  4. Material Design Widgets: Table Widget
    apollon77A
vis
95 Beiträge 33 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • C coalado
    @Scrounger
    Ich habe eben im Code gesehen, dass die Reihenfolge der Properties zählt.
      let colElement = getColElement(row, col, Object.values(jsonData[row])[col], textSize, jsonData[row]);
    Das ist eher "ungewöhnlich".
    Wäre es nicht eine schöne Erweiterung wenn man für jede Spalte optional einen Wert "mapping" definieren könnte? Setze ich Spalte1.mapping = "banane", wird dafür immer das property {banane:"gelb"} verwendet.
    Also
    if(mapping){
      let colElement = getColElement(row, col, jsonData[row][mapping], textSize, jsonData[row]);
    }else{
    Ansonsten mal an dieser Stelle ein DICKES DANKESCHÖN. Deine Widgets sind wirklich super.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @coalado sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
    Wieso soll das "ungewöhnlich" sein. Man kann es auf beide arten realisieren. Allerdings hab ich das Widget an das "orginale" table Widget vom vis adapter angelehnt, damit ggf. ein Umstieg sehr einfach ist.
    Ich seh den Vorteil eines Mappings nicht. Man muss doch bloß die reihenfolge der Props z.B. durch copy paste ändern oder halt per skript?
    Also
    if(mapping){
    }else{
    Du kannst gerne einen PR machen. Allerdings dabei bitte drauf achten, dass das mapping auf die Sortierung, die Controls und das update entsprechend auch angepasst werden muss.
    • C
      C
      coalado
      Es ist sicher völlig OK das so zu machen. Für mich ist es einfach ungewohnt.
      Die Gefahr dass ich dabei einiges kaputt mache überwiegt vermutlich.
      Ich baue einfach einen Wrapper, der mir am Ende nochmal die Properties in die passende Reihenfolge setzt.
      Vielen Dank soweit
      • S
        S
        Snapergy
        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
        Ich glaube ich bin zu blöd... wie kriege ich denn den Scrollbar hin? Habe eine Tabelle, die wesentlich mehr Inhalt besitzt als angezeigt, aber einen Scrollbar zeigt er mir nicht. Bedarf es irgendeiner Einstellung? Habe mich schon durch den Thread und die Anleitung gelesen, aber nichts gefunden....
        habs gerade gefunden 🙄
        • ScroungerS Scrounger
          Hab das ical2Table skript nochmal überarbeitet:
          • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
          • Sortierung nach Zeit aufsteigend hinzugefügt
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          instances.on(ical2TableWidget);
          function ical2TableWidget() {
              try {
                  let calList = [];
                  for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                      let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                      if (icalObj) {
                          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                              let item = icalObj[i];
                              let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                              // Objekt für Tabelle erzeugen
                              calList.push({
                                  farbe: `<div style="background: ${getMyCalendarColor(calendarName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                  zeit: item.date,
                                  termin: item.event,
                                  kalender: calendarName,
                                  timestamp: Date.parse(item._date)
                  // Liste sort by timestamp asc
                  calList.sort(function (a, b) {
                      return a.timestamp == b.timestamp ? 0 : +(a.timestamp > b.timestamp) || -1;
                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                  setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                  function getMyCalendarColor(calendarName) {
                      // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                      if (calendarName === 'calendar1') {
                          return '#FF0000';
                      } else if (calendarName === 'calendar2') {
                          return '#44739e'
                      } else if (calendarName === 'calendar3') {
                          return '#32a852'
              } catch (e) {
                  console.error(`ical2MaterialDesignTableWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          ical2TableWidget();
          Widget:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"480px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          F
          F
          fabian.krauss
          @Scrounger
          Danke für das schöne Skript und das Widget!
          Ich glaube das Widget müsste aber aktualisiert werden, dass Bild und Widget zusammen passen. Ich musste noch bei Spaltenlayout[0] die Spaltenbreite von 0 auf 1 erhöhen, um die Farbmarkierungen zu sehen.
