  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 628.5k Aufrufe 94 Beobachtet
  • D deta
    fragen dazu:
    1. Muss der Adapter komplett jedes mal neu starten alle 15 Minuten um zu aktuallisieren? Bekomme immer alle 15 Minten die Infos, das der Adapter jetzt dann wieder erreichbar ist.
    2. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #713
    @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    fragen dazu:
    Ja es ist ein sheduled adapter, der ist immer aus ausser wen er die daten abfraget den Intervall kannst du in der Instanz selber bestimmen.
    15 minuten ist standard.
    Vorteil daran is das er nicht unnötig Speicher reserviert und nur aktiv ist wen es noetig ist.
    1. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
    Siehe adapter Einstellungen, das ist die Lister welche per API zur verfuegung steht.
    • DutchmanD Dutchman
      fragen dazu:
      D
      D
      deta
      #714
      @Dutchman
      wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
      Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
      FeuersturmF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        @Dutchman
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #715
        @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
        • FeuersturmF Feuersturm
          D
          D
          deta
          #716
          @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
          • D deta
            @Dutchman
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #717
            @Dutchman
            Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
            • v522533V
              v522533V
              v522533
              #718
              ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
              Gruß Chris
                @Dutchman
                D
                D
                deta
                #719
                @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                @Dutchman
                Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
                Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
                DutchmanD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deta
                  @Dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #720
                  @Dutchman
                  weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                  Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
                  • D deta
                    @Dutchman
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #721
                    @deta kann man nicht fest sagen. Hier als Beispiel kamen in 24 Stunden 12 neue Zahlen (BRD neue Fälle) rein:
                    Edit: Italien schickt meist nur einmal am Tag seine Daten.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      D
                      D
                      deta
                      #722
                      @lobomau alles klar.
                        Aktuelle Test Version 0.6.9
                        Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                        NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                        Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                        Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                        There is no configuration required, after installation it will :
                        • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                        • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                        • Update the information every 15 minutes
                        The following information is available :
                        Datapoint Details
                        active Amount of current infected people
                        cases Amount of totally known cases
                        casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                        critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                        deaths Amount of current registered deaths
                        deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                        recovered Amount of totally known recovered cases
                        todayCases New Cases by Today
                        todayDeaths Amount of totally known people died today
                        test Total number of covid-19 tests taken globally
                        tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                        Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                        German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                        Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                        Advanced settings
                        Option Description
                        All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                        Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                        Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                        German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                        German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                        Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                        Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                        For Germany only
                        It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                        You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                        Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                        Add missing countries
                        It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                        coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                        Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                        List with country names
                        With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                        The JSON string then looks like this, for example:
                        	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                        	"Timor-Leste": "East Timor"
                        As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                        Changelog
                        D
                        D
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        #723
                        Habt Ihr mal Lust eure Umsetzungen für VIS hier zu Posten.
                        Wäre klasse.
                        [https://forum.iobroker.net/topic/38895/coronavirus-statistics-for-iobroker-vis-umsetzung](Link Adresse)
                          Datapoint Details
                          Advanced settings
                          Option Description
                          For Germany only
                          Changelog
                          D
                          D
                          deta
                          #724
                          @Dutchman
                          Kann man irgendwie in dem Widget auch z.b. eine Region anzeigen lassen. Region Hannover oder nur Niedersachsen.
                          Oder ist noch ein anderes Widget was ich noch nicht gesehen habe.
                          cu Deta
                            Datapoint Details
                            Advanced settings
                            Option Description
                            For Germany only
                            Changelog
                            D
                            D
                            deta
                            #725
                            Hat sich erledigt, hatte falsch gedacht.
                            Was mir noch fehlt ist der Vergleich zum Vortag
                            • J jlssmt
                              @Feuersturm
                              Also ich hab die RKI Daten jetzt mal direkt um 9 Uhr (wenn auch meine Auswertung stattfindet) mit meinen verglichen.
                              Ich hab die "8685" 1:1 mit meiner Implementierung berechnet.
                              (Total Cases Today) minus (Total Cases Yesterday)
                              Falls jemand an meiner Automatisierung Interesse hat: Schickt um 9 eine Nachricht an alle, die beim Bot angemeldet sind (Freunde von mir nutzen es auch mit). Default Stadt/ Landkreis ist in der For Schleife am Ende. Ansonsten müssen die Nutzer bei den IFs und davor angepasst werden.
                              schedule("0 9 * * *", () => {
                                  let regensburgCases = getState("coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Regensburg.cases7_per_100k").val.toFixed(1);
                                  let berlinMitteCases = getState("coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Mitte.cases7_per_100k").val.toFixed(1);
                                  let germanyCases = (getState("coronavirus-statistics.0.Germany.cases").val - getState("javascript.0.covid.germany").val).toString();
                                  let netherlandsCases = (getState("coronavirus-statistics.0.Netherlands.cases").val - getState("javascript.0.covid.netherlands").val).toString();
                                  regensburgCases = `<b>Regensburg (Stadt)</b>\n${regensburgCases} ${getSmiley(regensburgCases)}`;
                                  berlinMitteCases = `<b>Berlin Mitte</b>\n${berlinMitteCases} ${getSmiley(berlinMitteCases)}`;
                                  germanyCases = `<b>Deutschland (Differenz zum Vortag)</b>\n${germanyCases}`;
                                  netherlandsCases = `<b>Niederlande (Differenz zum Vortag)</b>\n${netherlandsCases}`;
                                  const customUser1 = 7834520085;
                                  const customUser2 = 7852254548;
                                  for (let user of Object.keys(JSON.parse(getState("telegram.2.communicate.users").val))) {
                                      user = +user;
                                      if (user === customUser1) {
                                          sendTelegramCovid(`${berlinMitteCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                          continue;
                                      if (user === customUser2) {
                                          sendTelegramCovid(`${netherlandsCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                          continue;
                                      sendTelegramCovid(`${regensburgCases}\n\n${germanyCases}`, user);
                                  setState("javascript.0.covid.germany", getState("coronavirus-statistics.0.Germany.cases").val);
                                  setState("javascript.0.covid.netherlands", getState("coronavirus-statistics.0.Netherlands.cases").val);
                              function getSmiley(value) {
                                  if (+value < 35) return "&#x1F60A";
                                  if (+value > 35 && +value < 50) return "&#x1F525";
                                  return "&#x1F198";
                              D
                              D
                              deta
                              #726
                              @jlssmt Bei deinen Telegram Skript , bekomme ich noch diese Meldung
                              javascript.0	2020-11-28 19:54:00.041	error	(2930) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-28 19:54:00.040	error	(2930) at Object.<anonymous> (script.js.Telegramm.Corona-Zahlen:51:13)
                              javascript.0	2020-11-28 19:54:00.038	error	(2930) Error in callback: ReferenceError: sendTelegramCovid is not defined
                              • D deta
                                J
                                J
                                jlssmt
                                #727
                                @deta
                                Äh, jo.
                                Das ist ne Funktion von mir in nem Global Script.
                                Also entweder du schreibst dir was eigenes, oder nimmst meins copy paste.
                                Musst aber vmtl die 2 in Zeile 12 durch eine 0 ersetzen:
                                function generateProperties(message, notification, chatId) {
                                    const properties =  {
                                        text: message,
                                        disable_notification: !notification,
                                        parse_mode: "HTML"
                                    if(!!chatId) properties.chatId = chatId;
                                    return properties;
                                function sendTelegramCovid(message, chatId) {
                                    sendTo("telegram.2", generateProperties(message, true, chatId));
                                • J jlssmt
                                  @deta
                                  Äh, jo.
                                          text: message,
                                          parse_mode: "HTML"
                                      return properties;
                                  D
                                  D
                                  deta
                                  #728
                                  @jlssmt Wo muss das genau rein? Hab noch ein JavaScript angelegt extra. Aber trotzdem die Fehlermeldung? Muss das ein bestimmten Namen haben?
                                  • D deta
                                    J
                                    J
                                    jlssmt
                                    #729
                                    @deta
                                    das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
                                    der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #730
                                      Moin, bei dem Widget gibt es ein kleines Problem mit Netherlands und UK d.h.
                                      bei Netherlands wird nichts angezeigt und bei UK auch nicht, wobei beim
                                      letzteren im DP United_Kingdom steht und nicht UK.
                                      Gruß Ralf
                                      • J jlssmt
                                        @deta
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #731
                                        @jlssmt jup geht danke
                                        Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
                                        • D deta
                                          J
                                          J
                                          jlssmt
                                          schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                                          #732
                                          @deta
                                          Du verstehst auf jeden Fall die Rechtschreibung von "Differenz" falsch ;-)
                                          Spaß beiseite: Der zweite Wert in der Subtraktion ist ein von mir zwischengespeicherter Wert, welcher die Total Cases von Gestern beinhaltet.
                                          Damit sind die Total Cases Today minus den eben erwähnten Wert, die für heute neu hinzugekommenen Cases.
                                          Weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich war, aber du siehst ja morgen (bzw. nach 24h), dass es funktioniert ;-)
                                          84.3k
