  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    1.6k
    1.5k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 630.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Ich habe nochmal eine V0.3.1 nachgeschoben, bei der die "Unsitte", auch bei zu geringer PV-Leisterung trotzdem für die minimale Ladedauer ein Laden anzufangen, nun hoffentlich ausgemerzt sein sollte.
    S
    S
    Sneak-L8
    #118
    Und noch ein Update auf v0.3.2: die Wallbox geht sperrt das Laden nun im PV-abhängigen Laden, solange kein Fahrzeug angeschlossen ist. Sonst beginnt das Fahrzeug unweigerlich mit dem Ladevorgang bis zum ersten Mal eine Berechnung der verfügbaren Leistung erfolgt.
    Da macht es beim Überschussladen mehr Sinn, erstmal zu sperren und bei Bedarf das Laden freizugeben.
    Falls mit der neuen Version etwas nicht stimmt, bitte kurze Info.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      #119
      @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      Hi Sneak-L8
      Wie ich sehe, bist du mit der Entwicklung des Adapters voran gekommen. Macht es Sinn, dass wir das wieder auf mein Repo zurück mergen (PR)? Ich werde wohl bald den Adapter in die Community verschieben und so könnten dann alle auf dieser Basis weiterarbeiten und der Adapter kann dann auch wieder standardmässig in ioBroker installiert werden.
      /UncleSam
      (zurück aus der Versenkung)
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Hi Sneak-L8
        /UncleSam
        S
        S
        Sneak-L8
        #120
        @UncleSam Hallo UncleSam, freut mich, dass Du zurück bist "aus der Versenkung". Ich hatte vorhin noch gedacht: "Hm, was wohl aus meinem PR geworden ist bei UncleSam?". Daher meldest Du Dich gerade richtig.
        Hatte auch überlegt, wie man ihn der Community nun allgemein zur Verfügung stellen könnte.
        Prima, wenn Du das anschieben kannst!
        Der PR ist schon älter, würde aber die neuen Commits mitnehmen, oder?
        • E ehome
          Hallo UncleSam,
          ok ich lege mal los:
          soweit ich das bis jetzt beurteilen kann benötige ich nur folgende Anfragen:
          <list type="decimal">2. report 1: eigentlich nur beim Starten des Moduls, da Seriennummer, Typ FW der Box hoffentlich recht statisch sind …)
          <list type="2">* report 2: der regelmäßig (z.B. alle 30s oder 5min ODER wenn die Box über 255.255.255.255 ein Broadcast raushaut (s. weiter unten)
          <list type="3">* report 3: analog zu report2
          <list type="4">* curr X: X zwischen 6000 und 32000 (Wird mit DIP Schaltern an der Box eingestellt). X sollte über ein "schreibendes" Objekt möglich sein, da der Wert ja abhängig von der PV-Anlage über iObroker gesetzt werden soll
          Zu den Reports:
          Im log sehe ich nur die Werte von report 3 (soweit ich es sehen kann). D
          Hier der Output des Adapter-Logs:
          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.632	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.632	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.567	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.556	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.555	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.555	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.533	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.523	debug	Unknown value received: ID=3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.522	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365446 } '
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.517	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.517	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.621	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.621	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.618	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.553	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	Unknown value received: ID=3
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365426 } '
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.541	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.608	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.605	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.532	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.523	debug	Unknown value received: ID=3
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.522	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365406 } '
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.509	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.508	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.593	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime val=2365386, ack=true, ts=1499110173536, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1499110173536
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.592	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial val=17501302, ack=true, ts=1499110173535, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663484
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.590	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal val=0, ack=true, ts=1499110173534, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663482
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.589	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres val=0, ack=true, ts=1499110173533, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663481
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.588	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf val=0, ack=true, ts=1499110173532, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663472
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.581	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p val=0, ack=true, ts=1499110173532, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663446
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.580	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3 val=0, ack=true, ts=1499110173531, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663444
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.578	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2 val=0, ack=true, ts=1499110173530, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663443
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.577	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1 val=0, ack=true, ts=1499110173529, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663430
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.559	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3 val=0, ack=true, ts=1499110173528, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663419
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.539	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2 val=0, ack=true, ts=1499110173522, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663410
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.534	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1 val=0, ack=true, ts=1499110173512, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663399
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.509	debug	Unknown value received: ID=3
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	}
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'Sec': 2365386
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'Serial': '17501302',
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'E total': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'E pres': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'PF': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'P': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I3': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I2': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I1': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U3': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U2': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U1': 0,
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'ID': '3',
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 1' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.505	debug	Sent 'i' to 192.168.0.11:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.347	debug	UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.346	debug	UDP server listening on 0.0.0.0:7090
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.321	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v4.8.3
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.274	debug	statesDB connected
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.213	debug	objectDB connected
          kecontact.0	2017-07-03 21:29:29.749	info	terminating
          Setzen des Wertes curr
          Werden Werte < 6000 oder > 32000 eingegeben kommt keine Warnung, sondern auch TCH-OK: done
          Broadcasts
          Ändert sich an der Box ohne Steuerungen durch iObroker etwas (z.B. der Taster zum ein/ausschalten der Ladeerlaubnis wird getätigt)
          schickt die Box ein Broadcast raus. Das sieht dann so aus:
          hier müsste dann auf ein Broadcast von der Box reagiert werden (mit Abfrage der Reports 2 und 3). Ich habe das in meinem Skript nicht hinbekommen das ging irgendwie nur indem ich auf Port 7092 gelauscht habe:
          Leider kann ich nicht sagen was beim Laden so an Daten kommt - da sich der Liefertermin des Autos leider auf Anfang August verschoben hat ;(
          Olli
          werner2000xW
          werner2000xW
          werner2000x
          #121
          Kann man über die Hercules Setup Routine auch ein script starten?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            S
            S
            Sneak-L8
            #122
            ich habe total vergessen hier zu erwähnen, dass der Adapter nun in der Tester-Rubrik zum Testen und Kommentieren gepostet wurde.
            Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem "offiziellen" Adapter, der dann direkt in ioBroker gefunden und installiert werden kann.
            Weitere Diskussionen sollten wir dann dort weiterführen.
            • S Sneak-L8
              M
              M
              Matthias I
              #123
              @Sneak-L8
              ich bin gerade auf der Suche nach einer "förderfähigen" Wallbox, die ich natürlich auch in den ioBroker bringen möchte.
              Welche Keba-Modelle werden denn vom Adapter unterstützt? Habe diese hier gefunden:
              KEBA Jubiläumswallbox 109.818 KeContact P30 c-series
              KEBA Wallbox 98.101 KeContact P30 x-series
              Kann man mit dem Adapter auch einen zweiten Ladepunkt einbinden?
              • M Matthias I
                @Sneak-L8
                S
                S
                Sneak-L8
                #124
                @Matthias-I Es werden sowohl die c-Series als auch die x-Series (in gleichem Umfang) unterstützt.
                Was meinst Du mit "einen 2. Ladepunkt einbinden"? Du hast eine 2. Box? Dann musst Du nur eine 2. Instanz des Adapters einbinden die die IP-Adresse der 2. Box angeben.
                • S Sneak-L8
                  M
                  M
                  Matthias I
                  #125
                  @Sneak-L8
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort! :-)
                  Ja genau, ich meinte eine zweite Box...das Lastmanagement kann man ja dann mit iobroker regeln.
                  Auf Fotos im Internet ist immer nur bei der P30x der Zählerstand auf der Vorderseite zu sehen.
                  Kann das die P30c auch? Oder besitzt diese nur einen LED-Balken zur Statusanzeige?
                  Matthias
                  • M Matthias I
                    @Sneak-L8
                    Matthias
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #126
                    @Matthias-I Die c-Series hat auch ein Display auf der man z.B. die geladene Energie sieht. Oder Infotexte des Adapters (volle Ladeleistung/PV-optimierte Ladung) oder manuell in ein State eingetragene Texte (z.B. "Guten mMorgen Schatzi") :)
                    • S Sneak-L8
                      M
                      M
                      Matthias I
                      #127
                      @Sneak-L8
                      könnt ihr mir bitte nochmal helfen und mir sagen, ob ich hiermit richtig liege:
                      Ich möchte gerne 2 Ladepunkte (Keba Kecontact P30 c-series) einrichten mit denen ich gerne (vorwiegend) überschüssige Energie unserer PV-Anlage gleichzeitig in das Auto meiner Frau und in mein Auto "tanken" möchte. Da ich einen deutlich längeren Arbeitsweg habe, möchte ich gerne mein Auto "stärker" als das meiner Frau laden lassen.
                      Ist das mit den beiden Keba Kecontact P30 c-series mit 2 installierten ioBroker-Instanzen möglich? (Beide Adapterinstanzen würden doch auf den selben Datenpunkt der überschüssigen Energie des Smartmeters zugreifen, oder?! Klappt dann Überschussladen überhaupt?) Wie ist das Lastmanagement regulierbar (mein Auto stärker zu laden als das meiner Frau)?
                      Oder bedarf es hier einer Keba Kecontact P30 x-series, die das Lastmanagement übernimmt und als max. Ladeleistung auf die Überschussenergie des Smartmeter zugreift und dann der Keba Kecontact P30 c-series sagt, wieviel davon in welches Auto fließt?
                      Danke schonmal für eure Hilfe :-)
                      • M Matthias I
                        @Sneak-L8
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #128
                        @Matthias-I Hallo Matthias, ich denke, dafür brauchst Du eine x-Series. Wenn Du einfach zwei Adapter betreibst, die auf den Überschuss am Hausanschluss schauen, dann werden die sich beide immer gegenseitig im Weg stehen. Denn die Wallbox muss ja immer den aktuell selbst gezogenen Strom in Abzug bringen, um den tatsächlichen Überschuss ermitteln. Dazu müsste sie auch die 2. Wallbox befragen udn schauen, was die gerade zieht.
