  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Sinister
    @apollon77
    Hier das gleiche. Allerdings läuft iot auf 1.7.7!
    Mit den Zugangsdaten kann ich mich auf .pro anmelden.
    Der Button mit den neuen Zertifikaten bringt keine Besserung.
    ot.0	2020-09-16 12:30:44.795	info	(15855) Connection changed: disconnect
    iot.0	2020-09-16 12:30:44.795	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 12:30:44.794	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 10:30:34.776	info	(15855) Connection changed: disconnect
    iot.0	2020-09-16 10:30:34.776	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 10:30:34.775	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 10:30:29.769	info	(15855) Connection changed: disconnect
    iot.0	2020-09-16 10:30:29.768	warn	(15855) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    iot.0	2020-09-16 10:30:29.768	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 10:30:29.766	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
    iot.0	2020-09-16 10:30:29.247	info	(15855) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #308
    @Sinister sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    EAI_AGAIN
    Sind Probleme beim Auflösen der Adresse. DNS / Routereinstellungen?
    • S Sinister
      @apollon77
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
      #309
      Участник @Sinister написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      EAI_AGAIN
      EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
      Also das ist lokales DNS oder Proxy Problem und muss bei dir behoben werden.
      Solche Probleme kommen oft, wenn PiHole oder andere Arten von firewalls eingesetzt sind.
        @Sinister nodeJS in welcher Version? Log vom Start des Adapters?
        Sinister
        #310
        @Thomas-Braun
        Node.js 12.16.2
        Hier das eben erzeugte Log:
        iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 info (2653) Connection changed: disconnect
        iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 warn (2653) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
        iot.0 2020-09-21 09:29:27.406 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
        iot.0 2020-09-21 09:29:27.404 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
        iot.0 2020-09-21 09:29:26.874 info (2653) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0 2020-09-21 09:29:26.846 info (2653) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
        host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.198 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 2653
        host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.144 info "system.adapter.iot.0" enabled
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sinister
          @Thomas-Braun
          Node.js 12.16.2
          #311
          @Sinister
          Von den Netzwerkproblemen abgesehen würde ich nodeJS auf einen aktuellen (konsistenten) Stand bringen.
          • S Sinister
            @Thomas-Braun
            Node.js 12.16.2
            Sinister
            #312
            @Sinister
            Nach euren Hinweisen habe ich eben testweise auf dem iobroker den DNS von der IP der Fritzbox (192.168.10.1) auf die Google DNS geändert (8.8.8.8)
            Und nun ist der iot Adapter grün!
            Hmm.. Aber alle anderen Adapter liefen doch, auch die Aktualisierung aller Adapter. Ich habe ja auch den iot Adapter heute in der Admin Oberfläche neu installiert. Wie kann es da ein DNS Problem geben?
            Ich bin schon verwundert.
            Danke trotzdem!
            • S Sinister
              @Sinister
              Danke trotzdem!
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              #313
              @Thomas-Braun 😊 Eine Idee zu folgendem Log? Ist der gleiche Fehler wie im obigen Post Von Sinister!
              Kann aber nicht ganz folgen wo da was geändert wurde! Ist das für einen Raspi auch notwendig oder sollte der Fehler wo anders angegangen werden?
              iot.0	2020-12-06 19:07:04.692	info	(25757) Connection changed: disconnect
              iot.0	2020-12-06 19:07:04.689	warn	(25757) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
              iot.0	2020-12-06 19:07:04.686	error	(25757) Error by device connection: ""
              iot.0	2020-12-06 19:07:04.682	error	(25757) Error by device connection: ""
              iot.0	2020-12-06 19:07:03.034	info	(25757) Connecting with
              iot.0	2020-12-06 19:07:02.978	info	(25757) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              • M Mapio90
                #314
                @Mapio90 Haste mal das gemacht was da in der Meldung steht?
                iot Adapter ... "Zertifikate erneuern" klicken ...
                • apollon77A apollon77
                  Mapio90
                  #315
                  @apollon77 ja habe ich gemacht und anschließend iobroker neu gestartet
                  • M Mapio90
                    #316
                    @Mapio90 Der Adapter neu starten hätte gereicht. Andere Frage zur Sicherheit: Nur eine iot Instanz zeigt auf diesen .pro Account?
                      Mapio90
                      #317
                      @apollon77 ja es gibt nur eine Iot Instanz, die auf dem Master läuft. Sonst habe ich noch den Cloud Adapter, der bezieht sich aber auf einen anderen Acoount.
                      • M Mapio90
                        #318
                        @Mapio90 Und die Fehlermeldung ist die gleiche? Auch nach Neustart? Dann bitte mir im Chat Deine E-mail des pro Accounts senden
                          Mapio90
                          #319
                          Im Log steht
                          iot.0 2020-12-06 21:49:09.129 error (27517) Error by device connection:  "getaddrinfo ENOTFOUND a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                          iot.0 2020-12-06 21:49:08.915 debug (27517) URL key is  {"k}, clientId:
                          iot.0 2020-12-06 21:49:08.853 info (27517) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          iot.0 2020-12-06 21:49:08.806 info (27517) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          • M Mapio90
                            Im Log steht
                            #320
                            @Mapio90 liess mal bissl weiter oben ... Da wurde exakt dieses Problem diskutiert
                              Mapio90
                              #321
                              @apollon77 Genau, nur kann ich nicht ganz nachvollziehen wie der Fehler behoben wurde.
