Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
Hab mich außerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
Muss der adapter nach einfügen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
heatit_z-trm3.jsonEdit:
wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
die index.json aktualisieren.lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
ausgabe aus dem Terminal:npm ERR! missing script: configHab meinen einen Eintrag jetzt händisch ergänzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Der Befehl ist im Repository auszuführen - die nötigen Skripte sind nicht in Installationen enthalten. Zum lokalen Testen reicht es daher, die Datei von Hand zu ergänzen.
ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das Gerät weitergeben kann?
Dazu musst du einen Multilevel Sensor Report senden mit dieser Funktion:
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/sendCommand.md
==> https://forum.iobroker.net/post/481020 -
==> https://forum.iobroker.net/post/481020@AlCalzone wusste doch dass ich es irgendwo mal gelesen hatte 😅
Danke!!
@AlCalzone
erster Test sagt: das war's
Danke!@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@AlCalzone
Danke!Zweiter Test:
Wenn ich die greenwave s am Gerät über den Taster schalte, dann geht das natürlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. Für den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht. -
@AlCalzone
Danke!Zweiter Test:
Wenn ich die greenwave s am Gerät über den Taster schalte, dann geht das natürlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. Für den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht.@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Ich habe zufällig auch eine Greenwave-Dose. Wenn ich diese am Gerät schalte, bekommt ioBroker das auch nicht mit. Soweit ich das sehe, hat die aber auch keine Verknüpfung, in der diese Reports gesendet werden. Ziemlich dämlich, wenn du mich fragst.
@AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mäkeln - im alten Adapter ging das.
Den Weg weiß ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grün wird. 😐 -
Den Weg weiß ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grün wird. 😐@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine Verknüpfung. Das ist nämlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom Gerät an den Controller gesendet werden.
Mit den Verknüpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
@AlCalzone Hmm
Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die Einträge in der Skripten und in den Menüs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verändern? -
@AlCalzone Hmm
@gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, würde ich das erst mal ignorieren.
@Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Was mache ich da falsch?
Hast du mal die Datenpunkte (
currentValueundtargetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?@Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148@AlCalzone
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich habe mir das mal angeguckt und bekomme es glaube ich nicht hin :(
Die Bedienungsanleitung sollte diese sein. Es eilt nicht ich bekomme ja alle Daten. Ich mach mich mal an die Verknüpfungen. Bei meinen anderen Sensoren gab es Probleme in Verbindung mit den Heizungsthermostaten. -
@SirHenri Der Z-Wave 2 Adapter setzt ggf. andere Standard-Verknüpfungen als der originale. Diese kannst du per Klick auf die Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Ich hab da eben rein gesehen.
Von den 10 Nodes, die ich habe:
stehen nur die Nodes 3,4,10 und 21 bis 25 in Verknüpfungen drin - richtig, die greenwaves fehlen
heatit_z-trm3.json
Hat das funktioniert?
@Domoe passt schon!
@AlCalzone Ja,
config-datei hat auf die Thermostate funktioniert.
Habe aber die parameter 1 und 9 auskommentiert, da die quasi doppelt vorhadnen waren.
Mmn kann das jetzt so verwendet werden :) -
Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
Mach ich gerne, heute reicht die Zeit nicht, spätestens am Wochenende sollte das klappen
@AlCalzone Ja,
Kannst du mir nochmal helfen, warum? Weil die eigentlich über die Thermostat Setpoint CC gesetzt werden?
@AlCalzone
Genau, die Datenpunkte Thermostate Mode und Setpoint waren schon über die entsprechenden CCs vorhanden. zumal die sich beim Testen auch untereinander nicht synchronisiert haben. -
So, log-Datei neu angefangen.
Nach dem Systemstart fängt das manuell ausgelöste Interview von Node 17 in Zeile 8777, bei timecode 17:51:38.665 an.
zwave-27255.log -
zwave-27255.log -
@SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen. Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
Die Verknüpungen sind jetzt angelegt
Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus" um 10:48:36.700, Zeile 8124. In der Oberfläche (iQontrol) ist nichts angekommen, in der Objektliste tut sich beim schalten auch nichts. Das Protokoll lese ich aber anders. Wie siehst Du das?
Danach habe ich noch einmal manuell wieder ein geschaltet und über iQontrol wieder zurück.
zwave-29127.log -
zwave-29127.log@SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?! Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
