  • stephan1827S stephan1827
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.
    Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
    Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
    Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                               "type": "device",
                               "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                               "primaryStateKey": "temperature",
                               "secondaryStatesKeys": [
                                  "setTemperature"
                               "label": "Heizung",
                               "actionType": "state",
                               "actionElement": "",
                               "bodyElement": "LevelBody",
                               "bodyStateKey": "setTemperature",
                               "LevelBodyConfig": {
                                  "temperature-step": "0.5",
                                  "temperature-markStep": "10",
                                  "setTemperature-step": "0.5",
                                  "setTemperature-markStep": "15"
    Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                               "type": "device",
                               "deviceId": "kücheheizung_a2252",
                                  "setTemperature"
                               "label": "Küche",
    Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1973
    Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #1974
      @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1975
        @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
        • DNC74D Offline
          DNC74D Offline
          DNC74
          #1976
          @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
          hue-slider.png.
          • ZefauZ Zefau
            stephan1827
            #1977
            @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1978
              Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
              • ZefauZ Zefau
                stephan1827
                #1979
                @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                • DNC74D DNC74
                  hue-slider.png.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1980
                  @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  gefixed mit v1.1.0-beta.132.
                    Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
                    Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
                    Stephan
                    FuXXz2
                    #1981
                    @stephan1827 per iframe Widget ein VIS laden, anders sehe ich da keine Möglichkeit.
                    • simatecS simatec
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
                      Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
                      Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
                      FuXXz2
                      #1982
                      @simatec
                      Wenn man sehr vielen Geräte hat, wie auch ich, wird man aktuell noch nicht so ganz glücklich mit Jarvis.
                      Der Aufwand ist enorm. Aber da kommt ja auch sicher noch was.
                      • F FuXXz2
                        @simatec
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1983
                        @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Welche Geräte hast du denn, die noch nicht importierbar sind? KNX?
                        stephan1827S F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          stephan1827
                          #1984
                          @Zefau letztendlich gibt es noch eine ganze Menge Adapter die Daten erzeugen aber das man einige Geräte manuell hinzufügen muss finde ich nicht so dramatisch. Da fände ich es wichtiger das vielleicht mehr Widgets kommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre eine Möglichkeit Tabellen zu erzeugen wäre super und das Chart Widget bräuchte ein paar mehr Einstellungen.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #1985
                            Aufruf zum Feature voting
                            Ihr wisst ggf., dass ich die Feature Requests in verschiedene Roadmaps packe, um die Releases zu planen.
                            Das Release v2.0.0 (formerly v1.1.x-beta.xx) war recht umfangreich, auch wenn es unter'm Strich nur zwei Monate gedauert hat. Ich beabsichtige die Entwicklungszeit eines Releases zu verkürzen, um schneller ins Latest Repository zu kommen und die Features der breiten Masse zugänglich zu machen.
                            Die Roadmaps / Milestones (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones) sind nicht in Stein gemeißelt und ihr könnt diese ab jetzt maßgeblich mitbestimmen. Bei der Zusammenstellung der Roadmaps möchte ich zukünftig euer Abstimmverhalten in Relation zum zeitlichen Aufwand der Umsetzung des Feature Requests berücksichtigen.
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt daher die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            T M M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              ttarzan
                              schrieb am zuletzt editiert von ttarzan
                              #1986
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Das geht nur, wenn ich mich bei github anmelde, oder?
                              • ZefauZ Zefau
                                FuXXz2
                                #1987
                                @Zefau
                                Also Geräte werden eigentlich alle importiert, aber es ist oft etwas falsch bzw. nicht konfiguriert.
                                Jetzt gerade z.B. habe ich mich mal an den Shellys versucht, von denen ich gerade ne Palette (40 Stück) bestellt habe :)
                                Die werden aktuell wie folgt importiert:
                                 "deviceshsw-1#8caab54b5572#1_2bff0": {
                                      "id": "deviceshsw-1#8caab54b5572#1_2bff0",
                                      "name": "Device SHSW-1#8CAAB54B5572#1",
                                      "function": "socket",
                                      "states": {
                                         "power": {
                                            "state": {
                                               "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch"
                                            "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch"
                                         "firmware": {
                                            "state": {
                                               "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmware"
                                            "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmwareupdate"
                                         "version": {
                                            "state": {
                                               "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.version"
                                            "action": ""
                                         "reachability": {
                                            "state": {
                                               "node": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.online"
                                            "action": ""
                                         "Relay0": {
                                            "state": {
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                         "imported": true,
                                         "manufacturer": {
                                            "name": "Shelly",
                                            "namespace": "shelly"
                                         "_created": 1606217960121
                                Da ist dann z.B. das Rellay 2x drinne und die Action Elemente fehlen.
