  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.8k Aufrufe 94 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Ich hab Version 0.6.3.
    Seit paar Tagen beobachte ich,dass der Adapter aufhört zu funktionieren. Im Log ist die Warnung,dass der Adapter bereits läuft (also irgendwie doppelt). Mit
    kill -9 pid
    und Neustart geht er wieder. Bis zum nächsten Tag.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #706
    @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    kill -9 pid
    seit zwei Tagen läuft es durch ohne Probleme bei mir. Hab nix geändert. Also scheinbar kein alltägliches Problem.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • M muuulle
      Moin,
      bei mir sind einige Knöpfe nicht klickbar (mobiler Safari Browser).
      Habe ich etwas übersehen?
      muuulle
      #707
      @muuulle said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Moin,
      Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder nicht probieren kann? Ich bin überfragt 😬
      • M muuulle
        Moin,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #708
        @muuulle sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Länderauswahl durchgelaufen?
        • sigi234S sigi234
          muuulle
          #709
          @sigi234
          Ich wählte ausschließlich Deutschland aus und speicherte.
            deta
            #710
            fragen dazu:
            1. Muss der Adapter komplett jedes mal neu starten alle 15 Minuten um zu aktuallisieren? Bekomme immer alle 15 Minten die Infos, das der Adapter jetzt dann wieder erreichbar ist.
            2. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
            S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D deta
              fragen dazu:
              stan23
              #711
              @deta Bekommst du denn alle 15 Minuten neue Daten?
              Ich starte den Adapter nur alle 5 oder 6 Stunden.
              Die Daten für Deutschland kommen vom Dashboard der RKI, und die gehen nur bis Landkreisebene.
              Alle weiteren Daten innerhalb der Landkreise stellen diese selber zur Verfügung, aber ohne gemeinsame API. Bei meinem Landkreis nur als täglich aktualisiertes PDF :(
              Viele Grüße
              Marco
              • S stan23
                deta
                #712
                @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                ja ist default. Bei der Adapter installation so.
                Das kann ich dir nicht sagen, bin leider da nicht so im Thema drinnen. Wir haben von Mo bis Fr immer jeden Tag die Zahlen. Werde mal versuchen das herauszubekommen wo die Zahlen herkommen. Weil es ja auch Interessant ist was gerade in meiner Stadt im Landkeis los ist.
                • D deta
                  fragen dazu:
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #713
                  @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  fragen dazu:
                  Ja es ist ein sheduled adapter, der ist immer aus ausser wen er die daten abfraget den Intervall kannst du in der Instanz selber bestimmen.
                  15 minuten ist standard.
                  Vorteil daran is das er nicht unnötig Speicher reserviert und nur aktiv ist wen es noetig ist.
                  1. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
                  Siehe adapter Einstellungen, das ist die Lister welche per API zur verfuegung steht.
                  • DutchmanD Dutchman
                    fragen dazu:
                    deta
                    #714
                    @Dutchman
                    wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
                    Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
                    FeuersturmF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      @Dutchman
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #715
                      @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        deta
                        #716
                        @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
                        • D deta
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #717
                          @Dutchman
                          Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
                          • v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #718
                            ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
                            Gruß Chris
                              @Dutchman
                              deta
                              #719
                              @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              @Dutchman
                              Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
                              Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
                              DutchmanD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #720
                                @Dutchman
                                weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                                Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
                                • D deta
                                  @Dutchman
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #721
                                  @deta kann man nicht fest sagen. Hier als Beispiel kamen in 24 Stunden 12 neue Zahlen (BRD neue Fälle) rein:
                                  Edit: Italien schickt meist nur einmal am Tag seine Daten.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    deta
                                    #722
                                    @lobomau alles klar.
                                      Aktuelle Test Version 0.6.9
                                      Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                                      NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                                      Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                                      Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                                      There is no configuration required, after installation it will :
                                      • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                                      • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                                      • Update the information every 15 minutes
                                      The following information is available :
                                      Datapoint Details
                                      active Amount of current infected people
                                      cases Amount of totally known cases
                                      casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                                      critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                                      deaths Amount of current registered deaths
                                      deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                                      recovered Amount of totally known recovered cases
                                      todayCases New Cases by Today
                                      todayDeaths Amount of totally known people died today
                                      test Total number of covid-19 tests taken globally
                                      tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                                      Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                                      German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                                      Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                                      Advanced settings
                                      Option Description
                                      All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                      Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                      Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                      German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                      German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                      Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                      Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                      For Germany only
                                      It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                      You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                      Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                      Add missing countries
                                      It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                      Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                                      List with country names
                                      With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                                      The JSON string then looks like this, for example:
                                      	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                                      	"Timor-Leste": "East Timor"
                                      As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                                      Changelog
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #723
                                      Habt Ihr mal Lust eure Umsetzungen für VIS hier zu Posten.
                                      Wäre klasse.
                                      [https://forum.iobroker.net/topic/38895/coronavirus-statistics-for-iobroker-vis-umsetzung](Link Adresse)
                                        Datapoint Details
                                        Advanced settings
                                        Option Description
                                        For Germany only
                                        Changelog
                                        deta
                                        #724
                                        @Dutchman
                                        Kann man irgendwie in dem Widget auch z.b. eine Region anzeigen lassen. Region Hannover oder nur Niedersachsen.
                                        Oder ist noch ein anderes Widget was ich noch nicht gesehen habe.
                                        cu Deta
                                          Datapoint Details
                                          Advanced settings
                                          Option Description
                                          For Germany only
                                          Changelog
                                          deta
                                          #725
                                          Hat sich erledigt, hatte falsch gedacht.
                                          Was mir noch fehlt ist der Vergleich zum Vortag