                              @Sinister könntest du vllt dein Vorgehen etwas detailierter (für einen Newbie :) ) erklären, wo man was ändern sollte, sodass ich den Fehler bei mir eingrenzen könnte?
                              • M Mapio90
                                Mapio90
                                #322
                                @Bluefox es scheint so als wäre Sinister zur zeit nicht mehr im forum unterwegs. Du hattest oben geschildert an was es liegen kann und sinister hat es wohl auch erfolgreich gemeistert. Könntest du dir vllt die zeit nehmen und dir meinen Log mal anschauen?
                                Weiß nicht wo ich den Fehler beheben kann und wäre dir für deine Hilfe dankbar.
                                • M Mapio90
                                  #323
                                  @Mapio90
                                  Welchen DNS hast du in deinem Router eingestellt? Änder den mal auf 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 oder einen der sonstigen großen DNS-Dienste. Und auf den FritzBoxen ist auch DoT im Moment 'kaputt', falls das aktiv sein sollte.
                                    @Mapio90
                                    Mapio90
                                    #324
                                    @Thomas-Braun @apollon77 Hat leider trotz Änderung keinen Erfolg gebracht. Musste meine FritzBox allerdings updaten um den Reiter DNS-Server angezeigt zu bekommen.
                                    Edit: Adapter gelöscht,neu installiert. Daten neu eingegeben, nach dem Update der Box ist der Adapter jetzt grün.
                                    • C Offline
                                      Crusher94
                                      schrieb am zuletzt editiert von Crusher94
                                      #325
                                      Ich verzweifle hier gerade ewig und werde schon langsam sauer auf mich selbst (jaja ich weiß das bringt auch nix)
                                      Also nun zu meinem Thema ich wollte bei dem Weihnachtsangebot zuschnappen also geschaut wie das alles mit dem neuen iot adapter geht --> installiert -> daten eingeben -> war grün. Nun lies sich warum auch immer nicht der Alexa Skill damit verbinden (sieht man ja anhand der Bewertungen das ich hier nicht der einzige bin der anscheined dafür zu dumm ist. Nun gut dachte ich mir schnappst dir ne neue Email auf iobroker.pro neuen acc angelegt. Direkt mal im Alexa Skill ausprobieren (und zack funktioniert es) So jetzt nur noch die Daten im Adapter eintragen und er loggt sich nicht mehr ein ....
                                      iot.0 2020-12-11 14:37:00.654 error (26389) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                      iot.0 2020-12-11 14:37:00.652 error (26389) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                      das ist der Fehler im Log ich habe weder Passwort mit Sonderzeichen noch 20x falsch eingeben habe es sogar schon mehrmals einzeln eingeben (die Buchstaben u. Zahlen) per Kopier funktion Eingefügt. Geht Gar nix. Adapter ist neu installiert und alle Adapter sind auf neuster Version
                                      Edit: DNS Server kann ich nicht wechseln anscheinend bietet Vodafone das bei Kabel kunden nicht an (bei Fritzbox nachgelesen)
                                      Hat sich erledigt habe den Adapter deinstalliert Iobroker neugestartet Adapter installiert jetzt gehts
                                      • Bastian FeltenB Offline
                                        Bastian Felten
                                        #326
                                        Seit gestern funktioniert die Verbindung mit dem iot Adapter nicht mehr.
                                        Folgendes versucht:
                                        Adapter deinstalliert, neu installiert. Passwort/Benutzer mehrmals überprüft.
                                        Mit diesen kann ich mich zB auch bei Amazon in der ioBroker.iot amelden.
                                        Zertifikat neu erstellt.
                                        Dann auch mal einen komplett neuen Benutzer angelegt.
                                        Wieder alles deinstalliert/deaktiviert usw.
                                        Mit diesen Benutzerdaten kann ich mich dann aber nicht via Amazon anmelden.
                                        Angeblich sind die Benutzerdaten falsch, neues Passwort generieren funktioniert in diesem Dialog auch nicht dieser Account scheinbar nicht existiert.
                                        Logs für den originalen Benutzer mit dem es bisher funktioniert hat:
                                        iot.0	2021-05-16 10:58:08.213	error	(16855) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                        iot.0	2021-05-16 10:58:08.212	error	(16855) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                        iot.0	2021-05-16 10:58:17.156	error	(17214) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                        iot.0	2021-05-16 10:58:17.155	error	(17214) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                        Benutze die Version 1.8.19
                                        • Bastian FeltenB Bastian Felten
                                          Folgendes versucht:
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #327
                                          @bastian-felten dann bin ich schon mal beruhigt, dass es wohl nicht an mir liegt. Habe den gleichen Fehler. Adapter mit Version 1.8.19 bleibt gelb. Ich habe schon Zertifikate und Anmeldeinfos neu erstellen lassen.
                                          Edit: so ging es bei mir heute los. Habe davor die js-controller auf 3.3.10 geupdatet:
                                          2021-05-16 12:14:03.975 - error: iot.0 (5815) Api-Secret cannot be updated: Invalid password or user not exists
                                          2021-05-16 12:14:06.120 - error: iot.0 (5815) Cannot read keys: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
                                          Dann habe ich die Zertifikate und Anmeldedaten versucht neu zu machen. Seitdem:
                                          2021-05-16 12:17:03.660 - error: iot.0 (5939) Api-Secret cannot be updated: Invalid password or user not exists
                                          2021-05-16 12:17:06.039 - error: iot.0 (5939) Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
                                          2021-05-16 12:17:06.041 - error: iot.0 (5939) Cannot read keys: User not exist or invalid password.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
