  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 614.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
    Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
    Datenpunkte für ein eigenes Theme.
    Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
    Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
    Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
    Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
    01_Anzeigen_und_Listen
    02_Trigger_und_Schalter
    03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
    01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
    03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
    Und hier noch der Rest
    Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
    Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
    Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
    Hier noch ein kurzes GiF
    (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
    Hier ist der Blockly Export
    Temperaturen_1-6-1.zip
    Batterien_Volt_1-6-1.zip
    Steckdosen_1-6-1.zip
    Lichter_1-6-1.zip
    Bewegungsmelder_1-6-1.zip
    Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
    Fenster_1-6-2.zip
    Tueren_1-6-2.zip
    Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
    meine iQontrol Einstellungen
    Hier der Export von diesem View
    2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
    sigi234S
    sigi234S
    #1133
    @dslraser
    Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1134
      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser
      @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
      Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
      (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
      https://forum.iobroker.net/post/530382
      Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
      sigi234S D S 3 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        sigi234S
        sigi234S
        #1135
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Läuft. 👍
          @dslraser
          D
          D
          DocGame
          #1136
          @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
          Danke schonmals
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1137
            Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #1138
              @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen :)
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1139
                @Stephan-Schleich
                https://forum.iobroker.net/post/537018
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1140
                  Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1141
                    Türen Version 1.6.2 eingefügt
                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1142
                      Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
                      Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
                        Lichter_1-6-1.zip
                        Fenster_1-6-2.zip
                        Tueren_1-6-2.zip
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1143
                        @dslraser
                        Türen werden nicht angezeigt in IQ?
                        Version 1.6.2
                          D
                          D
                          DocGame
                          #1144
                          @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
                          LinkedDevice
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Bad Bewegung",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "battery.percent",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "icon": "linkeddevices_small.png",
                              "custom": {
                                "linkeddevices.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                                  "parentType": "number",
                                  "isLinked": true,
                                  "mergeSettingsOnRestart": true
                              "desc": "Created by linkeddevices"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1608023510596,
                            "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Hue
                            "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "number",
                              "role": "value.battery",
                              "unit": "%",
                              "def": 100
                            "native": {
                              "id": "3"
                            "from": "system.adapter.hue.0",
                            "ts": 1602015052397,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Mihome
                            "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
                            "common": {
                              "name": "Battery percent",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "icon": "/icons/battery_p.png",
                              "desc": "Battery level in percent",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                                  "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                                  "role": "",
                                  "mergeSettingsOnRestart": true,
                                  "expertSettings": false,
                                  "number_convertTo": "",
                                  "number_maxDecimal": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                                  "number_calculation": "",
                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                  "number_to_boolean_condition": "",
                                  "number_to_boolean_value_true": "",
                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                  "number_to_string_condition": "",
                                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                  "number_to_duration_format": "",
                                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                  "number_to_datetime_format": "",
                                  "number_to_multi_condition": "",
                                  "boolean_convertTo": "",
                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                  "string_convertTo": "",
                                  "string_prefix": "",
                                  "string_suffix": "",
                                  "string_to_boolean_value_true": "",
                                  "string_to_boolean_value_false": "",
                                  "string_to_number_unit": "",
                                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                                  "string_to_number_calculation": "",
                                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                  "string_to_duration_format": "",
                                  "string_to_datetime_parser": "",
                                  "string_to_datetime_format": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1597959250641,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Zigbee
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "icon": "img/battery_p.png",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                                  "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                                  "role": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "ts": 1604773037924,
                            "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
                          Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            Version 1.6.2
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1145
                            @sigi234
                            hm....bei mir zeigt es richtig an.
                            Ich schaue morgen mal...
                            • D DocGame
                              LinkedDevice
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "isLinked": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Hue
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "def": 100
                                "native": {
                                  "id": "3"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Mihome
                                "common": {
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "role": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Zigbee
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "role": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1146
                              @DocGame
                              ich könnte die Warnschwelle ja einstellbar machen.
                              • sigi234S sigi234
                                @dslraser
                                Version 1.6.2
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1147
                                @sigi234
                                bei Dir ist auch die gesamte Türenliste (07) leer...., seltsam
                                Edit: sieht bei mir so aus
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #1148
                                  @sigi234
                                  Jupp, alle anderen Blockly funktionieren.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #1149
                                    @dslraser Batterie Prozent:
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Wohnzimmer Comet DECT",
                                          "role": "thermo.heat"
                                        "native": {
                                          "aid": "133560281368"
                                        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                        "ts": 1601731472046,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Actual Temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "desc": "Actual Temp",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472052,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Comet Dect Wohnzimmer - Battery",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "Battery",
                                          "enums": [
                                              "_id": "enum.functions.batterie_prozent",
                                              "common": {
                                                "name": "Batterie_Prozent",
                                                "icon": "data:image/png;base64,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",
                                                "color": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472053,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "low Battery",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Comfort Temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "Comfort Temp"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601737946327,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Thermostat Button lock",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "errorcode",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "FW version",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "firmware version"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472049,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Product Name",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator",
                                          "desc": "Product Name"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472054,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.id": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "ID",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "ID"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.id",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "last setting of target temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "last setting of target temp"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472051,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Thermostat UI/API lock",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Manufacturer",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "Manufacturer"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472050,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "desc": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.name": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Name",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "Name"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.name",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Night Temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "Night Temp"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601737946329,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "List of operation modes",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "List of operation modes"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Current operation mode",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "Current operation mode"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.present": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Device present",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.connected",
                                          "desc": "Device present"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.present",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Target Temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "Target Temp"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "actual Temp",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "desc": "actual Temp",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Temp Offset",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "desc": "Temp Offset",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Window open",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "desc": "Window open"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472058,
                                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.GuestWLAN": {
                                        "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "GuestWLAN",
                                          "role": "switch"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "fritzdect.0.GuestWLAN.state": {
                                        "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN.state",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "GuestWLAN  on/off",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "GuestWLAN  on/off"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Wohnzimmer",
                                        "native": {
                                          "aid": "grpDAF0E0-3BA5A8CF5"
                                        "ts": 1601731472626,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472630,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472631,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472629,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472627,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472632,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "ID",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "ID"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472628,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "masterdeviceid",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "masterdeviceid"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "members",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "members"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1601731472636,
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Name",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "text",
                                          "desc": "Name"
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                        "native": {},
                                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "desc": "Battery",
                                            "enums": [
                                                "common": {
                                                  "color": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "ID",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "ID"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Name",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "Name"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                            "role": "switch"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "ID",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "ID"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "members",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "members"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Name",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "text",
                                            "desc": "Name"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1150
                                      @Stephan-Schleich
                                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        @dslraser
                                        S
                                        S
                                        Sequal
                                        #1151
                                        @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Das Fensterblockly läuft 1A. Ich beschäftige mich gerade damit wie ich die "Hausansage" entfernen kann :)
                                        Sequal
                                        • S Sequal
                                          Sequal
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1152
                                          @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Sequal
                                          In diesen beiden Funktionen....
                                          in den beiden Funktionen jeweils
                                          und in der Funktion main
                                          84.1k
