VIS von Sigi234
hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.LG Sigi
Hinweis:
Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
Runterladen:
Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
ioBroker.vis-icontwo
ioBroker.vis-inventwo
Wenn mal was nicht funktioniert:
• Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
• Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
• Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
• Z-Index verstellt
• Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
• Skripte nicht installiert
• Häufig hilft ein Neustart des Systems
• Einen Browser refresh machen
• Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
VIEW IT
VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
View_BackItup_sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
Icons sind von @stimezo
Inventwo Adaper:
https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
Material Design Widgets benötigt.
https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
Edit: Neue Versionen:
Icons:
Flaggen:
View_Corona_Top5_Sigi234.txt
Edit: DP Fehler korrigiert.
Edit2: DP Fehler korrigiert.
View_Meteoalarm_Sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
Was braucht Ihr:
Adapter Gartenbewässerung von @tombox
https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
Material Design Widgets von @Scrounger
https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
Widgets:
Widgets plumb
Widgets icons-mfd-svgInfo:
Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe.
Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
Sigi234
Changelog:
Projekt hochgeladen V3
Projekt hochgeladen V4
Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
Danke an @JB_Sullivan
E-Control View
Benötigt:
https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreichhttps://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
TIMER VIEW
Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
Adapter ist von @OliverIO
https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
Edit 310520:
Neue Version hochgeladen
Alarmanlage View
(Testphase)
VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
Edit:
Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasstDer geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
Icons:
Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
Weinkühlschrank
In Bearbeitung
Betriebsstundenzähler
In Bearbeitung
https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
Netatmo Crawler
Liest Stationen von Netatmo aus.
In Bearbeitung
https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
Info View
Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
View Time Switch
Adapter ist von @walli545
https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
CSS Style:
app-on-off-schedule-widget { /* Primary color (button background, toggle switch color) */ --ts-widget-primary-color: #337ab7; /* Background color of the widget */ --ts-widget-bg-color: #424242; /* Background color of the triggers */ --ts-widget-trigger-bg-color: #272727; /* Foreground color (font color and scrollbar color) */ --ts-widget-fg-color: white; /* Font color of the switched states id */ --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5; /* Font color in buttons */ --ts-widget-btn-fg-color: white; /* Font color of a disabled weekday */ --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D; /* Font color of an enabled weekday */ --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white; /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */ --ts-widget-name-fg-color: white; /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */ --ts-widget-switched-time-fg-color: white; /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/ --ts-widget-switched-value-fg-color: white; /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */ --ts-widget-astro-time-fg-color: black; /* Font color of the astro time's shift */ --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d; /* Font family used in the whole widget */ --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system; /* Font size of the name of the widget */ --ts-widget-name-font-size: 2em; /* Font size of the switched oid */ --ts-widget-oid-font-size: 30px; /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for white use invert(1) and for black invert(0) */ --ts-widget-img-btn-filter: invert(1); /* Add trigger dropdown background color */ --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1; /* Add trigger dropdown font color */ --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black; /* Add trigger dropdown hover background color */ --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd; /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */ /* Font size of weekdays */ --ts-widget-weekdays-font-size: 23px; /* Font size of switched value (on/off) */ --ts-widget-switched-value-font-size: 2em; /* Font size of switched time */ --ts-widget-switched-time-font-size: 2em; /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */ --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em; /* Font size of the astro time's shift */ --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em; }
View Corona Ampel Austria
(in Bearbeitung)
Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
View Corona Statistik Impfungen
VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txthttps://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
View Alexa TuneIn
VIEW FF
VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
VIEW Pegelalarm
https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
VIEW Geschirrspüler
VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
View Alexa
VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Drucker
VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Wetter
VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
VIEW Netzwerk
VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Wetter Detail
VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Backitup
VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Sprinkle Control
VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Heizung
VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
Edit: 200123
VIEW LG TV
VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
ADAPTER:
https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
VIEW Luftfeuchte
VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
Skript (Raumklima - v0.6.5):
https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Kodi
VIEW Coronavirus Statistics
VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Home
VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
Edit: 301221VIEW Home2
VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Gross
VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Spritpreise (AUT)
VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Meteoalarm
VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Device Watcher
VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Energiefluss
VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Drops-Weather
VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
VIEW Anrufmonitor
VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
VIEW Strompreise Aut
VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
ioBroker.vis-inventwoEcovacs Deebot Adapter:
https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
Forum:
https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
VIEW Klimaanlage
VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
VIEW IMAP (in Bearbeitung)
VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter!
Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.@sigi234 Wow, ich bin gerade platt welche tolle Visualisierungen hier erstellt wurden. Da ich gerade mit iobroker anfange, hätte ich eine ziemliche Dummy Frage: was mach ich mit der *.txt Datei die man hier runterladet? Kann man damit Views übernehmen und wenn ja, wie? Sorry bin noch echt ein blutiger Einsteiger hier...
