  4. Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün
radar2mihome-vacuumupdates
16 Beiträge 5 Kommentatoren 682 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @htrecksler
    Sein Problem hat nix mit Beta zu tun.
    @Langer
    poste mal die Ausgabe von:
    nodejs -v && node -v && npm -v
    which nodejs && which node && which npm
    L Online
    L Online
    Langer
    @Jan1 said in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
    Hallo Jan,
    hier die Ausgabe:
    v12.19.1
    v14.15.1
    6.14.8
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    MfG
    Wastl
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      Hallo Jan,
      hier die Ausgabe:
      v12.19.1
      v14.15.1
      6.14.8
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      MfG
      Wastl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Langer sagte in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
      v12.19.1
      v14.15.1
      da ist was faul, diese sollten identisch sein
      • L Langer
        Hallo Jan,
        hier die Ausgabe:
        v12.19.1
        v14.15.1
        6.14.8
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        MfG
        Wastl
        Jan1
        @Langer
        Sag ich doch, Installation von Node versaut und hat absolut nix mit Beta zu tun ;-)
        Nach Doku die Node raus und neu installieren und schon ist alles gut.
        Die Ausgabe sollte so aussehen:
        v14.15.1
        v14.15.1
        6.14.8
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        Da wurde im falschen Verzeichnis gebastelt ;)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Langer
          v14.15.1
          v14.15.1
          6.14.8
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          L Online
          L Online
          Langer
          v14.15.1 v14.15.1 6.14.8 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
          Jan
          kannst Du mir den Weg aufschreiben um das Desaster wieder in Ordnung zubringen?
          • L Langer
            Jan
            Jan1
            @Langer
            versuch mal nach der Doku Node zu deinstallieren.
            Ich denke Du warst wohl im IOBroker Verzeichnis beim Versuch Node upzudaten, dann auch von dort mal eine Deinstallation anstoßen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, müssen wir auf @Thomas-Braun waren ;)
            • J Jan1
              @Langer
              @Jan1 @Langer
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
              Und bitte als Anfänger nichts mit latest/Beta machen.
                @Jan1 @Langer
                L Online
                L Online
                Langer
                @Thomas-Braun
                Hallo Thomas,
                habe alles gemacht und nach Eingabe von:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                diese Ausgabe bekommen:
                v10.23.0
                /usr/bin/node
                v10.23.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                Installiert: 10.23.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 10.23.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                Alle Instanzen laufen bis auf mihome-vacuum der ist gelb.
                Wenn ich ins Log schaue ist diese Meldung vorhanden:
                mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 info (11637) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 warn (11637) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                Was kann das noch sein?
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas,
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.23.0
                  /usr/bin/node
                  v10.23.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  MfG
                  Wastl
                  @Langer Ich würde node12 installieren.
                  Zum Staubsauger: Abwarten. Steht ja auch da.
                    L Online
                    L Online
                    Langer
                    schrieb am zuletzt editiert von Langer
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas,
                    habe noch Node12 installiert.
                    Habe aber noch folgendes Problem:
                    Adapter ble: bleibt rot und folgende Meldung im Log:
                    Terminating because A dependency requires a rebuild.
                    Adapter radar2: grün aber folgende warn in Log:
                    adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use
                    adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      node-bluetooth not found!
                    Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js vers
                    Was muß ich noch machen?
                    Ps.:
                    Habe einen Bluetooth-Adapter angeschlossen.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas,
                      Ps.:
                      MfG
                      Wastl
                      @Langer
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Der ble-Adapter dürfte danach automatisch gegen node12 neu gebaut werden. Kann etwas dauern und mehrere Versuche benötigen. Schau ins Log.
