  • simatecS simatec
    @WW1983
    Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1971
    @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
    Warten wir mal auf die Version 3.0
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #1972
      Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
      Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
      Stephan
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • stephan1827S stephan1827
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
        Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
        Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
        Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                   "type": "device",
                                   "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                   "primaryStateKey": "temperature",
                                   "secondaryStatesKeys": [
                                      "setTemperature"
                                   "label": "Heizung",
                                   "actionType": "state",
                                   "actionElement": "",
                                   "bodyElement": "LevelBody",
                                   "bodyStateKey": "setTemperature",
                                   "LevelBodyConfig": {
                                      "temperature-step": "0.5",
                                      "temperature-markStep": "10",
                                      "setTemperature-step": "0.5",
                                      "setTemperature-markStep": "15"
        Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                   "type": "device",
                                   "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                      "setTemperature"
                                   "label": "Küche",
        Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1973
        Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
        • ZefauZ Zefau
          stephan1827
          #1974
          @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1975
            @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
            • DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #1976
              @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
              hue-slider.png.
              • ZefauZ Zefau
                stephan1827
                #1977
                @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1978
                  Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
                  • ZefauZ Zefau
                    stephan1827
                    #1979
                    @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                    • DNC74D DNC74
                      hue-slider.png.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1980
                      @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      gefixed mit v1.1.0-beta.132.
                        Stephan
                        FuXXz2
                        #1981
                        @stephan1827 per iframe Widget ein VIS laden, anders sehe ich da keine Möglichkeit.
                        • simatecS simatec
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
                          Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
                          Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
                          FuXXz2
                          #1982
                          @simatec
                          Wenn man sehr vielen Geräte hat, wie auch ich, wird man aktuell noch nicht so ganz glücklich mit Jarvis.
                          Der Aufwand ist enorm. Aber da kommt ja auch sicher noch was.
                          • F FuXXz2
                            @simatec
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1983
                            @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Welche Geräte hast du denn, die noch nicht importierbar sind? KNX?
                            stephan1827S F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              stephan1827
                              #1984
                              @Zefau letztendlich gibt es noch eine ganze Menge Adapter die Daten erzeugen aber das man einige Geräte manuell hinzufügen muss finde ich nicht so dramatisch. Da fände ich es wichtiger das vielleicht mehr Widgets kommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre eine Möglichkeit Tabellen zu erzeugen wäre super und das Chart Widget bräuchte ein paar mehr Einstellungen.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                #1985
                                Aufruf zum Feature voting
                                Ihr wisst ggf., dass ich die Feature Requests in verschiedene Roadmaps packe, um die Releases zu planen.
                                Das Release v2.0.0 (formerly v1.1.x-beta.xx) war recht umfangreich, auch wenn es unter'm Strich nur zwei Monate gedauert hat. Ich beabsichtige die Entwicklungszeit eines Releases zu verkürzen, um schneller ins Latest Repository zu kommen und die Features der breiten Masse zugänglich zu machen.
                                Die Roadmaps / Milestones (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones) sind nicht in Stein gemeißelt und ihr könnt diese ab jetzt maßgeblich mitbestimmen. Bei der Zusammenstellung der Roadmaps möchte ich zukünftig euer Abstimmverhalten in Relation zum zeitlichen Aufwand der Umsetzung des Feature Requests berücksichtigen.
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt daher die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                T M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  ttarzan
                                  schrieb am zuletzt editiert von ttarzan
                                  #1986
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Das geht nur, wenn ich mich bei github anmelde, oder?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    FuXXz2
                                    #1987
                                    @Zefau
                                    Also Geräte werden eigentlich alle importiert, aber es ist oft etwas falsch bzw. nicht konfiguriert.
                                    Jetzt gerade z.B. habe ich mich mal an den Shellys versucht, von denen ich gerade ne Palette (40 Stück) bestellt habe :)
                                    Die werden aktuell wie folgt importiert:
                                     "deviceshsw-1#8caab54b5572#1_2bff0": {
                                          "id": "deviceshsw-1#8caab54b5572#1_2bff0",
                                          "name": "Device SHSW-1#8CAAB54B5572#1",
                                          "function": "socket",
                                          "states": {
                                             "power": {
                                                "state": {
                                                   "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch"
                                                "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch"
                                             "firmware": {
                                                "state": {
                                                   "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmware"
                                                "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmwareupdate"
                                             "version": {
                                                "state": {
                                                   "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.version"
                                                "action": ""
                                             "reachability": {
                                                "state": {
                                                   "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.online"
                                                "action": ""
                                             "Relay0": {
                                                "state": {
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                             "imported": true,
                                             "manufacturer": {
                                                "name": "Shelly",
                                                "namespace": "shelly"
                                             "_created": 1606217960121
                                    Da ist dann z.B. das Rellay 2x drinne und die Action Elemente fehlen.