          Fabi
          • jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            Servus! Ich hab dein Widget schon länger in Verwendung, um das JSON vom Log Parser auszugeben. Seit einiger Zeit (weiß leider nicht wie lange, aber es kann nicht so lange her sein) zeigt es mir nur noch drei Zeilen an:
            Ich hab es grad neu hinzugefügt, sobald ich das Widget größer ziehe, wird nur die Zeilenhöhe größer, aber nicht mehr Inhalt. Hat jemand da eine Idee? Das JSON enthält definitiv mehr Einträge als 3. Overflow-y hab ich auf Scroll eingestellt.
            • jackblacksonJ jackblackson
              S
              S
              Snapergy
              @jackblackson
              das Problem hatte ich ja auch. Gehe mal in den Einstellungen des Widgets im Reiter Layout auf "feste Zeilenüberschrift" und setze da den Haken. Dann war das Problem bei mir gelöst.
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Snapergy
                @jackblackson
                jackblacksonJ
                jackblacksonJ
                jackblackson
                @Snapergy Danke für den Tipp, hab ich probiert. Ich konnte es nun etwas eingrenzen. Wenn ich bei countcols 2 eingebe, klappt alles:
                Sobald ich es auf 3 ändere, weil ich ja den Warntext sehen will, schaut es dann so aus:
                  Bar Chart Widget
                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                  • Dokumentation
                  • Online Beispiel
                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                  P
                  P
                  PeterPan
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterPan
                  @Scrounger Hallo,
                  ich würde gerne einen Datenpunkt direkt in der Tabelle anzeigen lassen wollen. Über Beispiele habe ich für das Feld "Daten als JSON" zunächst das gefunden:
                  "test": {
                          "type" : "textfield",
                  	"inputLayout": "solo",
                  	"inputAlignment": "center",
                  	"oid": "deconz.0.Sensors.20.battery"
                  "test2": {
                  	    "type": "html",
                  Wie sähe der Punkt "oid" im Falle des Typs "html" aus?
                  Es mag simpel sein, aber meine Kenntnisse sind so olaola ...
                  Vielen Dank und Gruß
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PeterPan
                    @Scrounger Hallo,
                    "test": {
                    "test2": {
                    	    "type": "html",
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @PeterPan sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                    z.B.
                    "test2": {
                    	    	    "type": "<div>[#value]</div>",
                    	    	    "oid": "mein.datenpunkt"
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#html
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      z.B.
                      "test2": {
                      O
                      O
                      Oli
                      @Scrounger
                      kann es sein, dass bei ausgeblendeter Spaltenüberschrift die gesetzte Spaltenbreite nicht berüsckichtigt wird?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Oli sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                        @Scrounger
                        Ja, man muss in diesem Fall feste Tabellenüberschrift aktivieren, dann geht auch die Spaltenbreite.
                          @Scrounger
                          O
                          O
                          Oli
                          @Scrounger
                          Super, danke dir
                          Oliver
                            Bar Chart Widget
                            • Dokumentation
                            • Online Beispiel
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Scrounger
                            Hallo, kann man die Überschrift beim scrollen dauerhaft einblenden?
                            Erledigt.
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              Erledigt.
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @sigi234
                              Feste Tabellenüberschrift aktivieren
                              • D
                                D
                                DevChannel-de
                                @Scrounger
                                Hallo, ich versuche pro Tabellenzeile weitere Details anzuzeigen, die nach einer User-Interaktion ge-triggered werden . Momentan habe ich es mir so vorgestellt, dass in jeder Zeile ein Button angezeigt wird oder aber der User direkt auf die gesamte Zeile klicken kann und dann wird ein Dialog mit weiteren Details, die zu dieser Zeile gehören, angezeigt.
                                Prinzipiell würde z.B. das "jqui - HTML - Dialog"-Widget die Anforderung erfüllen, allerdings müsste ja solches Nicht-MD-Widget in die JSON-Struktur kommen... Hast Du einen Tipp für mich, wie ich das umsetzen könnte?