                                Komplett wäre es dann so:
                                    "states": {
                                       "power": {
                                          "state": {
                                          "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.Relay0.Switch",
                                          "actionElement": "SwitchAction"
                                       "firmware": {
                                          "state": {
                                          "action": "shelly.0.SHSW-1#8CAAB54B5572#1.firmwareupdate",
                                          "actionElement": "IconButtonAction"
                                       "version": {
                                          "state": {
                                          "action": ""
                                       "reachability": {
                                          "state": {
                                          "action": ""
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                       "imported": true,
                                       "manufacturer": {
                                          "name": "Shelly",
                                       "_created": 1606217960121,
                                       "_updated": 1606218490446
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #1988
                                  @Zefau v1.1.0-beta.133
                                  customHTML:
                                  <!DOCTYPE HTML><html><head><title>TV TABELLE</title></head> <body style = "text-align:center;" id = "body"><table align = "center" id="table" border="1"><tr><th>Zeit</th><th>Sender</th><th>Programm</th></tr><tr><th>11:55</th><th>TELE 5</th><th>Dauerwerbesendung</th></tr><tr><th>12:00</th><th>RTL</th><th>Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal</th></tr><tr><th>12:35</th><th>ServusTV Deutschland</th><th>Moderne Wunder</th></tr><tr><th>12:50</th><th>ProSieben MAXX</th><th>Border Patrol New Zealand – Einsatz an der Grenze</th></tr><tr><th>12:50</th><th>sixx</th><th>Charmed – Zauberhafte Hexen</th></tr><tr><th>12:55</th><th>NITRO</th><th>Walker, Texas Ranger</th></tr><tr><th>12:55</th><th>ZDFneo</th><th>Monk</th></tr><tr><th>12:55</th><th>ProSieben</th><th>Mom</th></tr><tr><th>13:00</th><th>VOX</th><th>Zwischen Tüll und Tränen</th></tr><tr><th>13:00</th><th>RTL II</th><th>Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom Eigenheim</th></tr><tr><th>13:00</th><th>kabel eins</th><th>The Mentalist</th></tr><tr><th>13:00</th><th>SAT.1</th><th>Auf Streife – Berlin</th></tr><tr><th>13:00</th><th>ZDF</th><th>ZDF-Mittagsmagazin</th></tr><tr><th>13:00</th><th>Das Erste</th><th>ZDF-Mittagsmagazin</th></tr><tr><th>13:05</th><th>SAT.1 Gold</th><th>Unsere kleine Farm</th></tr><tr><th>13:05</th><th>ONE</th><th>In aller Freundschaft</th></tr><tr><th>13:05</th><th>ARTE</th><th>Stadt Land Kunst</th></tr><tr><th>13:15</th><th>DMAX</th><th>Fang des Lebens – Tödliche See vor Oregon</th></tr><tr><th>13:15</th><th>3sat</th><th>Lissabon – die Stadt, der Fluss und das Meer</th></tr><tr><th>13:16</th><th>COMEDY CENTRAL</th><th>Modern Family</th></tr></table></body></html>
                                  Diese HTML ist als DP zugeordnet. Es erscheint aber nur die Tabelle keine Überschrift. Mach ich was falsch, oder wird Sie grundsätzlich nicht angezeigt?
                                  • M MCU
                                    customHTML:
                                    MarkusMac
                                    #1989
                                    @MCU said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    customHTML:
                                    Das sieht absolut korrekt aus so. Im body-Tag des HTML-Codes gibt es keine Überschrift, also zeigt Jarvis auch keine an. ;-)
                                    Falls du im HTML dies hier <title>TV TABELLE</title>als die Überschrift ansiehst - das ist leider nur der Titel der HTML-Seite. Das wird normalerweise bei einem normalen Browser im Fenster- oder Tab-Titel angezeigt.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MarkusMac
                                      #1990
                                      Super, vielen Dank und ein dickes, fettes Lob für deine Arbeit hier @Zefau! Ich finde es toll, wie zügig du die vielen Wünsche angehst und die Community mit einbeziehst! Wirklich beachtlich, wie gut Jarvis in der kurzen Zeit geworden ist und wenn man sich die Featureliste ansieht, können wir uns in den nächsten Monaten noch auf viele coole und nützliche Features freuen. :-)
                                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MarkusMac
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74D Offline
                                        DNC74
                                        schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                                        #1991
                                        @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Dem möchte ich mich voll und ganz anschließen! Super Sache, was Du @Zefau hier leistest. 👍
                                        Ein Problemchen hab ich jedoch seit der Beta ~130 wieder mit den Slidern (levelbody):
                                        Die hue-Lampen sind an, der LevelBody zeigt jedoch den aktuellen Wert im Layout nicht an.
                                        Seltsam ist auch der "NaN"-Wert im Mouseover.
                                        Hier ein Screenshot vom Gerät, wo es (auch mit dem Hue-Slider wieder) passt:
                                        Falls ich nach etwas Bestimmtem in der Browser-Konsole schauen soll, sag bitte Bescheid.
                                        • DNC74D DNC74
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1992
                                          Das ist im Widget? Kannst du mir die Widget und Device Config von dem Datenpunkt screenshoten?
