6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @sigi234 Kannst doch den zweig in'n json speichern und dann wieder am neuen host importieren
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #2243
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Das funktioniert nicht.
      mirK
      #2244
      gibt es eine Möglichkeit die Farbe (hier der Gelbe Stop Button) zu ändern ? ich habe mich tot gesucht und schon alles mögliche ausprobiert :-(
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mirK
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
        #2245
        @mirK
        Ja. Ist die sekundäre Farbe. Die musst du anpassen
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          #2246
          Hat jemand zufällig auch Jarvis in 24/7 Betrieb? Hat jemand auch das Problem, dass Jarvis nach einer unbestimmten Zeit einfriert und nichts mehr reagiert?
          Weiß aktuell nicht ob es an Jarvis, oder an meinem iPad liegt.
          • ZefauZ Zefau
            v2.1.0-beta.1:
            https://forum.iobroker.net/post/531950
            v2.1.0-beta.3
            • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
            • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2247
            v2.1.0-beta.1:
            v2.1.0-beta.3
            https://forum.iobroker.net/post/535058
            v2.1.0-beta.5
            • JSON Editor für alle Eingabefelder in der Geräte-Konfiguration (#98)
            • Objektauswahl für Datenpunkte (Anzeige und Trigger) (#321)
            • C CAVE_news
              @Zefau Langt der Part?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2248
              @CAVE_news sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Langt der Part?
              Du musst bei Einheit noch das JSON so ergänzen, dass er die Einheit raus nimmt.
                 "default":"%",
                 "0":""
              • ZefauZ Zefau
                v2.1.0-beta.1:
                v2.1.0-beta.3
                v2.1.0-beta.5
                MCU
                #2249
                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Prima. Echt Klasse. Kann man das auch nach Oben ziehen:
                Denn wenn man ein neues Geräte anlegt, möchte man eigentlich die vorhandenen Datenpunkte auswählen und den entsprechenden Namen von dem Objekt nehmen. Damit könnte man dann auch die Datenpunkte (Anzeige und Trigger) automatisch füllen?
                v2.1.0 Beta 5
                Widget-Konfiguration Body-Element sehr schmal:
                Filterung bei Geräten:
                Exakte Schreibweise -> OK
                groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
                ergänzende Zeichen "*" ->Kein Ergebnis
                JSON-Editor:
                Vielleicht ein Beispiel passend zum Typ der Eingabe neben "Text" oder eine "graue Zeile" ->
                Beispiel: {"1":"Weiss","2":"Schwarz"}
                unter der Blauen Zeile?
                InputAction nicht als Trigger-Element im Widget, verursacht schlecht Darstellung in der Ansicht:
                • T Torrid
                  @Vuko
                  Danke dir für diese sehr ausführliche Erklärung, danach hätte ich auch gefragt😁
                  Könntest du noch ein zwei Worte zur Integration von "Bring" verlieren?🤗
                  VukoV Offline
                  VukoV Offline
                  Vuko
                  #2250
                  @Torrid Das Bring-Widget ist ganz einfach. Zuerst muss der Bring-Adapter installiert sein, sobald der da ist, gibts in der VIS auch das Bring-Widget. Das hab ich zu einem VIS-View hinzugefügt und mit 100%/100% gesized. Die Größe der Kacheln kann man einstellen, die hab ich etwas reduziert. Leider kann man die Farbe (weiss) der Eingabeschrift für ein neues Item nicht ändern, deshalb hab ich so einen grauen Hintergrund hinzugefügt. Mit CSS kann man das vermutlich zielgerichtet umstellen. Aja. und die Bringliste muss man noch aus dem Objektbaum auswählen. Den VIS-View hab ich dann wieder über iFrame in Jarvis eingebunden.
                  Hier noch der exportierte View...
