  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @da_Woody Sieht jetzt ja nicht sooo falsch aus. Allgemeines passt. Profilparam Büro passt, auch wennes nicht so aussieht. Du hast als Absenkmethode weder relativ, noch absolut gewählt, sondern none, deswegen kriegste natürlich auch die Controls dafür nicht. Fensterstatus ist vom Vis ok, warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr. Uhr is korrekt, Zeiten/Woche is korrekt und die Kopiervorlage auch, wenngleich nicht konfiguriert.
    Also wo Genau siehst Du ein Problem?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1521
    @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... :D
    hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
    die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
    • E Esmax666
      @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
      eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1522
      @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Esmax666
        #1523
        @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
        wie und was soll ich genau installiert ?
        • E Esmax666
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1524
          @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
          sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
          hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1525
            @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd
            javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
            im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... 🤒
            Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ruud2019R Offline
              Ruud2019R Offline
              Ruud2019
              schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
              #1526
              Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
              Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
              Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
              Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".
              Woran kann das liegen?
              heating_Ausschnitt_log.txt
              Edit:
              Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
              Bitte vorerst als gelöst betrachten.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                Esmax666
                #1527
                @da_Woody ok trozdem Danke
                Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
                • Ruud2019R Ruud2019
                  Edit:
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #1528
                  @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  ist das so etwas?
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
                  Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ist das so etwas?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                    #1529
                    @Rene_HM
                    Hallo Rene,
                    ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                    Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                    Dennoch bekomme ich
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                    Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                    Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                    Was kann ich tun?
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
                    da_WoodyD Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zahnheinrich
                      @Rene_HM
                      Hallo Rene,
                      Dennoch bekomme ich
                      Was kann ich tun?
                      Ulrich
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1530
                      @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      auch gelöscht im adapter?
                      • Z zahnheinrich
                        @Rene_HM
                        Hallo Rene,
                        Dennoch bekomme ich
                        Was kann ich tun?
                        Ulrich
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1531
                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Was kann ich tun?
                        manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Was kann ich tun?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #1532
                          @Rene_HM
                          Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                          Konnte dann die Aktoren löschen.
                          Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.
                          Ulrich
                          MfG Ulrich
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zahnheinrich
                            @Rene_HM
                            Ulrich
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #1533
                            Kurze Frage zum presens Mode.
                            Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1534
                              @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                mrMuppet
                                #1535
                                ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                • E Esmax666
                                  @Rene_HM Super danke :)
                                  es geht jetzt mit VIS
                                  aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                                  ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                                  Esmax666
                                  #1536
                                  @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?
                                  danke
                                  • E Offline
                                    Elluminatus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                    #1537
                                    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:
                                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors
                                    Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                                    steht:
                                    Das True steht auf rot.
                                    Die VErknüpfung sieht man hier:
                                    Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                                    Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.
                                    Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?
                                    Vielen Dank
                                    Euer Elluminatus
                                    Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Elluminatus
                                      steht:
                                      Vielen Dank
                                      Euer Elluminatus
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #1538
                                      @Elluminatus
                                      Welche Thermostate verwendest du?
                                      Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Elluminatus
                                        Elluminatus
                                        #1539
                                        @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
                                        • E Elluminatus
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #1540
                                          @Elluminatus
                                          Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                                          Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
                                          MfG Ulrich
