  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Rene_HM na mal schauen... bin ja grad erst am anfang. ich heiz mit infrarot. jeder raum hat einen shellyHT und einen shelly1PM. im moment lööpt alles noch über die shellyAPP. da hat man auch die möglichkeit temp-kurven zu basteln.
    muss da noch rumtesten...
    schon einen fahrplan für 2.x?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1514
    @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    genau, einfach ausprobieren, und falls dann doch noch etwas fehlt, schauen wir weiter...
    ich denke, ich brauche noch 4 bis 8 Wochen, bis ich eine erste beta releasen kann. Der aktuelle Stand ist im github, aber da fehlt noch einiges, getestet ist auch erst wenig aber bugs habe ich auch schon auf der Liste...
    da_WoodyD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1515
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      tut er, tut er... ;) im moment teste ich mal mit dem werkstatt büro. in der shelly app deaktiviert und heatingcontrol lööpt.
      aaaaaallerdings hab ich das selbe problem wie @Esmax666
      material und material advanced deinstet. das projekt importiert, in der CSS MD_Demo gegen HeatingControl getauscht. script is drinnen, allerdings gibts im dateimanager den pfad /vis.0/HeatingControl/images nicht. somit siehts besch...eiden aus.
      ok, fensterkontakte habsch nicht. vllt mal irgendwann. aber, kein HG, das profil-parameter widget sieht sültsam aus.
      als ziemlicher anfänger in sachen vis tut man sich da schwer... trotz meiner 55jährchen versuch ichs ja zu verstehn. learning by doing war für mich immer schon das beste.
      ich denk, die ver 1.x ist für meinen fall nicht "the yellow of the egg" ;) ich bräuchte auch im Allgemeines 70% nicht wirklich.
      P E 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #1516
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Macht es Sinn sich diese Version nebenbei zu installieren um sich das ganze schon mal anzuschauen und ggf. Wünsche usw. zu äußern?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          Pittini
          #1517
          @da_Woody Sieht jetzt ja nicht sooo falsch aus. Allgemeines passt. Profilparam Büro passt, auch wennes nicht so aussieht. Du hast als Absenkmethode weder relativ, noch absolut gewählt, sondern none, deswegen kriegste natürlich auch die Controls dafür nicht. Fensterstatus ist vom Vis ok, warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr. Uhr is korrekt, Zeiten/Woche is korrekt und die Kopiervorlage auch, wenngleich nicht konfiguriert.
          Also wo Genau siehst Du ein Problem?
          Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1518
            @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            im Moment noch nicht, da sind noch zu viele Baustellen... ich kämpfe immer noch mit der Erkennung, wann nun eine Änderung vom Thermostat kommt, die der user eingestellt hat und die nicht durch den Adapter oder das Thermostat verursacht sind... hier musste ich größere Umbauarbeiten vornehmen, damit der Adapter sich merkt, was und vor allem warum er Änderungen zum Thermostat schickt, die dann ja auch wieder von dort zurückkommen und nicht als Änderung vom Thermostat interpretiert werden dürfen...
            • P Pittini
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1519
              @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"
                Esmax666
                #1520
                @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
                eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?
                • P Pittini
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1521
                  @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... :D
                  hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
                  die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
                  • E Esmax666
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1522
                    @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Esmax666
                      #1523
                      @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
                      wie und was soll ich genau installiert ?
                      • E Esmax666
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1524
                        @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
                        sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
                        hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1525
                          @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd
                          javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
                          im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... 🤒
                          Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ruud2019R Offline
                            Ruud2019R Offline
                            Ruud2019
                            schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                            #1526
                            Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
                            Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
                            Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
                            Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".
                            Woran kann das liegen?
                            heating_Ausschnitt_log.txt
                            Edit:
                            Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
                            Bitte vorerst als gelöst betrachten.
                              Esmax666
                              #1527
                              @da_Woody ok trozdem Danke
                              Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
                              • Ruud2019R Ruud2019
                                Edit:
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #1528
                                @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                ist das so etwas?
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
                                Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  ist das so etwas?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  #1529
                                  @Rene_HM
                                  Hallo Rene,
                                  ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                                  Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                                  Dennoch bekomme ich
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                                  Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                                  Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                                  Was kann ich tun?
                                  Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                  da_WoodyD Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Rene_HM
                                    Hallo Rene,
                                    Dennoch bekomme ich
                                    Was kann ich tun?
                                    Ulrich
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1530
                                    @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    auch gelöscht im adapter?
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Rene_HM
                                      Hallo Rene,
                                      Dennoch bekomme ich
                                      Was kann ich tun?
                                      Ulrich
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1531
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      Was kann ich tun?
                                      manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Was kann ich tun?
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #1532
                                        @Rene_HM
                                        Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                                        Konnte dann die Aktoren löschen.
                                        Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @Rene_HM
                                          Ulrich
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #1533
                                          Kurze Frage zum presens Mode.
                                          Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch
