  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N NebuNC2
    @liv-in-sky Bei mir scheint es ein anderes Problem zu geben. Die gesendete E-Mail wird als gelesen gesetzt, jedoch ändert sich kein Datenpunkt. Auch der E-Mail Text unter <DatenEingang> weist darauf hin das er die E-Mail nicht verarbeitet hat.
    Es steht nämlich nach wie vor das Datum 04.12.2020.
    Auch zeigt er mir unter nodered den E-Mail-Text nur kurz an.
    Werde heute Abend dein angepasstes Skript einbauen. Vielleicht hilft das schon.
    Melde mich.
    Und vielen Dank
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @NebuNC2
    ich denke, dass ist was anderes - da wird das neue script nix ändern - evtl ist der trigger falsch - meld dich, wenn du zeit hast
    und wo war die push einstellung - damit weniger in der mail steht - hab es vergessen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @NebuNC2
      N
      N
      NebuNC2
      @liv-in-sky hier der Artikel dazu:
      http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7270-v2/012/hilfe_fon_quality
      Ich melde mich
        @sigi234
        sind noch am testen - bin mir nicht sicher ob das auch über upnp adapter gehen würde - den habe ich eh noch nicht richtig gecheckt
        im moment nutzen wir nodered zum mail holen und ein script im iobroker
        wenn das mal läuft gebe ich dir gerne eine beschreibung
        vorraussetzung nodeered:
        momentan benutzen wir ein eigenes mailkonto dafür (google), damit nodered nicht alle mails als gelesen markiert - lösung dafür (unterordner in der mailbox): https://forum.iobroker.net/post/536420
        in der fritzbox:
        es gibt noch einen haken, der abgewählt werden muss - @NebuNC2 ich habe vergessen wo der war :-)
        nachtrag: hier: http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7270-v2/012/hilfe_fon_quality
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
        Ja bitte.
        • N NebuNC2
          Ich melde mich
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @NebuNC2 warte mit der umstellung des scriptes bei dir - ich mach das mit automatischen erstellen eigener datenpunkte im script - dann sind wir mal gleich
            N
            N
            NebuNC2
            @liv-in-sky alles klar, ich warte
            • sigi234S sigi234
              Ja bitte.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234
              also das mit der fritzbox und nodered sollte klar sein
              hier ist das script. es gibt darin einen testblock. das script muss erstmal leer laufen (aktiviert ) werden, damit die datenpunkte angelegt werden und anschliessend der datenpunkt in nodered eingestellt werden kann. den block kann man später deaktivieren
              hier das neue script.
               <variables>
                 <variable id="40?HVD%C1GB@ge:bEea,">x</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                 <variable id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="xA5~kg+X$K/o|{bS,m7C" x="113" y="63">
                 <field name="OID">0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="YmVsoM=HSton*bjg3FQ0">
                     <field name="NAME">timeout2</field>
                     <field name="DELAY">3</field>
                       <block type="variables_set" id="fKWj(%V()W53mq+m0HM]">
                         <field name="VAR" id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="on_source" id="M0oV_aOkTN~+4aOCi-ft">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="gkN-G]Rj.oAs3T{E0Re/">
                             <mutation name="daten_verarbeitung">
                               <arg name="x"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="variables_get" id="C6.z[g2~*sSv*OYv[#5]">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="612" y="288">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="x" varid="40?HVD%C1GB@ge:bEea,"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">daten_verarbeitung</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="comment" id="K!WpQR%.hZyu[;W)RZr+" x="113" y="362">
                 <field name="COMMENT">für test und datenpunkt anlegen</field>
                 <next>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D[E`kk-+,d4hBzEpty2c">
                     <mutation name="datenpunkte_anlegen"></mutation>
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="4M*e(b}c^%+JyOh{Ex!8">
                           <block type="variables_set" id="3+w3X-7Zd5#?wM#DSfXU">
                               <block type="get_value" id="xR@Wr9.O7@yh1+NtaUrf">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]|}GNa=T:8LRGJBp]`cZ">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="wnS`kZ+P3Y`,%3|vs[V{">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="612" y="338">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">datenpunkte_anlegen</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
              </xml>
              man kann in der weboberfläche der fritzbox einen pushtest ausführen - unter den einstellungen. damit kann man testen, ob richtige daten kommen. im log sollten auch werte zu sehen sein
              noch zu nodered: das email node kann für das abruf-intervall ziemlich hoch eingestellt werden - die pushnachricht kommt normalerweise nach mitternacht - also alle paar stunden sollte reichen - außer man testet noch :-)
              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sigi234
                 <variables>
                 </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                   <next>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                sigi234S
                sigi234S
                Kannst du mir den Flow senden?
