  4. Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün
radar2mihome-vacuumupdates
16 Beiträge 5 Kommentatoren 682 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Langer
    bin jetzt am Verzweifeln. Habe Gestern ioBroker ganz neu installiert. Nach und nach alle Adapter usw. installiert und alle Adapter (Instanzen) waren grün oder wurden ohne Fehler gestartet.
    Dann wurden mir 12 Adapter mit Update angezeigt, diese habe ich nach und nach ausgeführt, darunter auch mihome-vacuum und radar2.
    Nun habe ich das Problem das radar2 und mihome-vacuum nicht mehr grün werden, die anderen 10 laufen ohne Probleme.
    Mihome-vacuum wird gelb und radar2 wird rot.
    Was ist das Problem?
    Zu mir, absoluter Anfänger was Raspi, Linux, ioBroker und Ko betrifft, aber bereit zulernen.
    Welche weiteren Info’s werden zur Beantwortung meines Problems benötigt?
    Ich möchte auch einen Dank an alle aussprechen, die in diesem Forum auf Fragen antworten und viel Zeit investieren.
    MfG
    Wastl
    Jan1
    @Langer
    Glaskugel ohne Log.
    @Langer sagte in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
    Wie kann es sein, dass danach Updates angeboten wurden, wenn die gerade frisch installiert wurden?
    Dann warum alles manuell frisch installiert, kein Backup vorhanden?
    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Langer
      Glaskugel ohne Log.
      L Online
      L Online
      Langer
      @Jan1
      Hallo Jan,
      hatte Haupteinstellung auf "Stable (default)" stehen und nach der Installation auf "latest" umgestellt, dann kamen die Updates.
      Wie schon gesagt Neuling, viel gespielt und dann ging nicht mehr.
      Bei der Neuinstallation habe ich immer zwischen durch Backup gemacht, habe also den letzten Stand vor den Updates noch.
      Sollte ich den zurück spielen und die Haupteinstellung auf "Stable" stehen lassen?
      Vielen Dank für Deine Antwort
      Wastl
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Langer
        @Jan1
        Hallo Jan,
        Wastl
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        "latest"
        latest = Beta Tester. Bleib lieber im Stable
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          "latest"
          Jan1
          @htrecksler
          Sein Problem hat nix mit Beta zu tun.
          @Langer
          poste mal die Ausgabe von:
          nodejs -v && node -v && npm -v
          which nodejs && which node && which npm
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Langer
            Glaskugel ohne Log.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Jan1 sagte in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
            @Langer Latest sind eben neuere Versionen.
            Man sollte schon auch das changelog lesen, was sich in den neueren Versionen geändert hat, wenn man von stable auf latest wechselt. Gerade beim radar2 Adapter wurde einiges geändert und man muss entsprechende Einstellungen anpassen, zudem wie in der Beschreibung, die besagten setcup's setzen
            • J Jan1
              @htrecksler
              @Langer
              L Online
              L Online
              Langer
              @Jan1 said in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
              Hallo Jan,
              hier die Ausgabe:
              v12.19.1
              v14.15.1
              6.14.8
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              MfG
              Wastl
              crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                Hallo Jan,
                hier die Ausgabe:
                v12.19.1
                v14.15.1
                6.14.8
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                MfG
                Wastl
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                v12.19.1
                v14.15.1
                da ist was faul, diese sollten identisch sein
                • L Langer
                  Hallo Jan,
                  hier die Ausgabe:
                  v12.19.1
                  v14.15.1
                  6.14.8
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  MfG
                  Wastl
                  Jan1
                  @Langer
                  Sag ich doch, Installation von Node versaut und hat absolut nix mit Beta zu tun ;-)
                  Nach Doku die Node raus und neu installieren und schon ist alles gut.
                  Die Ausgabe sollte so aussehen:
                  v14.15.1
                  v14.15.1
                  6.14.8
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Da wurde im falschen Verzeichnis gebastelt ;)
                  • J Jan1
                    @Langer
                    v14.15.1
                    v14.15.1
                    6.14.8
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    L Online
                    L Online
                    Langer
                    v14.15.1 v14.15.1 6.14.8 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    Jan
                    kannst Du mir den Weg aufschreiben um das Desaster wieder in Ordnung zubringen?
                    • L Langer
                      Jan
                      Jan1
                      @Langer
                      versuch mal nach der Doku Node zu deinstallieren.
                      Ich denke Du warst wohl im IOBroker Verzeichnis beim Versuch Node upzudaten, dann auch von dort mal eine Deinstallation anstoßen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, müssen wir auf @Thomas-Braun waren ;)
                      • J Jan1
                        @Langer
                        @Jan1 @Langer
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                        Und bitte als Anfänger nichts mit latest/Beta machen.
                          @Jan1 @Langer
                          L Online
                          L Online
                          Langer
                          @Thomas-Braun
                          Hallo Thomas,
                          habe alles gemacht und nach Eingabe von:
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          diese Ausgabe bekommen:
                          v10.23.0
                          /usr/bin/node
                          v10.23.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                          Installiert: 10.23.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          *** 10.23.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                          10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          Alle Instanzen laufen bis auf mihome-vacuum der ist gelb.
                          Wenn ich ins Log schaue ist diese Meldung vorhanden:
                          mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 info (11637) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 warn (11637) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          Was kann das noch sein?
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas,
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.23.0
                            /usr/bin/node
                            v10.23.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            MfG
                            Wastl
                            @Langer Ich würde node12 installieren.
                            Zum Staubsauger: Abwarten. Steht ja auch da.
                              L Online
                              L Online
                              Langer
                              schrieb am zuletzt editiert von Langer
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              habe noch Node12 installiert.
                              Habe aber noch folgendes Problem:
                              Adapter ble: bleibt rot und folgende Meldung im Log:
                              Terminating because A dependency requires a rebuild.
                              Adapter radar2: grün aber folgende warn in Log:
                              adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use
                              adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                node-bluetooth not found!
                              Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js vers
                              Was muß ich noch machen?
                              Ps.:
                              Habe einen Bluetooth-Adapter angeschlossen.
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas,
                                Ps.:
                                MfG
                                Wastl
                                @Langer
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Der ble-Adapter dürfte danach automatisch gegen node12 neu gebaut werden. Kann etwas dauern und mehrere Versuche benötigen. Schau ins Log.
