  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D Domoe
    @AlCalzone
    Ich hoffe das war das richtige.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Domoe Mist, falsches Objekt :D Bitte das Node-Objekt zwave2.0.NodeXYZ zeigen
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Domoe
      Besser? :)
      • D Domoe
        Besser? :)
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Domoe Ja. Dafür hab ich tatsächlich keine Config-Datei. Hast du mal die Anleitung (oder möchtest gar selbst eine Config-Datei beisteuern?)
          Aktuelle Test Version 1.8.12
          Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
          Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
          Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
          Changelog
          • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
          • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
          • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
          • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
          • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
          • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
          • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
          Zusammengefasst:
          @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
          @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
          Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
          • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
          • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
          • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
          • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
          • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
          • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
          • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
          • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
          • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
          • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
          • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
          • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
          • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
          Update v1.8.3:
          • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
          • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
          • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
          • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
          • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
          Update v1.8.5:
          • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
          • Logfiles werden wieder erstellt
          • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
          Update v1.8.6:
          Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
          Update v1.8.7:
          • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
          • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
          • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
          • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
          • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
          • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
          Update v1.8.9:
          • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
          • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
          • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
          • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
          Update v1.8.10:
          • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
          • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
          • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
          • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
          Update v1.8.11:
          • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
          • Mehrere Absturzursachen behoben
          • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
          • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
          • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
          • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
          • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
          • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
          • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
          Update v1.8.12:
          • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
          • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
          • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
          • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
          • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
          • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
          • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          @AlCalzone guten Morgen, mir ist eben noch etwas aufgefallen mit meinen Notes 71 und 72. Dieser werden in der Netzwerkkarte als nicht verknüft angezeigt. OK Note 71 ist eine Fernbedienung. Aber 72 ist ein aktives Note. Gestern angelegt, funktioniert perfekt. Alle Datenpunkte sind da. Oder noch warten ?
            Domoe
            @AlCalzone
            Wenn du mir eine Beispieldatei geben würdest, würde ich mich dran versuchen.
            Ansonsten findest du hier die Bedienungsanleitung
              @SirHenri Nein, auch nicht ganz...
              KeyPress wird für jeden kurzen Druck einmal aktualisiert. Wenn die Aktualisierung nicht erfolgt, wurde auch nichts gedrückt.
              KeyHeldDown wird solange gedrückt ist alle paar hundert ms aktualisiert. Sobald losgelassen wird, steht der Wert auf KeyReleased.
              Ein "Zurücksetzen" erfolgt hier nicht.
              @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              ist dieser noch nicht richtig in der Datenbank?
              Das ist es. Klick mal auf den Bleistift in der Zeile Manufacturer_Specific und zeige mir die Rohdarstellung des Objekts.
              SirHenri
              @AlCalzone Soooo - das Thema Taster hab ich erst mal an die Seite gelegt, da die Probleme an anderer Stelle größer geworden sind.
              Aktuell kann ich weder den Qubino ZMNHBD noch die GreenWave Reality Inc. GWPN1 zuverlässig schalten (UP-Doppelrelais für die Dose bzw. Zwischenstecker für die Steckdose). Ich meine, das hatte ich hier schon erfolgreich laufen nach der Umstellung auf zwave 2 und der Anpassung von Skripten und iQontrol.
              Gestern abend war ich wieder zurück auf der 1.7.10, bin aber wieder bei 1.8.
              In den Skripten steuere ich
              zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001
              erfolgreich. Wenn ich den gleichen Wert in iQontrol in einer "Lichtkachel" beim State eintrage, dann bekomme ich den Zwischenstecker (GreenWave) eingeschaltet, die Kachel zeigt kurz die eingeschaltete Glühbirne und springt dann zurück auf ausgeschaltet - der Zwischenstecker ist aber noch an.
              Gleiches Bild beim qubino. Ausschalten geht dann bei beiden über iQontrol nicht, wohl aber über ein Skript (auch bei beiden).
              Was mache ich da falsch?
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, würde ich das erst mal ignorieren.
                @Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
                https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148
                @SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Hast du mal die Datenpunkte (currentValue und targetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?
