  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @OlafK sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).
    Einen DP "Anwesenheit" pro Raum gibt es nicht, das wird zentral über einen DP gesteuert. man hat die Möglichkeit, die Höhe der Absenkung bei Abwesenheit pro Raum einzustellen, es gibt aber keine Unterscheidung zwischen "alle abwesend" und "Kinder abwesend". Man könnte die Kinder als Gäste definieren...
    Alternativ das ganze über override bzw. Änderung vom Thermostat zu handeln... das geht dann über externe scripts....
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #1511
    @Rene_HM hi, das wäre ziemlich cool wenn Du das in die V2 mit aufnehmen könntest das einige Räume, z.B. Kinderzimmer, Büro, Gästezimmer oder auch ein „zweites“ Badezimmer einen eigenen Anwesenheits DP bekommen könnten wenn es die Einzelraumsteuerung nicht mehr geben wird.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      O Offline
      O Offline
      OlafK
      #1512
      @Rene_HM dem kann ich nur zustimmen - damit könnte nochmals der Energieverbrauch optimiert werden (da mehr als ein Kind bzw. noch Ehefrau scheidet die Gast-Alternative aus)
      • Rene_HMR Rene_HM
        @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?
        Hier geht es doch darum, wie auf Änderung vom Thermostat reagiert werden soll, d.h. der Adapter soll erkennen, dass jemand am Thermostat gedreht hat. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, dieses Feature in verschiedenen Räumen unterschiedlich zu nutzen. Außerdem ist die Umsetzung extrem fehleranfällig...
        es wird weiterhin die Möglichkeiten:
        • als override
        • bis zum nächsten Profilpunkt
        • als neuer Wert für den aktuellen Profilpunkt
          geben. Das aber nicht mehr pro Raum unterschiedlich...
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1513
        @Rene_HM na mal schauen... bin ja grad erst am anfang. ich heiz mit infrarot. jeder raum hat einen shellyHT und einen shelly1PM. im moment lööpt alles noch über die shellyAPP. da hat man auch die möglichkeit temp-kurven zu basteln.
        muss da noch rumtesten...
        schon einen fahrplan für 2.x?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1514
          genau, einfach ausprobieren, und falls dann doch noch etwas fehlt, schauen wir weiter...
          ich denke, ich brauche noch 4 bis 8 Wochen, bis ich eine erste beta releasen kann. Der aktuelle Stand ist im github, aber da fehlt noch einiges, getestet ist auch erst wenig aber bugs habe ich auch schon auf der Liste...
          da_WoodyD MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1515
            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            tut er, tut er... ;) im moment teste ich mal mit dem werkstatt büro. in der shelly app deaktiviert und heatingcontrol lööpt.
            aaaaaallerdings hab ich das selbe problem wie @Esmax666
            material und material advanced deinstet. das projekt importiert, in der CSS MD_Demo gegen HeatingControl getauscht. script is drinnen, allerdings gibts im dateimanager den pfad /vis.0/HeatingControl/images nicht. somit siehts besch...eiden aus.
            ok, fensterkontakte habsch nicht. vllt mal irgendwann. aber, kein HG, das profil-parameter widget sieht sültsam aus.
            als ziemlicher anfänger in sachen vis tut man sich da schwer... trotz meiner 55jährchen versuch ichs ja zu verstehn. learning by doing war für mich immer schon das beste.
            ich denk, die ver 1.x ist für meinen fall nicht "the yellow of the egg" ;) ich bräuchte auch im Allgemeines 70% nicht wirklich.
            P E 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #1516
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Macht es Sinn sich diese Version nebenbei zu installieren um sich das ganze schon mal anzuschauen und ggf. Wünsche usw. zu äußern?
              Gruß Michael
                Pittini
                #1517
                @da_Woody Sieht jetzt ja nicht sooo falsch aus. Allgemeines passt. Profilparam Büro passt, auch wennes nicht so aussieht. Du hast als Absenkmethode weder relativ, noch absolut gewählt, sondern none, deswegen kriegste natürlich auch die Controls dafür nicht. Fensterstatus ist vom Vis ok, warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr. Uhr is korrekt, Zeiten/Woche is korrekt und die Kopiervorlage auch, wenngleich nicht konfiguriert.
                Also wo Genau siehst Du ein Problem?
                Rene_HMR da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1518
                  @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  im Moment noch nicht, da sind noch zu viele Baustellen... ich kämpfe immer noch mit der Erkennung, wann nun eine Änderung vom Thermostat kommt, die der user eingestellt hat und die nicht durch den Adapter oder das Thermostat verursacht sind... hier musste ich größere Umbauarbeiten vornehmen, damit der Adapter sich merkt, was und vor allem warum er Änderungen zum Thermostat schickt, die dann ja auch wieder von dort zurückkommen und nicht als Änderung vom Thermostat interpretiert werden dürfen...
                  • P Pittini
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1519
                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"
                      Esmax666
                      #1520
                      @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
                      eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?
                      • P Pittini
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1521
                        @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... :D
                        hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
                        die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
                        • E Esmax666
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1522
                          @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Esmax666
                            #1523
                            @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
                            wie und was soll ich genau installiert ?
                            • E Esmax666
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1524
                              @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
                              sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
                              hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1525
                                @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd
                                javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
                                im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... 🤒
                                Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                                  #1526
                                  Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
                                  Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
                                  Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
                                  Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".
                                  Woran kann das liegen?
                                  heating_Ausschnitt_log.txt
                                  Edit:
                                  Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
                                  Bitte vorerst als gelöst betrachten.
                                    Esmax666
                                    #1527
                                    @da_Woody ok trozdem Danke
                                    Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
                                    • Ruud2019R Ruud2019
                                      Edit:
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #1528
                                      @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      ist das so etwas?
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
                                      Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ist das so etwas?
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #1529
                                        @Rene_HM
                                        Hallo Rene,
                                        ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                                        Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                                        Dennoch bekomme ich
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                                        Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                                        Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                                        Was kann ich tun?
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                        da_WoodyD Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @Rene_HM
                                          Hallo Rene,
                                          Dennoch bekomme ich
                                          Was kann ich tun?
                                          Ulrich
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1530
                                          @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          auch gelöscht im adapter?
