  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Sinister
    @Thomas-Braun
    Node.js 12.16.2
    Hier das eben erzeugte Log:
    iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 info (2653) Connection changed: disconnect
    iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 warn (2653) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    iot.0 2020-09-21 09:29:27.406 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0 2020-09-21 09:29:27.404 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0 2020-09-21 09:29:26.874 info (2653) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2020-09-21 09:29:26.846 info (2653) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.198 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 2653
    host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.144 info "system.adapter.iot.0" enabled
    Sinister
    #312
    @Sinister
    Nach euren Hinweisen habe ich eben testweise auf dem iobroker den DNS von der IP der Fritzbox (192.168.10.1) auf die Google DNS geändert (8.8.8.8)
    Und nun ist der iot Adapter grün!
    Hmm.. Aber alle anderen Adapter liefen doch, auch die Aktualisierung aller Adapter. Ich habe ja auch den iot Adapter heute in der Admin Oberfläche neu installiert. Wie kann es da ein DNS Problem geben?
    Ich bin schon verwundert.
    Danke trotzdem!
    • S Sinister
      @Sinister
      Danke trotzdem!
      Mapio90
      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
      #313
      @Thomas-Braun 😊 Eine Idee zu folgendem Log? Ist der gleiche Fehler wie im obigen Post Von Sinister!
      Kann aber nicht ganz folgen wo da was geändert wurde! Ist das für einen Raspi auch notwendig oder sollte der Fehler wo anders angegangen werden?
      iot.0	2020-12-06 19:07:04.692	info	(25757) Connection changed: disconnect
      iot.0	2020-12-06 19:07:04.689	warn	(25757) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
      iot.0	2020-12-06 19:07:04.686	error	(25757) Error by device connection: ""
      iot.0	2020-12-06 19:07:04.682	error	(25757) Error by device connection: ""
      iot.0	2020-12-06 19:07:03.034	info	(25757) Connecting with
      iot.0	2020-12-06 19:07:02.978	info	(25757) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      • M Mapio90
        #314
        @Mapio90 Haste mal das gemacht was da in der Meldung steht?
        iot Adapter ... "Zertifikate erneuern" klicken ...
        • apollon77A apollon77
          Mapio90
          #315
          @apollon77 ja habe ich gemacht und anschließend iobroker neu gestartet
          • M Mapio90
            #316
            @Mapio90 Der Adapter neu starten hätte gereicht. Andere Frage zur Sicherheit: Nur eine iot Instanz zeigt auf diesen .pro Account?
              Mapio90
              #317
              @apollon77 ja es gibt nur eine Iot Instanz, die auf dem Master läuft. Sonst habe ich noch den Cloud Adapter, der bezieht sich aber auf einen anderen Acoount.
              • M Mapio90
                #318
                @Mapio90 Und die Fehlermeldung ist die gleiche? Auch nach Neustart? Dann bitte mir im Chat Deine E-mail des pro Accounts senden
                  Mapio90
                  #319
                  Im Log steht
                  iot.0 2020-12-06 21:49:09.129 error (27517) Error by device connection:  "getaddrinfo ENOTFOUND a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                  iot.0 2020-12-06 21:49:08.915 debug (27517) URL key is  {"k}, clientId:
                  iot.0 2020-12-06 21:49:08.853 info (27517) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0 2020-12-06 21:49:08.806 info (27517) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  • M Mapio90
                    Im Log steht
                    #320
                    @Mapio90 liess mal bissl weiter oben ... Da wurde exakt dieses Problem diskutiert
                      Mapio90
                      #321
                      @apollon77 Genau, nur kann ich nicht ganz nachvollziehen wie der Fehler behoben wurde.
                      @Sinister könntest du vllt dein Vorgehen etwas detailierter (für einen Newbie :) ) erklären, wo man was ändern sollte, sodass ich den Fehler bei mir eingrenzen könnte?
                      • M Mapio90
                        Mapio90
                        #322
                        @Bluefox es scheint so als wäre Sinister zur zeit nicht mehr im forum unterwegs. Du hattest oben geschildert an was es liegen kann und sinister hat es wohl auch erfolgreich gemeistert. Könntest du dir vllt die zeit nehmen und dir meinen Log mal anschauen?
                        Weiß nicht wo ich den Fehler beheben kann und wäre dir für deine Hilfe dankbar.
                        • M Mapio90
                          #323
                          @Mapio90
                          Welchen DNS hast du in deinem Router eingestellt? Änder den mal auf 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 oder einen der sonstigen großen DNS-Dienste. Und auf den FritzBoxen ist auch DoT im Moment 'kaputt', falls das aktiv sein sollte.
                            @Mapio90
                            Mapio90
                            #324
                            @Thomas-Braun @apollon77 Hat leider trotz Änderung keinen Erfolg gebracht. Musste meine FritzBox allerdings updaten um den Reiter DNS-Server angezeigt zu bekommen.
                            Edit: Adapter gelöscht,neu installiert. Daten neu eingegeben, nach dem Update der Box ist der Adapter jetzt grün.
