  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 569.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Sequal
    Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
    Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
    Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
    Sequal, ratlos
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1130
    @Sequal
    Starte mal den admin und js Adapter neu.
    Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
    Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
    Welche Blockly Version hast Du ?
    • S Sequal
      Sequal, ratlos
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1131
      @Sequal
      in der untersten Zeile (und auch in den Folgemeldungen) wird ein alias nicht gefunden. Gibt es den ? (oder hast Du den vielleicht gelöscht/oder geändert ?)
      Wohnzimmer_Fensterbank_links
      not found
      • dslraserD dslraser
        @Sequal
        S
        S
        Sequal
        schrieb am zuletzt editiert von Sequal
        #1132
        1.6.1
        Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
        Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich :)
        Danke Dir!
        Sequal
          @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
          Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
          Datenpunkte für ein eigenes Theme.
          Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
          Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
          Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
          Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
          01_Anzeigen_und_Listen
          02_Trigger_und_Schalter
          03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
          01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
          03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
          Und hier noch der Rest
          Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
          Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
          Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
          Hier noch ein kurzes GiF
          (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
          Hier ist der Blockly Export
          Temperaturen_1-6-1.zip
          Batterien_Volt_1-6-1.zip
          Steckdosen_1-6-1.zip
          Lichter_1-6-1.zip
          Bewegungsmelder_1-6-1.zip
          Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
          Fenster_1-6-2.zip
          Tueren_1-6-2.zip
          Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
          meine iQontrol Einstellungen
          Hier der Export von diesem View
          2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
          sigi234S
          sigi234S
          #1133
          @dslraser
          Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1134
            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @dslraser
            @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
            Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
            (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
            https://forum.iobroker.net/post/530382
            Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
            sigi234S D S 3 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              sigi234S
              sigi234S
              #1135
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Läuft. 👍
                @dslraser
                D
                D
                DocGame
                #1136
                @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
                Danke schonmals
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1137
                  Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #1138
                    @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen :)
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1139
                      @Stephan-Schleich
                      https://forum.iobroker.net/post/537018
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1140
                        Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1141
                          Türen Version 1.6.2 eingefügt
                          https://forum.iobroker.net/post/273896
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1142
                            Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
                            Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
                              Lichter_1-6-1.zip
                              Fenster_1-6-2.zip
                              Tueren_1-6-2.zip
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #1143
                              @dslraser
                              Türen werden nicht angezeigt in IQ?
                              Version 1.6.2
                                D
                                D
                                DocGame
                                #1144
                                @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
                                LinkedDevice
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Bad Bewegung",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "battery.percent",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "icon": "linkeddevices_small.png",
                                    "custom": {
                                      "linkeddevices.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                                        "parentType": "number",
                                        "isLinked": true,
                                        "mergeSettingsOnRestart": true
                                    "desc": "Created by linkeddevices"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1608023510596,
                                  "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Hue
                                  "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.battery",
                                    "unit": "%",
                                    "def": 100
                                  "native": {
                                    "id": "3"
                                  "from": "system.adapter.hue.0",
                                  "ts": 1602015052397,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Mihome
                                  "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
                                  "common": {
                                    "name": "Battery percent",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "icon": "/icons/battery_p.png",
                                    "desc": "Battery level in percent",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                                        "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                                        "role": "",
                                        "mergeSettingsOnRestart": true,
                                        "expertSettings": false,
                                        "number_convertTo": "",
                                        "number_maxDecimal": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                        "number_calculation": "",
                                        "number_calculation_readOnly": "",
                                        "number_to_boolean_condition": "",
                                        "number_to_boolean_value_true": "",
                                        "number_to_boolean_value_false": "",
                                        "number_to_string_condition": "",
                                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                        "number_to_duration_format": "",
                                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                        "number_to_datetime_format": "",
                                        "number_to_multi_condition": "",
                                        "boolean_convertTo": "",
                                        "boolean_to_string_value_true": "",
                                        "boolean_to_string_value_false": "",
                                        "string_convertTo": "",
                                        "string_prefix": "",
                                        "string_suffix": "",
                                        "string_to_boolean_value_true": "",
                                        "string_to_boolean_value_false": "",
                                        "string_to_number_unit": "",
                                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                                        "string_to_number_calculation": "",
                                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                        "string_to_duration_format": "",
                                        "string_to_datetime_parser": "",
                                        "string_to_datetime_format": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "ts": 1597959250641,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Zigbee
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "icon": "img/battery_p.png",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                                        "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                                        "role": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "ts": 1604773037924,
                                  "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
                                Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  Version 1.6.2
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1145
                                  @sigi234
                                  hm....bei mir zeigt es richtig an.