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234
                  vergesse nicht, eine eigene mailbox einzurichten - sonst werden alle mails als gelesen markiert - fand ich bei mir ziemlich dooooof
                         "id": "a3e5ed1d.82535",
                         "type": "e-mail in",
                         "z": "6df5ade1.67b374",
                         "name": "",
                         "protocol": "IMAP",
                         "server": "xxxxxx",
                         "useSSL": true,
                         "port": "993",
                         "box": "INBOX",
                         "disposition": "Read",
                         "criteria": "UNSEEN",
                         "repeat": "300",
                         "fetch": "auto",
                         "inputs": 0,
                         "x": 110,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "5fe69a6c.370de4"
                         "id": "5fe69a6c.370de4",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "topic",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "cont",
                                 "v": "Nutzungs-",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 250,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "80fde4fa.7cdd48"
                         "id": "80fde4fa.7cdd48",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "DatenEingang",
                         "topic": "0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe",
                         "ack": "false",
                         "autoCreate": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 300,
                         "y": 320,
                         "wires": []
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    so sehen die datenpunkte aus
                    roter pfeil - hier schreibt nodered die mail rein
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 um die frage vorweg zu nehmen
                      die datenpunkte sind im textformat - weil es zwischen MB und GB unterschiedliche angaben gibt - diese berechnung wollte ich mir im moment sparen
                      möchte man das für history graph verwenden, muss man die datenpunkte in zahlen berechen ,dass muss aber ein anderes script machen und zusätzliche datenpunkte angelegt werden. dieses script soll einfach nur die datenpunkte in für die vis bereitstellen
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Leider alles leer. Mail kommt aber .
                        Edit:
                        Jetzt kommt was:
                        • sigi234S sigi234
                          Edit:
                          Jetzt kommt was:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 so sieht es aus, wenn mit dem ankommenden mail was nicht stimmt - hast du nur die online daten in der fritzbox angehakt oder kommen auch andere daten an ?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ja
                            • sigi234S sigi234
                              Ja
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 teste mal mit der einstellung, wie oben beschrieben
                              • sigi234S sigi234
                                habe mal das script angepasst - also nur den teil in dem js-blockly
                                Cool, das will ich auch. Brauche ich da Node Red? Wo ist das Skript dazu? Läuft das via Parser Adapter?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234
                                so sieht meine mail aus:
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @liv-in-sky
                                  Meine auch, aber komme jetzt nicht mehr auf Node Red
                                  node-red.0	2020-12-07 16:10:09.450	info	(17572) node-red exited with 1
                                  node-red.0	2020-12-07 16:10:09.350	error	(17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Error: port in use
                                  node-red.0	2020-12-07 16:10:09.350	error	(17572) 7 Dec 16:10:09 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @sigi234
                                    neustart ?
                                      @sigi234
                                      neustart ?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      neustart ?
                                      Jupp.
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:45.409	info	(6672) node-red exited with 1
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:45.287	warn	(6672) 7 Dec 16:19:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:41.610	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:36.589	info	(6672) node-red exited with 1
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:36.467	warn	(6672) 7 Dec 16:19:36 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:32.814	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:27.811	info	(6672) node-red exited with 1
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:27.699	warn	(6672) 7 Dec 16:19:27 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:23.748	info	(6672) Starting node-red: --max-old-space-size=128 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.node-red/userdata/sett
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:21.676	error	(6672) install: ["node-red-node-pushover"]
                                      node-red.0	2020-12-07 16:19:21.667	info	(6672) starting. Version 2.0.1 in C:/Program Files/iobroke
                                      Habe den Pallettenmanager aktiviert und einige nodes, denke da ist was schief gelaufen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        neustart ?
                                        Jupp.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234 da kann ich leider nicht viel helfen - vermeide nodered adapter , wenn möglich, genau wegen solchen problemen
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ich auch eigentlich. Vielleicht geht es mal mit upnp
                                          84.2k
