<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
bin jetzt am Verzweifeln. Habe Gestern ioBroker ganz neu installiert. Nach und nach alle Adapter usw. installiert und alle Adapter (Instanzen) waren grün oder wurden ohne Fehler gestartet.</p>
<p dir="auto">Dann wurden mir 12 Adapter mit Update angezeigt, diese habe ich nach und nach ausgeführt, darunter auch mihome-vacuum und radar2.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich das Problem das radar2 und mihome-vacuum nicht mehr grün werden, die anderen 10 laufen ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Mihome-vacuum wird gelb und radar2 wird rot.</p>
<p dir="auto">Was ist das Problem?</p>
<p dir="auto">Zu mir, absoluter Anfänger was Raspi, Linux, ioBroker und Ko betrifft, aber bereit zulernen.<br />
Welche weiteren Info’s werden zur Beantwortung meines Problems benötigt?</p>
<p dir="auto">Ich möchte auch einen Dank an alle aussprechen, die in diesem Forum auf Fragen antworten und viel Zeit investieren.</p>
<p dir="auto">MfG<br />
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38889/nach-updates-werden-adapter-nicht-mehr-grün</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 07:27:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38889.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:14:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Mon, 23 Nov 2020 07:03:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker stop
iobroker fix
iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Der ble-Adapter dürfte danach automatisch gegen node12 neu gebaut werden. Kann etwas dauern und mehrere Versuche benötigen. Schau ins Log.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/525505</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/525505</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:03:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Mon, 23 Nov 2020 07:00:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Hallo Thomas,<br />
habe noch Node12 installiert.<br />
Habe aber noch folgendes Problem:<br />
Adapter ble: bleibt rot und folgende Meldung im Log:<br />
Terminating because A dependency requires a rebuild.<br />
Adapter radar2: grün aber folgende warn in Log:<br />
adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use<br />
adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!</p>
<pre><code>  node-bluetooth not found!
</code></pre>
<p dir="auto">Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js vers</p>
<p dir="auto">Was muß ich noch machen?</p>
<p dir="auto">Ps.:<br />
Habe einen Bluetooth-Adapter angeschlossen.</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/525500</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/525500</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:00:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 12:33:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a> Ich würde node12 installieren.<br />
Zum Staubsauger: Abwarten. Steht ja auch da.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/525063</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/525063</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 12:33:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 12:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Hallo Thomas,</p>
<p dir="auto">habe alles gemacht und nach Eingabe von:<br />
which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs<br />
/usr/bin/nodejs</p>
<p dir="auto">diese Ausgabe bekommen:</p>
<p dir="auto">v10.23.0<br />
/usr/bin/node<br />
v10.23.0<br />
/usr/bin/npm<br />
6.14.8<br />
nodejs:<br />
Installiert:           10.23.0-1nodesource1<br />
Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1<br />
Versionstabelle:<br />
*** 10.23.0-1nodesource1 500<br />
500 <a href="https://deb.nodesource.com/node_10.x" rel="nofollow ugc">https://deb.nodesource.com/node_10.x</a> buster/main armhf Packages<br />
100 /var/lib/dpkg/status<br />
10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500<br />
500 <a href="http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian" rel="nofollow ugc">http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian</a> buster/main armhf Packages</p>
<p dir="auto">Alle Instanzen laufen bis auf mihome-vacuum der ist gelb.<br />
Wenn ich ins Log schaue ist diese Meldung vorhanden:</p>
<p dir="auto">mihome-vacuum.0	2020-11-22 13:26:41.931	info	(11637) connecting, this can take up to 10 minutes ...<br />
mihome-vacuum.0	2020-11-22 13:26:41.931	warn	(11637) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec</p>
<p dir="auto">Was kann das noch sein?</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/525059</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/525059</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 12:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 09:34:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3">https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3</a></p>
<p dir="auto">Und bitte als Anfänger nichts mit latest/Beta machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524928</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524928</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 09:34:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 09:21:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a><br />
versuch mal nach der <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" rel="nofollow ugc">Doku</a> Node zu deinstallieren.<br />
Ich denke Du warst wohl im IOBroker Verzeichnis beim Versuch Node upzudaten, dann auch von dort mal eine Deinstallation anstoßen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, müssen wir auf <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> waren ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524923</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524923</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 09:21:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 09:13:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a> said in <a href="/post/524912">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">v14.15.1        v14.15.1        6.14.8        /usr/bin/nodejs        /usr/bin/node        /usr/bin/npm</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jan<br />