                        Das ist im adaptern icht vorgesehen und dann fehlt ja auch eine Logik, wie die Voranregelung für die 1. Box aussehen soll bzw. überhaupt wie die Leistung auf zwei Wallboxen verteilt werden soll.
                        Mir ist auch nicht klar, wie das Zusammenspiel von x-Series + Slave (c-Series?) und dem Adapter aussieht. erfolgt die Steuerung beider Boxen nur über die X-Series? Dann könnte es gehen. Sonst wird es wohl schwierig...
                        • S Sneak-L8
                          M
                          M
                          Matthias I
                          #129
                          @Sneak-L8 Hallo Sneak, super das du so schnell geantwortet hast :-)
                          Vielleicht kennt sich ja hier noch jemand mit dem Zusammenspiel x-series + Slave (c-series) mit dem Adapter aus?
                          Besteht denn die Möglichkeit den Adapter ausschließlich zur Einrichtung der Datenpunkte in den Objekten zu nutzen und die Ladeleistung über ein Blockly-Skript zu realisieren? So nach dem Motto: Wenn ein Auto angeschlossen, dann 100% Ladeleistung für den entsprechenden Ladepunkt und wenn zwei Autos angeschlossen, dann 70% Überschussladeleistung für die Wallbox meines Autos und 30% für das meiner Frau
                          Auch wenn derzeit erst ein E-Auto vorhanden ist, so möchte ich doch zukunftssicher und vorausschauend handeln und direkt zwei Ladepunkte installieren.
                          • M Matthias I
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #130
                            @Matthias-I Also der Adapter kennt auch enen passiven Modus. Bei dem steuerst Du die Box. Der Adapter reicht dann nur die Werte an die Box, die du in den States änderst.
                            • S Sneak-L8
                              M
                              M
                              Matthias I
                              #131
                              @Sneak-L8 Aber auf diese Weise müsste es doch dann gehen, oder?
                              Eine Alternative müsste auch folgendes Szenario sein:
                              Wenn ich zwei Datenpunkte "Auto1" und "Auto2" anlege und dann mit einem Blockly-Skript die Überschussleistung vom Smartmeter auslese und dann den beiden Datenpunkten "Auto1 = Überschussleistung * 0,7" und "Auto2 = Überschussleistung * 0,3" in festen Zeitintervallen die zur Verfügung stehende Energie zuweise.
                              Dann könnte ich im Adapter der ersten Wallbox für das Überschussladen den Datenpunkt "Auto1" und im Adapter der zweiten den Datenpunkt "Auto2" hinterlegen und die beiden Adapter würden wie vorgesehen arbeiten, oder habe ich hier einen Denkfehler?
                              LG
                              Matthias
                              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matthias I
                                LG
                                Matthias
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #132
                                @Matthias-I Das ist prinziell richtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut. Die States ändern sich ja "permanent". Jeder Zwischenschritt der ein Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet, kann schon wieder vom aktuellen Zustand der Quell-States abweichen. Müsstest Du ausprobieren, ob das klappt.
                                • S Sneak-L8
                                  M
                                  M
                                  Matthias I
                                  #133
                                  @Sneak-L8 Dann wird sich das wohl erst im Versuch klären...bleibt nur die Frage: 2x c-series oder 1x x-series + 1x c-series? Hat da jemand Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Rat geben?
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #134
                                    Unsere Keba P30 c-series wurde auch bestellt. Bin schon sehr gespannt ;)
                                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • N
                                      N
                                      NicolasA
                                      #135
                                      Hallo zusammen!
                                      Zunächst wünsche ich allen einen schönen 4. Advent. Ich verfolge die Entwicklung des Keba Adapters schon länger. Ich kann nur sagen "SUPER". Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Nachdem ich die komplette Hardware installiert habe, ließ ich mir vom IoBroker den Wert "PV-Keba" in Watt berechnen. Dies ist nichts anderes als Stromverbrauch - PV-Leistung. Somit bekomme ich bei Netzbezug einen positiven Wert und bei Einspeisung einen negativen Wert. Bei Aktivierung des Adapters bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung:Bildschirmfoto 2020-12-20 um 11.14.30.png
                                      Wo liegt mein Fehler??
                                      Schöne Grüße
                                      Nicolas
                                      • N NicolasA
                                        Hallo zusammen!
                                        Schöne Grüße
                                        Nicolas
                                        UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        #136
                                        @NicolasA Was schreibst du denn genau für Werte in den 0_userdata.0.PV_Keba? Kannst du dein Skript / Blockly zeigen?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          N
                                          N
                                          NicolasA
                                          #137
                                          @UncleSam Danke für die schnelle Antwort. Mein Blockly sieht so aus:Bildschirmfoto 2020-12-20 um 11.59.50.png
                                          Was hat es denn mit der Meldung "Error handling Message: Syntax error: Enexpected token..." auf sich?? Ist das zu vernachlässigen?
                                          83.8k