                            • C Offline
                              Crusher94
                              schrieb am zuletzt editiert von Crusher94
                              #325
                              Ich verzweifle hier gerade ewig und werde schon langsam sauer auf mich selbst (jaja ich weiß das bringt auch nix)
                              Also nun zu meinem Thema ich wollte bei dem Weihnachtsangebot zuschnappen also geschaut wie das alles mit dem neuen iot adapter geht --> installiert -> daten eingeben -> war grün. Nun lies sich warum auch immer nicht der Alexa Skill damit verbinden (sieht man ja anhand der Bewertungen das ich hier nicht der einzige bin der anscheined dafür zu dumm ist. Nun gut dachte ich mir schnappst dir ne neue Email auf iobroker.pro neuen acc angelegt. Direkt mal im Alexa Skill ausprobieren (und zack funktioniert es) So jetzt nur noch die Daten im Adapter eintragen und er loggt sich nicht mehr ein ....
                              iot.0 2020-12-11 14:37:00.654 error (26389) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                              iot.0 2020-12-11 14:37:00.652 error (26389) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                              das ist der Fehler im Log ich habe weder Passwort mit Sonderzeichen noch 20x falsch eingeben habe es sogar schon mehrmals einzeln eingeben (die Buchstaben u. Zahlen) per Kopier funktion Eingefügt. Geht Gar nix. Adapter ist neu installiert und alle Adapter sind auf neuster Version
                              Edit: DNS Server kann ich nicht wechseln anscheinend bietet Vodafone das bei Kabel kunden nicht an (bei Fritzbox nachgelesen)
                              Hat sich erledigt habe den Adapter deinstalliert Iobroker neugestartet Adapter installiert jetzt gehts
                              • Bastian FeltenB Offline
                                Bastian Felten
                                #326
                                Seit gestern funktioniert die Verbindung mit dem iot Adapter nicht mehr.
                                Folgendes versucht:
                                Adapter deinstalliert, neu installiert. Passwort/Benutzer mehrmals überprüft.
                                Mit diesen kann ich mich zB auch bei Amazon in der ioBroker.iot amelden.
                                Zertifikat neu erstellt.
                                Dann auch mal einen komplett neuen Benutzer angelegt.
                                Wieder alles deinstalliert/deaktiviert usw.
                                Mit diesen Benutzerdaten kann ich mich dann aber nicht via Amazon anmelden.
                                Angeblich sind die Benutzerdaten falsch, neues Passwort generieren funktioniert in diesem Dialog auch nicht dieser Account scheinbar nicht existiert.
                                Logs für den originalen Benutzer mit dem es bisher funktioniert hat:
                                iot.0	2021-05-16 10:58:08.213	error	(16855) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                iot.0	2021-05-16 10:58:08.212	error	(16855) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                iot.0	2021-05-16 10:58:17.156	error	(17214) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                iot.0	2021-05-16 10:58:17.155	error	(17214) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                Benutze die Version 1.8.19
                                • Bastian FeltenB Bastian Felten
                                  Folgendes versucht:
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #327
                                  @bastian-felten dann bin ich schon mal beruhigt, dass es wohl nicht an mir liegt. Habe den gleichen Fehler. Adapter mit Version 1.8.19 bleibt gelb. Ich habe schon Zertifikate und Anmeldeinfos neu erstellen lassen.
                                  Edit: so ging es bei mir heute los. Habe davor die js-controller auf 3.3.10 geupdatet:
                                  2021-05-16 12:14:03.975 - error: iot.0 (5815) Api-Secret cannot be updated: Invalid password or user not exists
                                  2021-05-16 12:14:06.120 - error: iot.0 (5815) Cannot read keys: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
                                  Dann habe ich die Zertifikate und Anmeldedaten versucht neu zu machen. Seitdem:
                                  2021-05-16 12:17:03.660 - error: iot.0 (5939) Api-Secret cannot be updated: Invalid password or user not exists
                                  2021-05-16 12:17:06.039 - error: iot.0 (5939) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                  2021-05-16 12:17:06.041 - error: iot.0 (5939) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • apollon77A Offline
                                    #328
                                    Dann prüft bitte die eingegebenen Login Daten im Adaopter und speichert diese ggf neu!
                                      Matze77
                                      #329
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      ich habe auch ein Problem mit dem iot Adapter.
                                      Vor dem Umzug vom Docker (Buanet Image) in eine virtuelle Maschine mit Ubuntu Server habe ich mir ein Backup erstellt und nach der Installation von ioBroker in der VM wieder eingespielt. Soweit hat alles geklappt, nur der iot-Adapter bleibt Gelb.
                                      Was habe ich probiert:
                                      • Zertifikate neu Angefordert
                                      • Löschen der iot-Instanz und Deinstallation des Adapters danach erneute Installation mit der aktuellen Version 1.8.16 aus dem Repo
                                      • Ebenso deaktivieren und erneutes aktivieren des iobroker.iot Skills auf Amazon
                                      • Löschen aller Geräte auf Amazon und im iot-Adapter
                                      • Nochmal alles gelöscht und deinstalliert und alles nach der Anleitung installiert.
                                      Die Meldungen im Log irritieren mich allerdings ein wenig, trotz das alle Geräte gelöscht wurden, werden beim Start des iot-Adapters immer wieder Geräte angelegt. Ich denke das wird das Problem sein oder?
                                      iot.0	2021-06-03 06:41:19.626	debug	(248915) reconnect
                                      iot.0	2021-06-03 06:41:14.626	info	(248915) Connection changed: disconnect
                                      iot.0	2021-06-03 06:41:14.625	debug	(248915) offline
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:44.580	debug	(248915) URL key is "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY", clientId: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:43.301	debug	(248915) Fetching URL key...
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.914	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.914	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A99291ED 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.914	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A99291ED 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.914	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A99291F1 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A99291F1 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929205 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929205 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929207 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929207 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A992921C 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A992921C 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.913	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929294 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A9929294 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A992BD0B 5
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: HmIP FROLL 001158A992BD0B 6
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Main Zone
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R Ank Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.912	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R B Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R Bad Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R K Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R Schl Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R W S Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: R W T Empfänger
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Zone 2
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.911	debug	(248915) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Zone 3
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.908	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Lampe.alive". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.907	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "hm-rpc.3.updated". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.906	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "hm-rpc.2.updated". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.906	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "hm-rpc.1.updated". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.904	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "hm-rpc.0.updated". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.903	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.903	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.903	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.902	debug	(248915) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.857	debug	(248915) [ALEXA] Name "R-W-T = Empfänger.ACTIVITY_STATE" cannot be written and will be ignored
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.555	debug	(248915) Fetching keys...
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.543	info	(248915) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.522	info	(248915) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.519	debug	(248915) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.517	debug	(248915) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.314	debug	(248915) statesDB connected
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.313	debug	(248915) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.306	debug	(248915) States create User PubSub Client
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.306	debug	(248915) States create System PubSub Client
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.302	debug	(248915) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.301	debug	(248915) objectDB connected
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.297	debug	(248915) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.291	debug	(248915) Objects client initialize lua scripts
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.290	debug	(248915) Objects create User PubSub Client
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.290	debug	(248915) Objects create System PubSub Client
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.289	debug	(248915) Objects client ready ... initialize now
                                      iot.0	2021-06-03 06:40:41.274	debug	(248915) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      host.ioBroker	2021-06-03 06:40:40.714	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 248915
                                      host.ioBroker	2021-06-03 06:40:40.613	info	"system.adapter.iot.0" enabled
                                      Vielleicht noch zur Info beide Systeme Docker sowie die VM und alle Adapter haben die gleichen Versionen. Wird der ioBroker im Docker wieder gestartet und die Zertifikate neu angefordert so wird der Adapter hier wieder Grün, nur aus der VM heraus bleibt er Gelb auch mit der Anforderung neuer Zertifikate.
                                      Vielleicht habt ihr ja eine Idee woran es liegen kann und warum der iot-Adapter die Geräte beim Start anlegt?
                                      Vielen Dank schon mal für Eure hilfe.
                                      Matze77
                                      • M Matze77
                                        Matze77
                                        #330
                                        @matze77 Dann wäre ich gefühlsmäßig beim Netzwerk ... weil man klar sieht das er keine Connection bekommt. DNS?
                                          Matze77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matze77
                                          #331
                                          @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          Danke apollon77 für die Rückmeldung.
                                          Hm.. DNS war auch meine Vermutung aber ersten laufen auf dem Server mehrere VM´s die ebenso im gleichen Netzwerk laufen und keine Verbindungsprobleme haben. Ich habe jetzt nochmal eine DNS Abfrage auf den Link zur Cloud gemacht und hier sagt mir der iobroker klar die IP. Also DNS ist es denke ich nicht.... Auch habe ich als sekundären DNS Server die 8.8.8.8 hinterlegt.
                                          xxxxx@iobroker-xxxxx:~$ nslookup a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          Server:         127.0.0.53
                                          Address:        127.0.0.53#53
                                          Non-authoritative answer:
                                          Address: 54.154.244.118
                                          Address: 54.229.255.215
                                          Address: 52.18.147.77
                                          Address: 34.255.175.71
                                          Address: 52.30.138.188
                                          Address: 52.30.108.130
                                          Address: 52.215.109.10
                                          Address: 52.30.161.110
                                          Address: 2a01:578:3::22fa:435d
                                          Address: 2a01:578:3::3431:b404
                                          Address: 2a01:578:3::3413:a7c4
                                          Address: 2a01:578:3::3432:3d2
                                          Address: 2a01:578:3::3430:1717
                                          Address: 2a01:578:3::36c2:ffaf
                                          Address: 2a01:578:3::3413:a81a
                                          Address: 2a01:578:3::34d0:73e5
                                          Vielleicht noch eine Idee?
                                          Matze77