kannst Du mir den Weg aufschreiben um das Desaster wieder in Ordnung zubringen?</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524918</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524918</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 09:13:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 09:05:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a><br />
Sag ich doch, Installation von Node versaut und hat absolut nix mit Beta zu tun ;-)</p>
<p dir="auto">Nach Doku die Node raus und neu installieren und schon ist alles gut.</p>
<p dir="auto">Die Ausgabe sollte so aussehen:</p>
<pre><code>v14.15.1
v14.15.1
6.14.8
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
</code></pre>
<p dir="auto">Da wurde im falschen Verzeichnis gebastelt ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524912</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524912</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 09:05:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 08:54:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/524909">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">v12.19.1<br />
v14.15.1</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da ist was faul, diese sollten identisch sein</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524910</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524910</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 08:54:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 08:53:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a> said in <a href="/post/524892">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">which nodejs &amp;&amp; which node &amp;&amp; which npm</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hallo Jan,</p>
<p dir="auto">hier die Ausgabe:<br />
nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v<br />
v12.19.1<br />
v14.15.1<br />
6.14.8</p>
<p dir="auto">which nodejs &amp;&amp; which node &amp;&amp; which npm<br />
/usr/bin/nodejs<br />
/usr/local/bin/node<br />
/usr/local/bin/npm</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524909</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 08:53:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 08:55:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a> sagte in <a href="/post/524879">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie kann es sein, dass danach Updates angeboten wurden, wenn die gerade frisch installiert wurden</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a>  Latest sind eben neuere Versionen.<br />
Man sollte schon auch das changelog lesen, was sich in den neueren Versionen geändert hat, wenn man von stable auf latest wechselt. Gerade beim radar2 Adapter wurde einiges geändert und man muss entsprechende Einstellungen anpassen, zudem wie in der Beschreibung, die besagten setcup's setzen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524898</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524898</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 08:55:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 08:23:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/htrecksler" aria-label="Profile: htrecksler">@<bdi>htrecksler</bdi></a><br />
Sein Problem hat nix mit Beta zu tun.</p>
poste mal die Ausgabe von:</p>
<pre><code>nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524892</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524892</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 08:23:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 07:46:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/524885">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">"latest"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">latest = Beta Tester. Bleib lieber im Stable</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524887</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524887</guid><dc:creator><![CDATA[htrecksler]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:46:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 07:44:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a><br />
Hallo Jan,</p>
<p dir="auto">hatte Haupteinstellung auf "Stable (default)" stehen und nach der Installation auf "latest" umgestellt, dann kamen die Updates.</p>
<p dir="auto">Wie schon gesagt Neuling, viel gespielt und dann ging nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Bei der Neuinstallation habe ich immer zwischen durch Backup gemacht, habe also den letzten Stand vor den Updates noch.<br />
Sollte ich den zurück spielen und die Haupteinstellung auf "Stable" stehen lassen?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für Deine Antwort<br />
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524885</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524885</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:44:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün on Sun, 22 Nov 2020 07:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a><br />
Glaskugel ohne Log.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a> sagte in <a href="/post/524878">Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe Gestern ioBroker ganz neu installiert. Nach und nach alle Adapter usw. installiert und alle Adapter (Instanzen) waren grün oder wurden ohne Fehler gestartet.<br />
Dann wurden mir 12 Adapter mit Update angezeigt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie kann es sein, dass danach Updates angeboten wurden, wenn die gerade frisch installiert wurden?</p>
<p dir="auto">Dann warum alles manuell frisch installiert, kein Backup vorhanden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/524879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/524879</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