                   "settings": {
                     "style": {
                       "background-color": "#f0f0f0"
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "",
                     "sizey": "",
                     "gridSize": "",
                     "useBackground": false
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tplBringShoppingList",
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_visibility": false,
                         "g_css_font_text": false,
                         "g_css_background": false,
                         "g_css_shadow_padding": false,
                         "g_css_border": false,
                         "g_gestures": false,
                         "g_signals": false,
                         "g_last_change": false,
                         "visibility-cond": "==",
                         "visibility-val": 1,
                         "visibility-groups-action": "hide",
                         "max-width-item": "84",
                         "signals-cond-0": "==",
                         "signals-val-0": true,
                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-0": 0,
                         "signals-blink-0": false,
                         "signals-horz-0": 0,
                         "signals-vert-0": 0,
                         "signals-hide-edit-0": false,
                         "signals-cond-1": "==",
                         "signals-val-1": true,
                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-1": 0,
                         "signals-blink-1": false,
                         "signals-horz-1": 0,
                         "signals-vert-1": 0,
                         "signals-hide-edit-1": false,
                         "signals-cond-2": "==",
                         "signals-val-2": true,
                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-2": 0,
                         "signals-blink-2": false,
                         "signals-horz-2": 0,
                         "signals-vert-2": 0,
                         "signals-hide-edit-2": false,
                         "lc-type": "last-change",
                         "lc-is-interval": true,
                         "lc-is-moment": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-position-vert": "top",
                         "lc-position-horz": "right",
                         "lc-offset-vert": 0,
                         "lc-offset-horz": 0,
                         "lc-font-size": "12px",
                         "lc-font-family": "",
                         "lc-font-style": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-border-width": "0",
                         "lc-border-style": "",
                         "lc-border-color": "",
                         "lc-border-radius": 10,
                         "lc-zindex": 0,
                         "oid-list": "bring.0.f0bacd77-ca30-4e72-a438-45cf430402af"
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "0px",
                         "width": "100%",
                         "position": "",
                         "height": "100%",
                         "z-index": ""
                       "widgetSet": "bring"
                   "name": "jarvis_card_bring",
                   "filterList": []
                  • W WW1983
                    MarkusMac
                    #2251
                    @WW1983 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Das war bei auch so. Seit ich bei meinem Android Tab den Screen aber nicht ausgehen lasse, sondern mit dem Fully Kiosk Browser nur noch den Bildschirmschoner mit 0% Helligkeit nutze, funktioniert alles bestens.
                    V W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MarkusMac
                      V Offline
                      V Offline
                      voxid
                      #2252
                      beim Weatherwidget ist die Schriftfarbe beim Darktheme schwarz. Wie und wo kann das geändert werden?
                      mfg
                      Carsten
                      • M MarkusMac
                        W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #2253
                        @MarkusMac
                        Danke für die Info. Allerdings bleibt bei mir der Bildschirm dauerhaft an.
                        • W WW1983
                          @MarkusMac
                          smarteshome2020
                          #2254
                          Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolkenschaufler
                            #2255
                            Hallo Zusammen,
                            ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
                            Theoretische sollte das mit einem iFrame funktionieren oder? Ich habe leider keine Idee wie. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
                            Danke!
                            • S smarteshome2020
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2256
                              @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ist für 2.1.0 auf der Agenda dies mit einer Option zu konfigurieren. Release war bis Weihnachten angedacht, wird aber erst gegen Ende des Jahres fertig vermute ich.
                              Als Workaround bliebe aktuell nur ein eigenes Gerät für das Relais.
                              • W wolkenschaufler
                                Hallo Zusammen,
                                Danke!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                #2257
                                @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
                                W W S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                  #2258
                                  @Zefau Nutze die beta5, der JSON Editor speichert nicht (nutze den Edge Browser und Chrome). Auch keine Fehlermeldung.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenschaufler
                                    #2259
                                    @Zefau Um es auf den Punkt zu bringen: Die Punkte ;-)
                                    Ich hätte auch schon versucht, in influxdb die Datenpunkte zu reduzieren. Sieht aber trotzdem nie so aus, wie ich es gerne hätte.
                                    Im Vergleich dazu:
                                    Aber wenn es eine Lösung für Jarvis gibt, wie man die Charts "individueller" macht, würde ich dabei bleiben.
                                    Der Rest ist ja wirklich genial und genau das was ich gesucht habe!
                                    • W wolkenschaufler
                                      Im Vergleich dazu:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #2260
                                      @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                                      • W watcherkb
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenschaufler
                                        #2261
                                        @watcherkb Versuche ich tatsächlich gerade. Wie scheitere aber gerade daran, die Höhe einzustellen:
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W wolkenschaufler
                                          homecineplexx
                                          #2262
                                          @wolkenschaufler kann man die Grafana Charts einbinden? Wie?