                                Danke im Voraus :-)
                                  Ab version 0.3.13 kann man jetzt verschiedene Widgets per json string in die Zellen der Tabelle packen.
                                  alle infos wie das ganze funktioniert findet ihr in der Doku:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements
                                  Json String vom oberen Beispiel:
                                  		"col_1": "Button Toggle",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "buttonToggle_vertical",
                                                  	"width": "102px",
                                                  	"height": "67px",
                                                  	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool",
                                                  	"buttonStyle": "raised",
                                                  	"toggleType": "boolean",
                                                  	"stateIfNotTrueValue": "on",
                                                  	"vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                  	"iconPosition": "top",
                                                  	"autoLockAfter": "10",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"lockIconLeft": "5",
                                                  	"lockFilterGrayscale": "30",
                                                  	"buttontext": "off",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"colorBgTrue": "#ffffff",
                                                  	"image": "access-point-network-off",
                                                  	"imageTrue": "access-point-network",
                                                  	"imageColor": "#c70000",
                                                  	"iconHeight": "36",
                                                  	"lockEnabled": true,
                                                  	"imageTrueColor": "#36fa29",
                                                  	"labelColorTrue": "#000000",
                                                  	"lockIconColor": "#000000"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "buttonToggle",
                                                  	"iconPosition": "left",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"colorBgTrue": "#a2bc9f",
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "buttonToggle_icon",
                                                  	"lockIconTop": "45",
                                                  	"lockIconLeft": "55",
                                                  	"lockIconSize": "20",
                                                  	"lockIconColor": "red",
                                                  	"imageTrueColor": "#000000"
                                  		"col_1": "Checkbox / Switch",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "checkbox",
                                                  	"width": "71px",
                                                  	"height": "24px",
                                                  	"labelPosition": "left",
                                                  	"labelClickActive": "true",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelFalse": "on",
                                                  	"labelTrue": "off"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "switch",
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "44px",
                                                  	"labelPosition": "right",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelFalse": "off",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"lockEnabled": true
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "switch",
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "44px",
                                                  	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.number",
                                                  	"toggleType": "value",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"lockEnabled": false,
                                                  	"valueOff": "10",
                                                  	"valueOn": "70"
                                  		"col_1": "Button State",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "buttonState_icon",
                                                  	"image": "battery",
                                                  	"value": "100",
                                                  	"imageColor": "#44739e"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "buttonState",
                                                  	"buttontext": "70",
                                                  	"image": "battery-70",
                                                  	"iconHeight": "20",
                                                  	"value": "70"
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "buttonState_vertical",
                                                  	"width": "102px",
                                                  	"height": "67px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"value": "10",
                                                  	"buttontext": "10",
                                                  	"image": "battery-10",
                                                  	"iconHeight": "38"
                                  		"col_1": "Progress",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "progress_circular",
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "81px",
                                                  	"showValueLabel": true,
                                                  	"min": "0",
                                                  	"max": "100",
                                                  	"colorProgress": "",
                                                  	"colorOneCondition": "60",
                                                  	"colorOne": "gold",
                                                  	"colorTwoCondition": "80",
                                                  	"colorTwo": "red",
                                                  	"colorProgressBackground": "",
                                                  	"progressCircularSize": "80",
                                                  	"progressCircularWidth": "10",
                                                  	"progressCircularRotate": "90",
                                                  	"innerColor": "",
                                                  	"textColor": "",
                                                  	"valueLabelStyle": "progressValue",
                                                  	"valueLabelUnit": "",
                                                  	"valueMaxDecimals": "3"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "progress",
                                                  	"width": "152px",
                                                  	"height": "24px",
                                                  	"progressRounded": false,
                                                  	"showValueLabel": "true",
                                                  	"valueLabelStyle": "progressPercent",
                                                  	"textAlign": "end",
                                                  	"min": "0",
                                                  	"max": "100",
                                                  	"colorProgress": "#ff780a",
                                                  	"colorOne": "gold",
                                                  	"colorTwo": "red",