                                    Komplett wäre es dann so:
                                        "states": {
                                           "power": {
                                              "state": {
                                              "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch",
                                              "actionElement": "SwitchAction"
                                           "firmware": {
                                              "state": {
                                              "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmwareupdate",
                                              "actionElement": "IconButtonAction"
                                           "version": {
                                              "state": {
                                              "action": ""
                                           "reachability": {
                                              "state": {
                                              "action": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                           "imported": true,
                                           "manufacturer": {
                                              "name": "Shelly",
                                           "_created": 1606217960121,
                                           "_updated": 1606218490446
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #1988
                                      @Zefau v1.1.0-beta.133
                                      customHTML:
                                      <!DOCTYPE HTML><html><head><title>TV TABELLE</title></head> <body style = "text-align:center;" id = "body"><table align = "center" id="table" border="1"><tr><th>Zeit</th><th>Sender</th><th>Programm</th></tr><tr><th>11:55</th><th>TELE 5</th><th>Dauerwerbesendung</th></tr><tr><th>12:00</th><th>RTL</th><th>Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal</th></tr><tr><th>12:35</th><th>ServusTV Deutschland</th><th>Moderne Wunder</th></tr><tr><th>12:50</th><th>ProSieben MAXX</th><th>Border Patrol New Zealand – Einsatz an der Grenze</th></tr><tr><th>12:50</th><th>sixx</th><th>Charmed – Zauberhafte Hexen</th></tr><tr><th>12:55</th><th>NITRO</th><th>Walker, Texas Ranger</th></tr><tr><th>12:55</th><th>ZDFneo</th><th>Monk</th></tr><tr><th>12:55</th><th>ProSieben</th><th>Mom</th></tr><tr><th>13:00</th><th>VOX</th><th>Zwischen Tüll und Tränen</th></tr><tr><th>13:00</th><th>RTL II</th><th>Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom Eigenheim</th></tr><tr><th>13:00</th><th>kabel eins</th><th>The Mentalist</th></tr><tr><th>13:00</th><th>SAT.1</th><th>Auf Streife – Berlin</th></tr><tr><th>13:00</th><th>ZDF</th><th>ZDF-Mittagsmagazin</th></tr><tr><th>13:00</th><th>Das Erste</th><th>ZDF-Mittagsmagazin</th></tr><tr><th>13:05</th><th>SAT.1 Gold</th><th>Unsere kleine Farm</th></tr><tr><th>13:05</th><th>ONE</th><th>In aller Freundschaft</th></tr><tr><th>13:05</th><th>ARTE</th><th>Stadt Land Kunst</th></tr><tr><th>13:15</th><th>DMAX</th><th>Fang des Lebens – Tödliche See vor Oregon</th></tr><tr><th>13:15</th><th>3sat</th><th>Lissabon – die Stadt, der Fluss und das Meer</th></tr><tr><th>13:16</th><th>COMEDY CENTRAL</th><th>Modern Family</th></tr></table></body></html>
                                      Diese HTML ist als DP zugeordnet. Es erscheint aber nur die Tabelle keine Überschrift. Mach ich was falsch, oder wird Sie grundsätzlich nicht angezeigt?
                                      • M MCU
                                        customHTML:
                                        MarkusMac
                                        #1989
                                        @MCU said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        customHTML:
                                        Das sieht absolut korrekt aus so. Im body-Tag des HTML-Codes gibt es keine Überschrift, also zeigt Jarvis auch keine an. ;-)
                                        Falls du im HTML dies hier <title>TV TABELLE</title>als die Überschrift ansiehst - das ist leider nur der Titel der HTML-Seite. Das wird normalerweise bei einem normalen Browser im Fenster- oder Tab-Titel angezeigt.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MarkusMac
                                          #1990
                                          Super, vielen Dank und ein dickes, fettes Lob für deine Arbeit hier @Zefau! Ich finde es toll, wie zügig du die vielen Wünsche angehst und die Community mit einbeziehst! Wirklich beachtlich, wie gut Jarvis in der kurzen Zeit geworden ist und wenn man sich die Featureliste ansieht, können wir uns in den nächsten Monaten noch auf viele coole und nützliche Features freuen. :-)
                                          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
