  4. Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün
radar2mihome-vacuumupdates
16 Beiträge 5 Kommentatoren 682 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Langer
    bin jetzt am Verzweifeln. Habe Gestern ioBroker ganz neu installiert. Nach und nach alle Adapter usw. installiert und alle Adapter (Instanzen) waren grün oder wurden ohne Fehler gestartet.
    Dann wurden mir 12 Adapter mit Update angezeigt, diese habe ich nach und nach ausgeführt, darunter auch mihome-vacuum und radar2.
    Nun habe ich das Problem das radar2 und mihome-vacuum nicht mehr grün werden, die anderen 10 laufen ohne Probleme.
    Mihome-vacuum wird gelb und radar2 wird rot.
    Was ist das Problem?
    Zu mir, absoluter Anfänger was Raspi, Linux, ioBroker und Ko betrifft, aber bereit zulernen.
    Welche weiteren Info’s werden zur Beantwortung meines Problems benötigt?
    Ich möchte auch einen Dank an alle aussprechen, die in diesem Forum auf Fragen antworten und viel Zeit investieren.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      MfG
      Wastl
      Jan1
      @Langer
      Glaskugel ohne Log.
      @Langer sagte in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
      Wie kann es sein, dass danach Updates angeboten wurden, wenn die gerade frisch installiert wurden?
      Dann warum alles manuell frisch installiert, kein Backup vorhanden?
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Langer
        Glaskugel ohne Log.
        L Online
        L Online
        Langer
        @Jan1
        Hallo Jan,
        hatte Haupteinstellung auf "Stable (default)" stehen und nach der Installation auf "latest" umgestellt, dann kamen die Updates.
        Wie schon gesagt Neuling, viel gespielt und dann ging nicht mehr.
        Bei der Neuinstallation habe ich immer zwischen durch Backup gemacht, habe also den letzten Stand vor den Updates noch.
        Sollte ich den zurück spielen und die Haupteinstellung auf "Stable" stehen lassen?
        Vielen Dank für Deine Antwort
        Wastl
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Langer
          @Jan1
          Hallo Jan,
          Wastl
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          "latest"
          latest = Beta Tester. Bleib lieber im Stable
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            "latest"
            Jan1
            @htrecksler
            Sein Problem hat nix mit Beta zu tun.
            @Langer
            poste mal die Ausgabe von:
            nodejs -v && node -v && npm -v
            which nodejs && which node && which npm
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Langer
              Glaskugel ohne Log.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Jan1 sagte in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
              @Langer Latest sind eben neuere Versionen.
              Man sollte schon auch das changelog lesen, was sich in den neueren Versionen geändert hat, wenn man von stable auf latest wechselt. Gerade beim radar2 Adapter wurde einiges geändert und man muss entsprechende Einstellungen anpassen, zudem wie in der Beschreibung, die besagten setcup's setzen
              • J Jan1
                @htrecksler
                @Langer
                L Online
                L Online
                Langer
                @Jan1 said in Nach Updates werden Adapter nicht mehr grün:
                Hallo Jan,
                hier die Ausgabe:
                v12.19.1
                v14.15.1
                6.14.8
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                MfG
                Wastl
                crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Langer
                  Hallo Jan,
                  hier die Ausgabe:
                  v12.19.1
                  v14.15.1
                  6.14.8
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  MfG
                  Wastl
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  v12.19.1
                  v14.15.1
                  da ist was faul, diese sollten identisch sein
                  • L Langer
                    Hallo Jan,
                    hier die Ausgabe:
                    v12.19.1
                    v14.15.1
                    6.14.8
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    MfG
                    Wastl
                    Jan1
                    @Langer
                    Sag ich doch, Installation von Node versaut und hat absolut nix mit Beta zu tun ;-)
                    Nach Doku die Node raus und neu installieren und schon ist alles gut.
                    Die Ausgabe sollte so aussehen:
                    v14.15.1
                    v14.15.1
                    6.14.8
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Da wurde im falschen Verzeichnis gebastelt ;)
                    • J Jan1
                      @Langer
                      v14.15.1
                      v14.15.1
                      6.14.8
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      L Online
                      L Online
                      Langer
                      v14.15.1 v14.15.1 6.14.8 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      Jan
                      kannst Du mir den Weg aufschreiben um das Desaster wieder in Ordnung zubringen?
                      • L Langer
                        Jan
                        Jan1
                        @Langer
                        versuch mal nach der Doku Node zu deinstallieren.
                        Ich denke Du warst wohl im IOBroker Verzeichnis beim Versuch Node upzudaten, dann auch von dort mal eine Deinstallation anstoßen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, müssen wir auf @Thomas-Braun waren ;)
                        • J Jan1
                          @Langer
                          @Jan1 @Langer
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                          Und bitte als Anfänger nichts mit latest/Beta machen.
                            @Jan1 @Langer
                            L Online
                            L Online
                            Langer
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas,
                            habe alles gemacht und nach Eingabe von:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            diese Ausgabe bekommen:
                            v10.23.0
                            /usr/bin/node
                            v10.23.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                            Installiert: 10.23.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.23.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                            *** 10.23.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            Alle Instanzen laufen bis auf mihome-vacuum der ist gelb.
                            Wenn ich ins Log schaue ist diese Meldung vorhanden:
                            mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 info (11637) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0 2020-11-22 13:26:41.931 warn (11637) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                            Was kann das noch sein?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.23.0
                              /usr/bin/node
                              v10.23.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                              Versionstabelle:
                              MfG
                              Wastl
                              @Langer Ich würde node12 installieren.
                              Zum Staubsauger: Abwarten. Steht ja auch da.
                                L Online
                                L Online
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas,
                                habe noch Node12 installiert.
                                Habe aber noch folgendes Problem:
                                Adapter ble: bleibt rot und folgende Meldung im Log:
                                Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                Adapter radar2: grün aber folgende warn in Log:
                                adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use
                                adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                  node-bluetooth not found!
                                Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js vers
                                Was muß ich noch machen?
                                Ps.:
                                Habe einen Bluetooth-Adapter angeschlossen.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @Thomas-Braun
                                  Hallo Thomas,
                                  Ps.:
                                  MfG
                                  Wastl
                                  @Langer
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Der ble-Adapter dürfte danach automatisch gegen node12 neu gebaut werden. Kann etwas dauern und mehrere Versuche benötigen. Schau ins Log.