                                                  	"colorOneCondition": "50",
                                                  	"colorTwoCondition": "70"
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "Slider",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "slider",
                                                  	"width": "187px",
                                                  	"height": "60px",
                                                  	"orientation": "horizontal",
                                                  	"knobSize": "knobSmall",
                                                  	"step": "1",
                                                  	"showTicks": "no",
                                                  	"valueLabelWidth": "50",
                                                  	"showThumbLabel": "no",
                                                  	"valueLabelUnit": "%",
                                                  	"prepandTextWidth": "1"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "slider_round",
                                                  	"width": "80px",
                                                  	"height": "80px",
                                                  	"step": "1",
                                                  	"startAngle": "135",
                                                  	"arcLength": "270",
                                                  	"handleZoom": "1.5",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "Select",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "100%",
                                                  	"height": "38px",
                                                  	"inputType": "text",
                                                  	"inputLayout": "regular",
                                                  	"showInputMessageAlways": "true",
                                                  	"showInputCounter": false,
                                                  	"clearIconShow": "true",
                                                  	"listDataMethod": "inputPerEditor",
                                                  	"countSelectItems": "2",
                                                  	"listPosition": "auto",
                                                  	"showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                  	"showValue": "true",
                                                  	"value0": "10",
                                                  	"value1": "70",
                                                  	"value2": "100",
                                                  	"label0": "val0",
                                                  	"listIcon0": "alpha-d-box",
                                                  	"label1": "val1",
                                                  	"label2": "val2",
                                                  	"listIcon1": "account-alert",
                                                  	"listIcon2": "karate",
                                                  	"inputLabelText": "by Editor"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "183px",
                                                  	"height": "38px",
                                                  	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.string",
                                                  	"listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                  	"countSelectItems": "0",
                                                  	"inputLayout": "solo-shaped",
                                                  	"inputLabelText": "by JSON Editor",
                                                  	"jsonStringObject": [
                                                  			"text": "1 Tag",
                                                  			"value": "1 day"
                                                  			"text": "3 Tage",
                                                  			"value": "3 days"
                                                  			"text": "1 Woche",
                                                  			"value": "7 days"
                                                  			"text": "2 Wochen",
                                                  			"value": "14 days"
                                                  			"text": "1 Monat",
                                                  			"value": "1 month"
                                                  			"text": "2 Monate",
                                                  			"value": "2 months"
                                                  			"text": "3 Monate",
                                                  			"value": "3 months"
                                                  			"text": "6 Monate",
                                                  			"value": "6 months"
                                                  			"text": "1 Jahr",
                                                  			"value": "1 year"
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "183px",
                                                  	"height": "38px",
                                                  	"listDataMethod": "valueList",
                                                  	"inputLabelText": "by Value List",
                                                  	"valueList": "10;30;90",
                                                  	"valueListLabels": "val1;val2;val3",
                                                  	"valueListIcons": "home;home;home"
                                  		"col_1": "Input / Autocomplete",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "textfield",
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "autocomplete",
                                                  	"inputMode": "write",
                                                  	"countSelectItems": "1",
                                                  	"listPositionOffset": "true",
                                                  			"text": "1 Tag",
                                                  			"value": "1 day"
                                                  			"text": "3 Tage",
                                                  			"value": "3 days"
                                                  			"text": "1 Woche",
                                                  			"value": "7 days"
                                                  			"text": "2 Wochen",
                                                  			"value": "14 days"
                                                  			"text": "1 Monat",
                                                  			"value": "1 month"
                                                  			"text": "2 Monate",
                                                  			"value": "2 months"
                                                  			"text": "3 Monate",
                                                  			"value": "3 months"
                                                  			"text": "6 Monate",
                                                  			"value": "6 months"
                                                  			"text": "1 Jahr",
                                                  			"value": "1 year"
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #66
                                  @DevChannel-de sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                  @Scrounger
                                  Danke im Voraus :-)
                                  Ja siehe mein Post. Z.b. Buttons einfügen - man kann den button auch über die gesamte Zeilenlänge machen, dann ist es wie wenn du eine Zeile anklickst.
