jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@Zefau Toller Adapter. Mega VIS. Ich liebe es. Sehr schön zu konfigurieren. Ich habe ein Problem:
Es steht immer "aus %" Egal welchen Wert ich einstelle. Was mache ich falsch?
@CAVE_news kannst du einen Screenshot der Geräte Konfiguration posten?
jarvis - just another remarkable vis
Was ist jarvis?
jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder
fullscreensein oder beliebig vielecolumnshaben, die die einzelnenmodulesin flexibler Reihenfolge beinhalten.Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
Warum jarvis?
jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
Mehr Informationen
Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
Gestalte mit und stimme ab
Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
Impressionen
Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:Users
@braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
@JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
@Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843Screencast / Video
Screenshots
Beispiel: Dashboard (3
columns)
Beispiel: Karte (Vollbild)
Beispiel: Statistiken (2
columns)
Beispiel: Status (3
columns, davon 2 leer)
Module
Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
AdapterStatus
Chart
DateTime
Map
StateList
StateListHorizontal
Konfiguration / erste Schritte
Ausblick / Roadmap
Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
MEILENSTEINE / ROADMAPs
siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
nächste Release
Hallo, kann man eigentlich Jarvis in einen anderen Host importieren?
@sigi234 Objektbaum exportieren und am anderen importieren
@Kueppert sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
@sigi234 da lernt auch der Sigi noch was dazu hahaha.
PS: keine Ahnung, wie das geht ^^Ja, wie wahr, man lernt nie aus. Aber bin schon drann. Denke es geht mit Backups im Adapter.
Nein geht so nicht.
Nein geht so nicht.
@sigi234 Kannst doch den zweig in'n json speichern und dann wieder am neuen host importieren
@Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Das funktioniert nicht.
gibt es eine Möglichkeit die Farbe (hier der Gelbe Stop Button) zu ändern ? ich habe mich tot gesucht und schon alles mögliche ausprobiert :-(
v2.1.0-beta.1:https://forum.iobroker.net/post/531950
v2.1.0-beta.3https://forum.iobroker.net/post/535058
v2.1.0-beta.5 -
@CAVE_news sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Langt der Part?
Du musst bei Einheit noch das JSON so ergänzen, dass er die Einheit raus nimmt.
{ "default":"%", "0":"" } -
v2.1.0-beta.5@Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Objektauswahl für Datenpunkte
Prima. Echt Klasse. Kann man das auch nach Oben ziehen:
Denn wenn man ein neues Geräte anlegt, möchte man eigentlich die vorhandenen Datenpunkte auswählen und den entsprechenden Namen von dem Objekt nehmen. Damit könnte man dann auch die Datenpunkte (Anzeige und Trigger) automatisch füllen?
v2.1.0 Beta 5
Widget-Konfiguration Body-Element sehr schmal:
Filterung bei Geräten:
Exakte Schreibweise -> OK
groß-/kleinschreibung nicht beachtet -> Kein Ergebnis
ergänzende Zeichen "*" ->Kein ErgebnisJSON-Editor:
Vielleicht ein Beispiel passend zum Typ der Eingabe neben "Text" oder eine "graue Zeile" ->
Beispiel: {"1":"Weiss","2":"Schwarz"}
unter der Blauen Zeile?InputAction nicht als Trigger-Element im Widget, verursacht schlecht Darstellung in der Ansicht:
@Vuko
Danke dir für diese sehr ausführliche Erklärung, danach hätte ich auch gefragt
Könntest du noch ein zwei Worte zur Integration von "Bring" verlieren?
@Torrid Das Bring-Widget ist ganz einfach. Zuerst muss der Bring-Adapter installiert sein, sobald der da ist, gibts in der VIS auch das Bring-Widget. Das hab ich zu einem VIS-View hinzugefügt und mit 100%/100% gesized. Die Größe der Kacheln kann man einstellen, die hab ich etwas reduziert. Leider kann man die Farbe (weiss) der Eingabeschrift für ein neues Item nicht ändern, deshalb hab ich so einen grauen Hintergrund hinzugefügt. Mit CSS kann man das vermutlich zielgerichtet umstellen. Aja. und die Bringliste muss man noch aus dem Objektbaum auswählen. Den VIS-View hab ich dann wieder über iFrame in Jarvis eingebunden.
Hier noch der exportierte View...
Hat jemand zufällig auch Jarvis in 24/7 Betrieb? Hat jemand auch das Problem, dass Jarvis nach einer unbestimmten Zeit einfriert und nichts mehr reagiert?
Weiß aktuell nicht ob es an Jarvis, oder an meinem iPad liegt.
@WW1983 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Das war bei auch so. Seit ich bei meinem Android Tab den Screen aber nicht ausgehen lasse, sondern mit dem Fully Kiosk Browser nur noch den Bildschirmschoner mit 0% Helligkeit nutze, funktioniert alles bestens.
Danke für die Info. Allerdings bleibt bei mir der Bildschirm dauerhaft an.
Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
