6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • W WW1983
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
    Außer
    1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
    2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
    3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
    Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
    M
    M
    MarkusMac
    #1965
    @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
    Außer
    @WW1983, darf ich fragen, wie dein Setup aussieht? Tablet mit dem Fully Kiosk Browser? Lässt du den Screen dauerhaft eingeschaltet (und dimmst ihn ggf. nur herunter) oder schaltest du den Screen richtig aus und wieder an?
    Ich habe momentan noch die 126laufen und bei mir frieren sie States jetzt nicht mehr ein, allerdings habe ich umgestellt, so dass mein Screen nur auf Helligkeit 1 von 255 abdunkelt. Ich meine, dass ich vorher mit der 126 auch das normale Ausschalten des Screens getestet hatte und da sind die States weiterhin eingefroren.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MarkusMac
      Außer
      W
      W
      WW1983
      #1966
      @MarkusMac
      Ich nutze es mit einem iPad an der Wand. Full Kiosk Browser wird da nicht benötigt, dort gibt es eine integrierte Funktion.
      Das iPad läuft bei mir allerdings dauerhaft durch. Das liegt daran, dass die Halterung selbst gefräst wurde. Ich habe nicht bedacht, dass der Sensor verdeckt wird. Daher kann es sich nicht dimmen (zumindest zur Zeit nicht. Ein- und Ausschalten kann ich auch nicht, da der Knopf komplett verdeckt wird.
      • W WW1983
        @MarkusMac
        M
        M
        MarkusMac
        #1967
        @WW1983
        Alles klar, danke.
        Ich versuche es nachher nochmal mit der aktuellsten Beta. Eigentlich sollten sich die States ja auch im Fully Browser aktualisieren...
        • W WW1983
          @simatec Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
          Die Theme-Anpassungen sind ab der Versionen 3.0 geplant (wenn ich das richtig gesehen habe)
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1968
          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
          Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          W F 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            W
            W
            WW1983
            #1969
            @simatec
            Ich hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
            Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
            • W WW1983
              @simatec
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1970
              @WW1983
              Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
              • simatecS simatec
                @WW1983
                W
                W
                WW1983
                #1971
                @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
                Warten wir mal auf die Version 3.0
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WW1983
                  stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  #1972
                  Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
                  Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
                  Stephan
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
                    Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                    Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                    Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                               "type": "device",
                                               "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                               "primaryStateKey": "temperature",
                                               "secondaryStatesKeys": [
                                                  "setTemperature"
                                               "label": "Heizung",
                                               "actionType": "state",
                                               "actionElement": "",
                                               "bodyElement": "LevelBody",
                                               "bodyStateKey": "setTemperature",
                                               "LevelBodyConfig": {
                                                  "temperature-step": "0.5",
                                                  "temperature-markStep": "10",
                                                  "setTemperature-step": "0.5",
                                                  "setTemperature-markStep": "15"
                    Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                               "type": "device",
                                               "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                                  "setTemperature"
                                               "label": "Küche",
                    Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #1973
                    Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
                    • ZefauZ Zefau
                      stephan1827S
                      stephan1827S
                      stephan1827
                      #1974
                      @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #1975
                        @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
                        • DNC74D
                          DNC74D
                          DNC74
                          #1976
                          @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
                          hue-slider.png.
                          • ZefauZ Zefau
                            stephan1827S
                            stephan1827S
                            stephan1827
                            #1977
                            @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
                            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #1978
                              Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
                              • ZefauZ Zefau
                                stephan1827S
                                stephan1827S
                                stephan1827
                                #1979
                                @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                                • DNC74D DNC74
                                  hue-slider.png.
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #1980
                                  @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  gefixed mit v1.1.0-beta.132.
                                    Stephan
                                    F
                                    F
                                    FuXXz2
                                    #1981
                                    @stephan1827 per iframe Widget ein VIS laden, anders sehe ich da keine Möglichkeit.
                                    • simatecS simatec
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #1982
                                      @simatec
                                      Wenn man sehr vielen Geräte hat, wie auch ich, wird man aktuell noch nicht so ganz glücklich mit Jarvis.
                                      Der Aufwand ist enorm. Aber da kommt ja auch sicher noch was.
                                      • F FuXXz2
                                        @simatec
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #1983
                                        @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Welche Geräte hast du denn, die noch nicht importierbar sind? KNX?
                                        stephan1827S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          stephan1827S
                                          stephan1827S
                                          stephan1827
                                          #1984
                                          @Zefau letztendlich gibt es noch eine ganze Menge Adapter die Daten erzeugen aber das man einige Geräte manuell hinzufügen muss finde ich nicht so dramatisch. Da fände ich es wichtiger das vielleicht mehr Widgets kommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre eine Möglichkeit Tabellen zu erzeugen wäre super und das Chart Widget bräuchte ein paar mehr Einstellungen.
                                          33.2k
                                          84.3k