@nukia sagte in VIS von Sigi234:
Inhalt der .txt markieren, kopieren und im Vis-Editor in --> View importieren wieder einfügen
Datenpunkte dann noch an deine anpassen
@Michael-Schmitz sagte in VIS von Sigi234:
ich hätte Interesse an "Entsorgung" -sieht echt super aus
Widgets:
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abholung in","name":"Abholung in","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"92px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Altpapiertonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Altpapier","filterkey":"Border"},"style":{"left":"11px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Biotonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Bio","filterkey":"Border"},"style":{"left":"447px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Gelber Sack","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Gelber Sack","filterkey":"Border"},"style":{"left":"666px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Restmülltonne","title_color":"#d7cec1","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"","signals-vert-0":"80","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"30","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"76","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","name":"Border Restmuell","filterkey":"Border"},"style":{"left":"228px","top":"46px","width":"200px","height":"90px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"#474747","border-width":"1px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_braun.png","stretch":true,"name":"Icon Altpapier","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"18px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_grün.png","stretch":true,"name":"Icon Biotonne","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"454px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_schwarz.png","stretch":true,"name":"Icon Restmüll","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"235px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/tonne_gelb.png","stretch":true,"name":"Icon Sack","filterkey":"Icon","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"673px","top":"49px","width":"60px","height":"80px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"84px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"520px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Papier","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"301px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.daysleft","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" Tagen","name":"String Sack","filterkey":"Wert","title":"Altpapier & Gelber Sack","class":"{val:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; val<=1? \"mdui-red-flash\": val>=2? \"\": \"yellowgreen\"}"},"style":{"left":"739px","top":"112px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text1","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text2","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text3","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Nächste Entleerung","name":"Text4","filterkey":"text","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"50px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"84px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Biotonne.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"520px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"301px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"trashschedule.0.type.Gelber Sack.nextdateformat","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"am ","title":"Altpapier & Gelber Sack"},"style":{"left":"739px","top":"71px","width":"123px","height":"20px","z-index":"2","font-size":"medium","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#dbdbdb"},"widgetSet":"basic"}]Adapter benötigt:
trashschedule
https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v0-0-x -
@sigi234 gibt es für die Müllabfuhr in Oö einen iCal? finde nur die Abfall App
Teilweise gibt es Gemeinden die das zur Verfügung stellen. Ich habe meine manuell im Kalender eingetragen.
Gibt es für die Fritzbox 7590 und den UPNP Adapter eine Doku zu den Datenpunkten, ich blick da nicht ganz durch?
@sigi234 Mich interessiert welche Datenpunkt nun genau was ist. Die Bezeichnungen finde ich verwirrend.
Ich möchte die Datenpunkte Traffic heute/Monat/gesamt haben, irgendwie finde ich nur Datenpunkte die heissen ganz seltsam (NewBytesReceived und NewBytesSend in allen Formen und Farben) dann sind Datenpunkte die eigentlich logisch erscheinen gleich mehrfach vorhanden, mit unterschiedlichen Werten (TotalBytesReceived, TotalBytesSend ect.) Das verwirrt doch sehr finde ich. -
will Dir nur mal DANKE sagen! Durch Deine ganze VIS hast Du erst mein Interesse an einer GUI geweckt ;)
@sigi234 Hallo tolle Vis
Ich habe mir mal deine Heizungs Vis importiert,bekomme aber bei der Ventilstellung keine Anzeige/ Farbverlauf ,obwohl im Objekt die Stellung des Etrv2 richtig angezeigt wird!
Was ist da noch falsch?
@Hundefreund sagte in VIS von Sigi234:
Screenshot bitte
Ich möchte die Datenpunkte Traffic heute/Monat/gesamt haben, irgendwie finde ich nur Datenpunkte die heissen ganz seltsam (NewBytesReceived und NewBytesSend in allen Formen und Farben) dann sind Datenpunkte die eigentlich logisch erscheinen gleich mehrfach vorhanden, mit unterschiedlichen Werten (TotalBytesReceived, TotalBytesSend ect.) Das verwirrt doch sehr finde ich.@Lucifor1976 sagte in VIS von Sigi234:
Ich möchte die Datenpunkte Traffic heute/Monat/gesamt haben, irgendwie finde ich nur Datenpunkte die heissen ganz seltsam (NewBytesReceived und NewBytesSend in allen Formen und Farben) dann sind Datenpunkte die eigentlich logisch erscheinen gleich mehrfach vorhanden, mit unterschiedlichen Werten (TotalBytesReceived, TotalBytesSend ect.) Das verwirrt doch sehr finde ich.Ich nehme diese:
Screenshot bitte
@sigi234
Hallo sigi :hier die beiden Screenshots:
@sigi234
Ich nehme dafür Vis-materialdesign-Progress
Oder: Widget Basic Bar
[{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"15","max":"30","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"calc(47% + 212px + 10%)","top":"108px","width":"230px","height":"2.5%","z-index":3,"background":"linear-gradient(to right, #005aff 0%, #4CAF50 80%, #F44336 90% )"},"widgetSet":"basic"}]Oder
[{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#47aaff","min":"0","max":"99","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"reverse":false},"style":{"left":"169px","top":"148px","width":"216px","height":"16px","border-color":"white","border-radius":"5px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}] -
@sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
wo gibt es das ?
wo gibt es das ?
@sigi234
das material design Widget habe ich bereits.
Es liegt am Befehl "...numberToColor...",der wird nicht ausgeführt!
Welchen Befehl muss ich benutzen ,um da einen Farbverlauf hinzubekommen.
Mit einer festen Farbe funktioniert die widger Bar !
@sigi234
Sag mal. Haste die TV Logof für - Welt HD, N24 Doku, RTL Plus, Kabel1 Doku, Home and Garten TV, Rai 4, TVA (it), Ciao (it) und TRM (it), die sind im Paket leider nicht vorhanden und ich finde keine Seite mit dem Logo Style?
Ev. da dabei:
https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-4-x/1138