                                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                  		"col_2": {
                                                  	"width": "102px",
                                                  	"height": "67px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"iconHeight": "36",
                                  		"col_3": {
                                                  	"labelTrue": "on",
                                  		"col_4": {
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "checkbox",
                                                  	"width": "71px",
                                                  	"height": "24px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelFalse": "on",
                                                  	"labelTrue": "off"
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "switch",
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "44px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"lockEnabled": true
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "switch",
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "44px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"labelTrue": "on",
                                                  	"valueOff": "10",
                                                  	"valueOn": "70"
                                  		"col_2": {
                                                  	"image": "battery",
                                                  	"value": "100",
                                  		"col_3": {
                                                  	"buttontext": "70",
                                                  	"iconHeight": "20",
                                                  	"value": "70"
                                  		"col_4": {
                                                  	"width": "102px",
                                                  	"height": "67px",
                                                  	"lockIconTop": "5",
                                                  	"value": "10",
                                                  	"buttontext": "10",
                                                  	"iconHeight": "38"
                                  		"col_2": {
                                                  	"width": "83px",
                                                  	"height": "81px",
                                                  	"min": "0",
                                                  	"max": "100",
                                                  	"colorOne": "gold",
                                                  	"colorTwo": "red",
                                                  	"innerColor": "",
                                                  	"textColor": "",
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "progress",
                                                  	"width": "152px",
                                                  	"height": "24px",
                                                  	"textAlign": "end",
                                                  	"min": "0",
                                                  	"max": "100",
                                                  	"colorOne": "gold",
                                                  	"colorTwo": "red",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "Slider",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "slider",
                                                  	"width": "187px",
                                                  	"height": "60px",
                                                  	"step": "1",
                                                  	"showTicks": "no",
                                  		"col_3": {
                                                  	"width": "80px",
                                                  	"height": "80px",
                                                  	"step": "1",
                                                  	"arcLength": "270",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "Select",
                                  		"col_2": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "100%",
                                                  	"height": "38px",
                                                  	"value0": "10",
                                                  	"value1": "70",
                                                  	"value2": "100",
                                                  	"label0": "val0",
                                                  	"label1": "val1",
                                                  	"label2": "val2",
                                  		"col_3": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "183px",
                                                  	"height": "38px",
                                                  			"text": "1 Tag",
                                                  			"value": "1 day"
                                                  			"text": "3 Tage",
                                                  			"value": "3 days"
                                                  			"text": "1 Woche",
                                                  			"value": "7 days"
                                                  			"text": "2 Wochen",
                                                  			"value": "14 days"
                                                  			"text": "1 Monat",
                                                  			"value": "1 month"
                                                  			"text": "2 Monate",
                                                  			"value": "2 months"
                                                  			"text": "3 Monate",
                                                  			"value": "3 months"
                                                  			"text": "6 Monate",
                                                  			"value": "6 months"
                                                  			"text": "1 Jahr",
                                                  			"value": "1 year"
                                  		"col_4": {
                                                  	"type": "select",
                                                  	"width": "183px",
                                                  	"height": "38px",
                                  		"col_2": {
                                  		"col_3": {
                                                  			"text": "1 Tag",
                                                  			"value": "1 day"
                                                  			"text": "3 Tage",
                                                  			"value": "3 days"
                                                  			"text": "1 Woche",
                                                  			"value": "7 days"
                                                  			"text": "2 Wochen",
                                                  			"value": "14 days"
                                                  			"text": "1 Monat",
                                                  			"value": "1 month"
                                                  			"text": "2 Monate",
                                                  			"value": "2 months"
                                                  			"text": "3 Monate",
                                                  			"value": "3 months"
                                                  			"text": "6 Monate",
                                                  			"value": "6 months"
                                                  			"text": "1 Jahr",
                                                  			"value": "1 year"
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                  		"col_1": "col_1",
                                  		"col_2": "col_2",
                                  		"col_3": "col_3",
                                  		"col_4": "col_4"
                                    @Scrounger
                                    Danke im Voraus :-)
                                    		"col_2": {
