%",
                                "def": 100
                              "native": {
                                "id": "3"
                              "from": "system.adapter.hue.0",
                              "ts": 1602015052397,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Mihome
                              "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
                              "common": {
                                "name": "Battery percent",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "icon": "/icons/battery_p.png",
                                "desc": "Battery level in percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "number_unit": "",
                                    "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                                    "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                                    "role": "",
                                    "mergeSettingsOnRestart": true,
                                    "expertSettings": false,
                                    "number_convertTo": "",
                                    "number_maxDecimal": "",
                                    "number_min": "",
                                    "number_max": "",
                                    "number_calculation": "",
                                    "number_calculation_readOnly": "",
                                    "number_to_boolean_condition": "",
                                    "number_to_boolean_value_true": "",
                                    "number_to_boolean_value_false": "",
                                    "number_to_string_condition": "",
                                    "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                    "number_to_duration_format": "",
                                    "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                    "number_to_datetime_format": "",
                                    "number_to_multi_condition": "",
                                    "boolean_convertTo": "",
                                    "boolean_to_string_value_true": "",
                                    "boolean_to_string_value_false": "",
                                    "string_convertTo": "",
                                    "string_prefix": "",
                                    "string_suffix": "",
                                    "string_to_boolean_value_true": "",
                                    "string_to_boolean_value_false": "",
                                    "string_to_number_unit": "",
                                    "string_to_number_maxDecimal": "",
                                    "string_to_number_calculation": "",
                                    "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                    "string_to_duration_format": "",
                                    "string_to_datetime_parser": "",
                                    "string_to_datetime_format": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.mihome.0",
                              "ts": 1597959250641,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Zigbee
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "icon": "img/battery_p.png",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "number_unit": "",
                                    "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                                    "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                                    "role": "",
                                    "number_min": "",
                                    "number_max": "",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                              "ts": 1604773037924,
                              "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
                            Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              Version 1.6.2
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1145
                              @sigi234
                              hm....bei mir zeigt es richtig an.
                              Ich schaue morgen mal...
                              • D DocGame
                                LinkedDevice
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "isLinked": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Hue
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "def": 100
                                  "native": {
                                    "id": "3"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Mihome
                                  "common": {
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "role": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Zigbee
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "role": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1146
                                @DocGame
                                ich könnte die Warnschwelle ja einstellbar machen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  Version 1.6.2
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1147
                                  @sigi234
                                  bei Dir ist auch die gesamte Türenliste (07) leer...., seltsam
                                  Edit: sieht bei mir so aus
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #1148
                                    @sigi234
                                    Jupp, alle anderen Blockly funktionieren.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #1149
                                      @dslraser Batterie Prozent:
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Wohnzimmer Comet DECT",
                                            "role": "thermo.heat"
                                          "native": {
                                            "aid": "133560281368"
                                          "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                          "ts": 1601731472046,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Actual Temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "role": "value.temperature",
                                            "desc": "Actual Temp",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472052,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Comet Dect Wohnzimmer - Battery",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Battery",
                                            "enums": [
                                                "_id": "enum.functions.batterie_prozent",
                                                "common": {
                                                  "name": "Batterie_Prozent",
                                                  "icon": "data:image/png;base64,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",
                                                  "color": false
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472053,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "low Battery",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Comfort Temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Comfort Temp"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601737946327,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Thermostat Button lock",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "errorcode",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "FW version",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "firmware version"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472049,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Product Name",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator",
                                            "desc": "Product Name"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472054,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.id": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "ID",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "ID"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.id",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "last setting of target temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "last setting of target temp"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472051,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Thermostat UI/API lock",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Manufacturer",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "Manufacturer"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472050,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "desc": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.name": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Name",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "Name"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.name",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Night Temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Night Temp"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601737946329,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "List of operation modes",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "List of operation modes"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Current operation mode",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Current operation mode"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.present": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Device present",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator.connected",
                                            "desc": "Device present"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.present",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Target Temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Target Temp"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "actual Temp",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "desc": "actual Temp",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Temp Offset",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "desc": "Temp Offset",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Window open",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Window open"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472058,
                                          "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.GuestWLAN": {
                                          "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "GuestWLAN",
                                            "role": "switch"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "fritzdect.0.GuestWLAN.state": {
                                          "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN.state",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "GuestWLAN  on/off",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "GuestWLAN  on/off"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5": {
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "name": "Wohnzimmer",
                                          "native": {
                                            "aid": "grpDAF0E0-3BA5A8CF5"
                                          "ts": 1601731472626,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472630,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472631,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472629,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472627,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472632,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "ID",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "ID"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472628,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "masterdeviceid",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "masterdeviceid"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "members",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "members"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1601731472636,
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Name",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "Name"
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Battery",
                                              "enums": [
                                                  "common": {
                                                    "color": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "ID",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "ID"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Name",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "Name"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "role": "switch"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "ID",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "ID"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "members",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "members"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Name",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "Name"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #1150
                                        @Stephan-Schleich
                                        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          @dslraser
                                          S
                                          S
                                          Sequal
                                          #1151
                                          @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Das Fensterblockly läuft 1A. Ich beschäftige mich gerade damit wie ich die "Hausansage" entfernen kann :)
                                          Sequal
                                          84.0k
