[Gelöst] Email-Empfang Iobroker
@liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
roter pfeil - hier schreibt nodered die mail rein
Leider alles leer. Mail kommt aber .
Edit:
Jetzt kommt was:
@sigi234 so sieht es aus, wenn mit dem ankommenden mail was nicht stimmt - hast du nur die online daten in der fritzbox angehakt oder kommen auch andere daten an ?
@sigi234 teste mal mit der einstellung, wie oben beschrieben
habe mal das script angepasst - also nur den teil in dem js-blockly
Cool, das will ich auch. Brauche ich da Node Red? Wo ist das Skript dazu? Läuft das via Parser Adapter?
Meine auch, aber komme jetzt nicht mehr auf Node Red
node-red.0 2020-12-07 16:10:09.450 info (17572) node-red exited with 1 node-red.0 2020-12-07 16:10:09.350 error (17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Error: port in use node-red.0 2020-12-07 16:10:09.350 error (17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ -
node-red.0 2020-12-07 16:10:09.450 info (17572) node-red exited with 1 node-red.0 2020-12-07 16:10:09.350 error (17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Error: port in use node-red.0 2020-12-07 16:10:09.350 error (17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/neustart ?
neustart ?
neustart ?
Jupp.
node-red.0 2020-12-07 16:19:45.409 info (6672) node-red exited with 1 node-red.0 2020-12-07 16:19:45.287 warn (6672) 7 Dec 16:19:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2020-12-07 16:19:41.610 info (6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett node-red.0 2020-12-07 16:19:36.589 info (6672) node-red exited with 1 node-red.0 2020-12-07 16:19:36.467 warn (6672) 7 Dec 16:19:36 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2020-12-07 16:19:32.814 info (6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett node-red.0 2020-12-07 16:19:27.811 info (6672) node-red exited with 1 node-red.0 2020-12-07 16:19:27.699 warn (6672) 7 Dec 16:19:27 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false node-red.0 2020-12-07 16:19:23.748 info (6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett node-red.0 2020-12-07 16:19:21.676 error (6672) install: ["node-red-node-pushover"] node-red.0 2020-12-07 16:19:21.667 info (6672) starting. Version 2.0.1 in C:/Program Files/iobrokeHabe den Pallettenmanager aktiviert und einige nodes, denke da ist was schief gelaufen.
neustart ?
Jupp.
@sigi234 da kann ich leider nicht viel helfen - vermeide nodered adapter , wenn möglich, genau wegen solchen problemen
Ich auch eigentlich. Vielleicht geht es mal mit upnp
@sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
Nein nur teilweise drinnen.
@liv-in-sky
Gestern 24:00 25.29 GB 729.37 MB 24.56 GB 0 Aktuelle Woche48:01 45.51 GB 1.30 GB 44.21 GB 0 Letzte Woche 168:00 199.59 GB 5.39 GB 194.20GB 0 Aktueller Monat 192:01 208.49 GB 5.92 GB 202.57 GB 0 Vormonat 720:00 640.72GB 16.35 GB 624.37 GB 0
Irgendwas stimmt in Gesendet nicht
@liv-in-sky
@NebuNC2 anydesk ? wenn ja
ruf durch -
nur zur info: man kann auch in der mailbox einen unterordner einrichten (ging bei mir beim provider im mailsetting) - wegen: das mail als read markieren - da will man nicht die ganze mailbox als read setzen lassen
dann kann in nodered dieser unterordner angegeben werden und man braucht keine eigene mailadresse
natürlich muss im mailprogramm eine umleitung (regel) für dieses mail eingerichtet werden !
Funktioniert das Script auch für pop3, oder nur für imap ?
Ich habe bei 1und1 ein pop3 Postfach, was muß ich da ändern ?
Viele Grüße@Gargano 1und 1 bietet doch imap an
Viele Grüßenutz ich z.b. hier:
var maillistenerSetting = { username: "xxxxxxy@online.de", // hier Email Adresse eintragen password: "yyyyy", // hier Passwort eintragen host: "imap.1und1.de", port: 993, // imap port tl -
nutz ich z.b. hier:
var maillistenerSetting = { username: "xxxxxxy@online.de", // hier Email Adresse eintragen password: "yyyyy", // hier Passwort eintragen host: "imap.1und1.de", port: 993, // imap port tl@liv-in-sky Ok , danke. Empfangen funktioniert.
Gibt es eine Doku über die Struktur vom Objekt mail ?
Bei mir wird für mail.text 'undefined' ausgegeben.Viele Grüße
@Gargano kannst du im debug-node in nodered einstellen und ansehen