                                                    	"width": "102px",
                                                    	"height": "67px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"iconHeight": "36",
                                    		"col_3": {
                                                    	"labelTrue": "on",
                                    		"col_4": {
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "checkbox",
                                                    	"width": "71px",
                                                    	"height": "24px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelFalse": "on",
                                                    	"labelTrue": "off"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "switch",
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "44px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"lockEnabled": true
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "switch",
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "44px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"valueOff": "10",
                                                    	"valueOn": "70"
                                    		"col_2": {
                                                    	"image": "battery",
                                                    	"value": "100",
                                    		"col_3": {
                                                    	"buttontext": "70",
                                                    	"iconHeight": "20",
                                                    	"value": "70"
                                    		"col_4": {
                                                    	"width": "102px",
                                                    	"height": "67px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"value": "10",
                                                    	"buttontext": "10",
                                                    	"iconHeight": "38"
                                    		"col_2": {
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "81px",
                                                    	"min": "0",
                                                    	"max": "100",
                                                    	"colorOne": "gold",
                                                    	"colorTwo": "red",
                                                    	"innerColor": "",
                                                    	"textColor": "",
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "progress",
                                                    	"width": "152px",
                                                    	"height": "24px",
                                                    	"textAlign": "end",
                                                    	"min": "0",
                                                    	"max": "100",
                                                    	"colorOne": "gold",
                                                    	"colorTwo": "red",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "Slider",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "slider",
                                                    	"width": "187px",
                                                    	"height": "60px",
                                                    	"step": "1",
                                                    	"showTicks": "no",
                                    		"col_3": {
                                                    	"width": "80px",
                                                    	"height": "80px",
                                                    	"step": "1",
                                                    	"arcLength": "270",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "Select",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "100%",
                                                    	"height": "38px",
                                                    	"value0": "10",
                                                    	"value1": "70",
                                                    	"value2": "100",
                                                    	"label0": "val0",
                                                    	"label1": "val1",
                                                    	"label2": "val2",
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "183px",
                                                    	"height": "38px",
                                                    			"text": "1 Tag",
                                                    			"value": "1 day"
                                                    			"text": "3 Tage",
                                                    			"value": "3 days"
                                                    			"text": "1 Woche",
                                                    			"value": "7 days"
                                                    			"text": "2 Wochen",
                                                    			"value": "14 days"
                                                    			"text": "1 Monat",
                                                    			"value": "1 month"
                                                    			"text": "2 Monate",
                                                    			"value": "2 months"
                                                    			"text": "3 Monate",
                                                    			"value": "3 months"
                                                    			"text": "6 Monate",
                                                    			"value": "6 months"
                                                    			"text": "1 Jahr",
                                                    			"value": "1 year"
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "183px",
                                                    	"height": "38px",
                                    		"col_2": {
                                    		"col_3": {
                                                    			"text": "1 Tag",
                                                    			"value": "1 day"
                                                    			"text": "3 Tage",
                                                    			"value": "3 days"
                                                    			"text": "1 Woche",
                                                    			"value": "7 days"
                                                    			"text": "2 Wochen",
                                                    			"value": "14 days"
                                                    			"text": "1 Monat",
                                                    			"value": "1 month"
                                                    			"text": "2 Monate",
                                                    			"value": "2 months"
                                                    			"text": "3 Monate",
                                                    			"value": "3 months"
                                                    			"text": "6 Monate",
                                                    			"value": "6 months"
                                                    			"text": "1 Jahr",
                                                    			"value": "1 year"
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    D
                                    D
                                    DevChannel-de
                                    #67
                                    @Scrounger
                                    Das Problem ist, dass der Dialog-Inhalt, der nach dem Klicken auf den Button angezeigt wird, pro Zeile spezifisch ist. Der Use-Case ist der folgende: ich kann bei der Anlage eines Kalendereintrages (z.B. im Google-Kalender) eine Beschreibung hinzufügen. Diese bekomme ich auch aus iCal in JS abgegriffen. Ich möchte aber diese Kalendereintrag-Beschreibungen nicht direkt in der Tabelle anzeigen sondern erst, wenn der User auf einen Button bzw. die Zeile klickt- also im geöffneten Dialog.
