  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
    also das mit der fritzbox und nodered sollte klar sein
    Kannst du mir den Flow senden?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234
    vergesse nicht, eine eigene mailbox einzurichten - sonst werden alle mails als gelesen markiert - fand ich bei mir ziemlich dooooof
           "id": "a3e5ed1d.82535",
           "type": "e-mail in",
           "z": "6df5ade1.67b374",
           "name": "",
           "protocol": "IMAP",
           "server": "xxxxxx",
           "useSSL": true,
           "port": "993",
           "box": "INBOX",
           "disposition": "Read",
           "criteria": "UNSEEN",
           "repeat": "300",
           "fetch": "auto",
           "inputs": 0,
           "x": 110,
           "y": 220,
           "wires": [
                   "5fe69a6c.370de4"
           "id": "5fe69a6c.370de4",
           "type": "switch",
           "name": "",
           "property": "topic",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "cont",
                   "v": "Nutzungs-",
                   "vt": "str"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 250,
           "y": 220,
           "wires": [
                   "80fde4fa.7cdd48"
           "id": "80fde4fa.7cdd48",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "DatenEingang",
           "topic": "0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 300,
           "y": 320,
           "wires": []
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      so sehen die datenpunkte aus
      roter pfeil - hier schreibt nodered die mail rein
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 um die frage vorweg zu nehmen
        die datenpunkte sind im textformat - weil es zwischen MB und GB unterschiedliche angaben gibt - diese berechnung wollte ich mir im moment sparen
        möchte man das für history graph verwenden, muss man die datenpunkte in zahlen berechen ,dass muss aber ein anderes script machen und zusätzliche datenpunkte angelegt werden. dieses script soll einfach nur die datenpunkte in für die vis bereitstellen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S
          sigi234S
          Leider alles leer. Mail kommt aber .
          Edit:
          Jetzt kommt was:
          • sigi234S sigi234
            Edit:
            Jetzt kommt was:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234 so sieht es aus, wenn mit dem ankommenden mail was nicht stimmt - hast du nur die online daten in der fritzbox angehakt oder kommen auch andere daten an ?
              sigi234S
              sigi234S
              Ja
              • sigi234S sigi234
                Ja
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234 teste mal mit der einstellung, wie oben beschrieben
                • sigi234S sigi234
                  habe mal das script angepasst - also nur den teil in dem js-blockly
                  Cool, das will ich auch. Brauche ich da Node Red? Wo ist das Skript dazu? Läuft das via Parser Adapter?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234
                  so sieht meine mail aus:
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @liv-in-sky
                    Meine auch, aber komme jetzt nicht mehr auf Node Red
                    node-red.0	2020-12-07 16:10:09.450	info	(17572) node-red exited with 1
                    node-red.0	2020-12-07 16:10:09.350	error	(17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Error: port in use
                    node-red.0	2020-12-07 16:10:09.350	error	(17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234
                      neustart ?
                        @sigi234
                        neustart ?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @sigi234
                        neustart ?
                        Jupp.
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:45.409	info	(6672) node-red exited with 1
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:45.287	warn	(6672) 7 Dec 16:19:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:41.610	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:36.589	info	(6672) node-red exited with 1
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:36.467	warn	(6672) 7 Dec 16:19:36 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:32.814	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:27.811	info	(6672) node-red exited with 1
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:27.699	warn	(6672) 7 Dec 16:19:27 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:23.748	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:21.676	error	(6672) install: ["node-red-node-pushover"]
                        node-red.0	2020-12-07 16:19:21.667	info	(6672) starting. Version 2.0.1 in C:/Program Files/iobroke
                        Habe den Pallettenmanager aktiviert und einige nodes, denke da ist was schief gelaufen.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          neustart ?
                          Jupp.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 da kann ich leider nicht viel helfen - vermeide nodered adapter , wenn möglich, genau wegen solchen problemen
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ich auch eigentlich. Vielleicht geht es mal mit upnp
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Nein nur teilweise drinnen.
                                N R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  N
                                  N
                                  NebuNC2
                                  schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
                                  @liv-in-sky
                                  Gestern 24:00 25.29 GB 729.37 MB 24.56 GB 0 Aktuelle Woche48:01 45.51 GB 1.30 GB 44.21 GB 0 Letzte Woche 168:00 199.59 GB 5.39 GB 194.20GB 0 Aktueller Monat 192:01 208.49 GB 5.92 GB 202.57 GB 0 Vormonat 720:00 640.72GB 16.35 GB 624.37 GB 0
                                  Irgendwas stimmt in Gesendet nicht
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N NebuNC2
                                    @liv-in-sky
                                    N
                                    N
                                    NebuNC2
                                    Gesamt und Empfangen ist identisch
                                    • N NebuNC2
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @NebuNC2 anydesk ? wenn ja
                                      ruf durch
                                      • GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        Funktioniert das Script auch für pop3, oder nur für imap ?
                                        Ich habe bei 1und1 ein pop3 Postfach, was muß ich da ändern ?
                                        Viele Grüße
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          nur zur info: man kann auch in der mailbox einen unterordner einrichten (ging bei mir beim provider im mailsetting) - wegen: das mail als read markieren - da will man nicht die ganze mailbox als read setzen lassen
                                          dann kann in nodered dieser unterordner angegeben werden und man braucht keine eigene mailadresse
                                          natürlich muss im mailprogramm eine umleitung (regel) für dieses mail eingerichtet werden !
                                          84.2k