                S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  SirHenri
                  schrieb am zuletzt editiert von SirHenri
                  @AlCalzone Ja, habe ich, jetzt aber noch mal detaillierter:
                  Schalte ich zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001
                  (Qubino ZMNHBD) über iQontrol direkt (also mit der Glühbirne auf der Kachel), dann springt
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001auf true,
                  • der Eintrag wird wieder auf leer zurückgesetzt und
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true und bleibt dort (Licht geht auch an).
                  • Die Kachel zeigt wieder eine ausgesschaltete Glühbirne und den Text "Aus".
                  Wenn ich wieder auf die Glühbrine drücke passiert im broker das gleiche - nur ohne außen wahrnehmbare Veränderung, weil das Licht ja bereits an ist. Ausschalten auf diesem Weg geht also nicht. Ausschalten per Skript geht, da wird der Wert aber auch direkt auf false gesetzt.
                  Jetzt wird s (finde ich zumindest ;-) ) spannend. Wenn ich in der iQontrol Oberfläche, bei der gleichen Kachel, neben die Glühbirne klicke, dann öffnet sich ja der Dialog für den Schalter. Wenn ich den von "0" auf "1" verschiebe
                  • wird der Zustand des Schaltes von "0" auf "1" geändert
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf true
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
                  • in der Kachel wird der Schalter wieder auf "0" gesetzt, analog zur direkten Ansicht auf die Kachel, doppelklick kann ich ausschließen
                  hier reagiert der broker aber anders, die Information wird durchgreicht, bzw. umgesetzt:
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf false
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf false
                  • Licht ist aus
                  • gleiches Verhalten auf Kanal 002
                  • gleiches Verhalten bei Node 17 (greenwave Zwischenstecker)
                  • S SirHenri
                    • Licht ist aus
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Setz mal in den Adaptereinstellungen "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern"
                      SirHenri
                      @AlCalzone 👍 erster Test sagt: das war's 😀 Danke!
                      • H Offline
                        Harry94
                        Abend allerseits,
                        ich weiß dass das unter 1.7.x schonmal besprochen wurde, aber habe nochmal eine Frage zu den Eurotronics Spirit Thermostaten. Da es ja grundsätzlich die Möglichkeit gibt die Temperatur von extern bereit stellen zu lassen, wäre jetzt die Frage ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das Gerät weitergeben kann?
                        hat dazu jemand ne idee?
                        Lg
                        • H Offline
                          Harry94
                          schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                          Hab mich außerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
                          Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
                          Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
                          Muss der adapter nach einfügen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
                          heatit_z-trm3.json
                          Edit:
                          wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
                          die index.json aktualisieren.
                          lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
                          ausgabe aus dem Terminal:
                          npm ERR! missing script: config
                          Hab meinen einen Eintrag jetzt händisch ergänzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Harry94
                            heatit_z-trm3.json
                            Edit:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Der Befehl ist im Repository auszuführen - die nötigen Skripte sind nicht in Installationen enthalten. Zum lokalen Testen reicht es daher, die Datei von Hand zu ergänzen.
                            Dazu musst du einen Multilevel Sensor Report senden mit dieser Funktion:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/sendCommand.md
                            ==> https://forum.iobroker.net/post/481020
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Harry94
                              @AlCalzone wusste doch dass ich es irgendwo mal gelesen hatte 😅
                              Danke!!
                              • S SirHenri
                                SirHenri
                                Zweiter Test:
                                Wenn ich die greenwave s am Gerät über den Taster schalte, dann geht das natürlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. Für den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht.
                                • S SirHenri
                                  Zweiter Test:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ich habe zufällig auch eine Greenwave-Dose. Wenn ich diese am Gerät schalte, bekommt ioBroker das auch nicht mit. Soweit ich das sehe, hat die aber auch keine Verknüpfung, in der diese Reports gesendet werden. Ziemlich dämlich, wenn du mich fragst.
                                    SirHenri
                                    @AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mäkeln - im alten Adapter ging das.
                                    Den Weg weiß ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grün wird. 😐
                                    • S SirHenri
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine Verknüpfung. Das ist nämlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom Gerät an den Controller gesendet werden.
                                      Mit den Verknüpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
                                        SirHenri
                                        @AlCalzone Hmm 🤔 Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die Einträge in der Skripten und in den Menüs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verändern?
                                        • S SirHenri
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @SirHenri Der Z-Wave 2 Adapter setzt ggf. andere Standard-Verknüpfungen als der originale. Diese kannst du per Klick auf die Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