                                  Ich schaue morgen mal...
                                  • D DocGame
                                    LinkedDevice
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "isLinked": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Hue
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "def": 100
                                      "native": {
                                        "id": "3"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Mihome
                                      "common": {
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "role": "",
                                            "number_min": "",
                                            "number_max": "",
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Zigbee
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "role": "",
                                            "number_min": "",
                                            "number_max": "",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1146
                                    @DocGame
                                    ich könnte die Warnschwelle ja einstellbar machen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      Version 1.6.2
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1147
                                      @sigi234
                                      bei Dir ist auch die gesamte Türenliste (07) leer...., seltsam
                                      Edit: sieht bei mir so aus
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #1148
                                        @sigi234
                                        Jupp, alle anderen Blockly funktionieren.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #1149
                                          @dslraser Batterie Prozent:
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368": {
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "Wohnzimmer Comet DECT",
                                                "role": "thermo.heat"
                                              "native": {
                                                "aid": "133560281368"
                                              "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                              "ts": 1601731472046,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Actual Temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "role": "value.temperature",
                                                "desc": "Actual Temp",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472052,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Comet Dect Wohnzimmer - Battery",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "Battery",
                                                "enums": [
                                                    "_id": "enum.functions.batterie_prozent",
                                                    "common": {
                                                      "name": "Batterie_Prozent",
                                                      "icon": "data:image/png;base64,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",
                                                      "color": false
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472053,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "low Battery",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Comfort Temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "Comfort Temp"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601737946327,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Thermostat Button lock",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "errorcode",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "FW version",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "firmware version"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472049,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Product Name",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator",
                                                "desc": "Product Name"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472054,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.id": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "ID",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "ID"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.id",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "last setting of target temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "last setting of target temp"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472051,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Thermostat UI/API lock",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Manufacturer",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "Manufacturer"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472050,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "value",
                                                "min": 0,
                                                "max": 2,
                                                "desc": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.name": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Name",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "Name"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.name",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Night Temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "Night Temp"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601737946329,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "List of operation modes",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "List of operation modes"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Current operation mode",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "Current operation mode"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.present": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Device present",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator.connected",
                                                "desc": "Device present"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.present",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Target Temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "desc": "Target Temp"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "actual Temp",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "desc": "actual Temp",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Temp Offset",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "desc": "Temp Offset",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Window open",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "desc": "Window open"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472058,
                                              "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.GuestWLAN": {
                                              "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN",
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "GuestWLAN",
                                                "role": "switch"
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                            "fritzdect.0.GuestWLAN.state": {
                                              "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN.state",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "GuestWLAN  on/off",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "desc": "GuestWLAN  on/off"
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5": {
                                              "type": "channel",
                                              "common": {
                                                "name": "Wohnzimmer",
                                              "native": {
                                                "aid": "grpDAF0E0-3BA5A8CF5"
                                              "ts": 1601731472626,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472630,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472631,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472629,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472627,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472632,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "ID",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "ID"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472628,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "masterdeviceid",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "masterdeviceid"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "members",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "members"
                                              "native": {},
                                              "ts": 1601731472636,
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "value",
                                                "min": 0,
                                                "max": 2,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Name",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "text",
                                                "desc": "Name"
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                              "native": {},
                                              "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                          83.9k
