  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 242.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    oder Node-RED nicht zu vergessen
    kannst du das exportieren? Würde es gerne testen.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #357
    @Negalein Ich weiß nicht ob du den Sendernamen direkt bekommst. Ich nutze eine eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
    Der Flow ist dann recht simpel: TV.json
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #358
      ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
      Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
      Ich hab noch nie was davon gehört.
      Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
      Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
      ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #359
        @Negalein 😁
        Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
        Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
        Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
        • SBorgS SBorg
          ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) ;)
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #360
          schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
          • E
            E
            eMd
            #361
            Hm, ich habe ein Problem.
            Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
            ::Sendername
            Lösche ich händisch ```
            __Sendername
            ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #362
              Hallo
              Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
              Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
              Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
              Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo
                E
                E
                el_malto
                #363
                @Negalein mit den Datenpunkt
                enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
                116 Key "Power"
                2   Key "1"
                3   Key "2"
                4   Key "3"
                5   Key "4"
                6   Key "5"
                7   Key "6"
                8   Key "7"
                9   Key "8"
                10  Key "1"
                11  Key "0"
                412 Key "previous"
                407 Key "next
                115 Key "volume up"
                113 Key "mute"
                402 Key "bouquet up"
                114 Key "volume down"
                174 Key "lame"
                403 Key "bouquet down"
                358 Key "info"
                103 Key "up"
                139 Key "menu"
                105 Key "left"
                352 Key "OK"
                106 Key "right"
                392 Key "audio"
                108 Key "down"
                393 Key "video"
                398 Key "red"
                399 Key "green"
                400 Key "yellow"
                401 Key "blue"
                377 Key "tv"
                385 Key "radio"
                388 Key "text"
                138 Key "help"
                Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
                • hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  #364
                  Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
                  Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
                  Hier ein Log:
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
                  enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                  Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
                  Thomas BraunT Meister MopperM E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Hier ein Log:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #365
                    @hg6806
                    Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
                    • hg6806H hg6806
                      Hier ein Log:
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #366
                      @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
                      Proxmox und HA ...
                      • hg6806H hg6806
                        Hier ein Log:
                        E
                        E
                        el_malto
                        #367
                        @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                        Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #368
                          @el_malto
                          Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                          In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                          • hg6806H hg6806
                            @el_malto
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #369
                            @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @el_malto
                            • dslraserD dslraser
                              @el_malto
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #370
                              @dslraser
                              Ähhh, und genau das fehlt mir
                              J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                @dslraser
                                J
                                J
                                Jan1
                                #371
                                @hg6806
                                welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                                • hg6806H hg6806
                                  @dslraser
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #372
                                  @hg6806
                                  Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @hg6806
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #373
                                    V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                                    dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #374
                                      • hg6806H hg6806
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #375
                                        @hg6806
                                        normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #376
                                          Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                                          Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                                          Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                                          83.8k
