  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 261.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
    ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
    Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
    Ich hab noch nie was davon gehört.
    Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
    Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #359
    @Negalein 😁
    Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
    Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
    Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) ;)
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #360
      schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
      • E
        E
        eMd
        #361
        Hm, ich habe ein Problem.
        Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
        ::Sendername
        Lösche ich händisch ```
        __Sendername
        ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #362
          Hallo
          Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
          Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
          Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
          Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
          ° Fixer ---> iob fix
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo
            E
            E
            el_malto
            #363
            @Negalein mit den Datenpunkt
            enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
            kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
            116 Key "Power"
            2   Key "1"
            3   Key "2"
            4   Key "3"
            5   Key "4"
            6   Key "5"
            7   Key "6"
            8   Key "7"
            9   Key "8"
            10  Key "1"
            11  Key "0"
            412 Key "previous"
            407 Key "next
            115 Key "volume up"
            113 Key "mute"
            402 Key "bouquet up"
            114 Key "volume down"
            174 Key "lame"
            403 Key "bouquet down"
            358 Key "info"
            103 Key "up"
            139 Key "menu"
            105 Key "left"
            352 Key "OK"
            106 Key "right"
            392 Key "audio"
            108 Key "down"
            393 Key "video"
            398 Key "red"
            399 Key "green"
            400 Key "yellow"
            401 Key "blue"
            377 Key "tv"
            385 Key "radio"
            388 Key "text"
            138 Key "help"
            Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #364
              Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
              Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
              Hier ein Log:
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
              Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
              Thomas BraunT Meister MopperM E 3 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                Hier ein Log:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #365
                @hg6806
                Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
                • hg6806H hg6806
                  Hier ein Log:
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #366
                  @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
                  Proxmox und HA ...
                  • hg6806H hg6806
                    Hier ein Log:
                    E
                    E
                    el_malto
                    #367
                    @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                    Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #368
                      @el_malto
                      Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                      In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                      • hg6806H hg6806
                        @el_malto
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #369
                        @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        @el_malto
                        • dslraserD dslraser
                          @el_malto
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #370
                          @dslraser
                          Ähhh, und genau das fehlt mir
                          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            @dslraser
                            J
                            J
                            Jan1
                            #371
                            @hg6806
                            welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                            • hg6806H hg6806
                              @dslraser
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #372
                              @hg6806
                              Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                              • haselchenH haselchen
                                @hg6806
                                hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #373
                                V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                                dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #374
                                  • hg6806H hg6806
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #375
                                    @hg6806
                                    normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #376
                                      Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                                      Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                                      Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                                      • hg6806H hg6806
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #377
                                        @hg6806
                                        Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                                        • J Jan1
                                          @hg6806
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #378
                                          @Jan1
                                          Klappt. Tausend Dank!
                                          84.1k
