6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @MarkusMac
    Ich nutze es mit einem iPad an der Wand. Full Kiosk Browser wird da nicht benötigt, dort gibt es eine integrierte Funktion.
    Das iPad läuft bei mir allerdings dauerhaft durch. Das liegt daran, dass die Halterung selbst gefräst wurde. Ich habe nicht bedacht, dass der Sensor verdeckt wird. Daher kann es sich nicht dimmen (zumindest zur Zeit nicht. Ein- und Ausschalten kann ich auch nicht, da der Knopf komplett verdeckt wird.
    M
    M
    MarkusMac
    #1967
    @WW1983
    Alles klar, danke.
    Ich versuche es nachher nochmal mit der aktuellsten Beta. Eigentlich sollten sich die States ja auch im Fully Browser aktualisieren...
    • W WW1983
      @simatec Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
      Die Theme-Anpassungen sind ab der Versionen 3.0 geplant (wenn ich das richtig gesehen habe)
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1968
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
      Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W F 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        W
        W
        WW1983
        #1969
        @simatec
        Ich hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
        Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
        • W WW1983
          @simatec
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1970
          @WW1983
          Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @WW1983
            W
            W
            WW1983
            #1971
            @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
            Warten wir mal auf die Version 3.0
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              stephan1827S
              stephan1827S
              stephan1827
              #1972
              Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
              Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
              Stephan
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
                Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                           "type": "device",
                                           "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                           "primaryStateKey": "temperature",
                                           "secondaryStatesKeys": [
                                              "setTemperature"
                                           "label": "Heizung",
                                           "actionType": "state",
                                           "actionElement": "",
                                           "bodyElement": "LevelBody",
                                           "bodyStateKey": "setTemperature",
                                           "LevelBodyConfig": {
                                              "temperature-step": "0.5",
                                              "temperature-markStep": "10",
                                              "setTemperature-step": "0.5",
                                              "setTemperature-markStep": "15"
                Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                           "type": "device",
                                           "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                              "setTemperature"
                                           "label": "Küche",
                Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #1973
                Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
                • ZefauZ Zefau
                  stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  #1974
                  @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #1975
                    @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
                    • DNC74D
                      DNC74D
                      DNC74
                      #1976
                      @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
                      hue-slider.png.
                      • ZefauZ Zefau
                        stephan1827S
                        stephan1827S
                        stephan1827
                        #1977
                        @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #1978
                          Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
                          • ZefauZ Zefau
                            stephan1827S
                            stephan1827S
                            stephan1827
                            #1979
                            @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                            • DNC74D DNC74
                              hue-slider.png.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #1980
                              @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              gefixed mit v1.1.0-beta.132.
                                Stephan
                                F
                                F
                                FuXXz2
                                #1981
                                @stephan1827 per iframe Widget ein VIS laden, anders sehe ich da keine Möglichkeit.
                                • simatecS simatec
                                  F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  #1982
                                  @simatec
                                  Wenn man sehr vielen Geräte hat, wie auch ich, wird man aktuell noch nicht so ganz glücklich mit Jarvis.
                                  Der Aufwand ist enorm. Aber da kommt ja auch sicher noch was.
                                  • F FuXXz2
                                    @simatec
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #1983
                                    @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Welche Geräte hast du denn, die noch nicht importierbar sind? KNX?
                                    stephan1827S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      stephan1827S
                                      stephan1827S
                                      stephan1827
                                      #1984
                                      @Zefau letztendlich gibt es noch eine ganze Menge Adapter die Daten erzeugen aber das man einige Geräte manuell hinzufügen muss finde ich nicht so dramatisch. Da fände ich es wichtiger das vielleicht mehr Widgets kommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre eine Möglichkeit Tabellen zu erzeugen wäre super und das Chart Widget bräuchte ein paar mehr Einstellungen.
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #1985
                                        Aufruf zum Feature voting
                                        Ihr wisst ggf., dass ich die Feature Requests in verschiedene Roadmaps packe, um die Releases zu planen.
                                        Das Release v2.0.0 (formerly v1.1.x-beta.xx) war recht umfangreich, auch wenn es unter'm Strich nur zwei Monate gedauert hat. Ich beabsichtige die Entwicklungszeit eines Releases zu verkürzen, um schneller ins Latest Repository zu kommen und die Features der breiten Masse zugänglich zu machen.
                                        Die Roadmaps / Milestones (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones) sind nicht in Stein gemeißelt und ihr könnt diese ab jetzt maßgeblich mitbestimmen. Bei der Zusammenstellung der Roadmaps möchte ich zukünftig euer Abstimmverhalten in Relation zum zeitlichen Aufwand der Umsetzung des Feature Requests berücksichtigen.
                                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt daher die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                        T M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          T
                                          T
                                          ttarzan
                                          schrieb am zuletzt editiert von ttarzan
                                          #1986
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Das geht nur, wenn ich mich bei github anmelde, oder?
                                          33.2k
                                          84.3k