                                    In anderen Worten, diese Kalendereintrag-Beschreibungen müssten Teil der JSON-Struktur sein, die schlussendlich als Inhalt des geöffneten Dialogs verwendet werden würden.
                                    Das genannte "jqui - HTML - Dialog"-Widget hat ja ein "HTML im Dialog"-Feld, das diese Anforderung theoretisch erfüllen würde:
                                    • D DevChannel-de
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #68
                                      @DevChannel-de
                                      pro Zeile einen Button (Button State) machen, der in einen DP z.B. Zeile X schreibt. Dann ein Script, wenn sich der Wert ändert Dialog öffnen. Im Dialog ein Widget verwenden, das dynamisch auf den oberen Datenpunkt zugreift und in Abhängigkeit von Zeile X die entsprechenden Daten anzeigt - das geht über ein Script oder könnte man sicher auch mit Binding realisieren.
                                        @DevChannel-de
                                        D
                                        D
                                        DevChannel-de
                                        schrieb am zuletzt editiert von DevChannel-de
                                        #69
                                        @Scrounger
                                        Habe jetzt verschiedene Möglichkeiten durchgespielt aber ich komme an einer Stelle nicht weiter, weil ich mehrere Tablets habe und die Logik Instanz-spezifisch ablaufen soll. D.h. ich möchte erreichen, dass die gesamte Logik nur auf dem Tablet greift, von dem der User die Aktion ge-triggered hat. Ich habe gehofft, dass ich mit dem Special Binding (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#special-bindings) über
                                        "{instance}" die aktuelle Instanz-ID bekomme und darauf basierend (über das Control Interface) ein Dialog auf dieser Instanz öffnen kann. Es scheitert aber schon daran, dass "{instance}" mir ein undefined liefert... :-/
                                        Du schreibst "...Dann ein Script, wenn sich der Wert ändert Dialog öffnen...".
                                        Könntest Du mir etwas mehr Details geben, wie ein Skript aussehen würde, das dynamisch so ein Dialog öffnet?
                                        Hast Du dabei auch an das Control Interface (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#control-interface) gedacht oder kennst Du einen anderen Weg?
                                        UPDATE:
                                        Habe jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und es folgendermaßen gelöst bekommen: ich generiere dynamisch per JS clientseitig jQuery-Dialoge, die ich per onClick-Events an die relevanten Zellen der Tabelle binde. Da es jetzt clientseitiges JS-Coding ist, ist damit auch gewährleistet, dass die Interaktion sich nur auf dem jeweiligen Tablet abspielt.
                                              try {
                                                  let calList = [];
                                                      if (icalObj) {
                                                              calList.push({
        zeit: item.date,
        termin: item.event,
                                                          return '#FF0000';
                                                          return '#44739e'
                                                          return '#32a852'
                                              } catch (e) {
                                          ical2TableWidget();
                                          Widget:
                                          R
                                          R
                                          Rosi8818
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                          #70
                                          @scrounger wie bekommst du die Farben in der ersten Spalte angezeigt (fast ganz oben bei dem Beispiel)?
                                          Ich habe alles angelegt (DP), widget geladen aus diesem Beitrag, Eintrag "jeder kalender hat eigene Farbe", ... Der DP wird auch geschrieben und hat in der ersten "Spalte" im DP und auch die Farbe ausgelesen aber die Anzeige bekomme ich nicht hin
                                          hier der Anfang des DP
                                          [{"farbe":"<div style="background: #FF0000; width: 3px; height: 20px"></div>","zeit":"26.01.2021 23:00","termin":"testversuch","kalender":"Ralf","timestamp":1611698400000},{"farbe"...
                                          ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
