  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 610.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dslraser Es reicht ein möglichst einfaches Blockly, das in 4.9.4 den Fehler zeigt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #913
    @AlCalzone sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    ich habe jetzt mal alles bis auf die Variante "Batterien_voll_leer_zaehlen" raus gelöscht. Ich denke der Rest wird trotzdem benötigt, das das Blockly überhaupt läuft. Jetzt sind es noch:
    Komplett sind es:
    Das Blockly legt halt auch alle benötigten Datenpunkte selbst an und löscht sie bei Bedarf auch wieder, wenn die Auswahl auf false gestellt wird. Hier vielleicht mal die kleine Version (1:1 so lassen) zum probieren. Ich kann es mangels 4.9.4 nicht probieren, da ich auch keine Testmaschine habe und erst up und dann wieder downgraden müßte.
    Bei 4.6.26 läuft es so jedenfalls noch, gerade probiert.
    Batterien_voll_leer.txt.zip
    • dslraserD dslraser
      Komplett sind es:
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #914
      @dslraser Ok damit ist es in 4.9.4 reproduzierbar
      Edit: Boar, wie kann man sich das freiwillig antun?! Ich bin mehr mit Scrollen beschäftigt als sonst was.
      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #915
        ich schiebe das auf dem Mac mit zwei Fingern durch die Gegend (ohne Scrollbar, geht ja jetzt, ging vor ner Weile noch nicht)
        K AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          K
          K
          Kueppert
          #916
          @dslraser auf meinem kleinen NUC is nicht mal was mit Scrollen ^^ hab das Bockly 0.7 und 0.8 vergleichen wollen...hab nach 10 Minuten aufgegeben. Muss dafür später an meinen performanten Rechner :)
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #917
            @dslraser Trotzdem, mir ist der Informationsgehalt pro cm² zu wenig :D
            Nichtsdestotrotz, Fehler gefunden - Bei in Blockly definierten Funktionen fehlt im Gegensatz zu den JavaScript-Funktionen das async-Keyword. Jetzt nur noch rausfinden, wie man das fixen kann.
              sigi234S
              sigi234S
              #918
              Das Blockly zwingt meinen Pc fast in Knie.😀
              • sigi234S sigi234
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #919
                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                aber nur kurz beim Import. Im Betrieb merkst Du davon nix....Ich kann es sogar flüssig bearbeiten.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #920
                  Prima. So ist das wenn man Ahnung davon hat. 👍
                  Ich bin nur Nutzer😊
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #921
                    @AlCalzone
                    @sigi234
                    @SWeimar
                    mit 4.9.7 funktioniert es jetzt bei mir
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #922
                      Ich habe jetzt mal die Version 0.9 erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
                      Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #923
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Ich habe die Version 0.9 in den ersten Beitrag hochgeladen.
                        neue Datenpunkte sind dann am Beispiel Fenster diese hier:
                        • C
                          C
                          CruziX
                          #924
                          Da das Skript ja hier verlinkt ist, ich habe gerade eine Änderung im Alias skript gemacht.
                          wenn der zu erstellende alias bereits vorhanden ist und das flag bCorrectSource wahr ist, wird geguckt ob die Quellid des Alias sich mit diesem Aufruf ändern würde und das wird angepasst.
                          Also lassen sich dadurch die IDs Anpassen falls diese sich ändern.
                          • siggi85S siggi85
                            @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
                            Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
                            Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
                            Hier ohne Maximalwert:
                            Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #925
                            @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
                            und hier ebenfalls:
                            Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
                            Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
                            Beispiel DP:
                             "type": "state",
                             "native": {},
                             "common": {
                               "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "role": "number",
                               "unit": "Fenster",
                               "custom": {
                                 "iqontrol.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "readonly": false,
                                   "invert": false,
                                   "confirm": false,
                                   "pincode": "",
                                   "unit": "Fenster",
                                   "unit_zero": "Fenster",
                                   "unit_one": "Fenster",
                                   "min": 0,
                                   "max": 20,
                                   "step": 1,
                                   "type": "number",
                                   "role": "number",
                                   "targetValueId": "",
                                   "states": "",
                                   "statesAddInput": false,
                                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                   "showOnlyTargetValues": false
                             "from": "system.adapter.javascript.0",
                             "user": "system.user.admin",
                             "ts": 1604825823742,
                             "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                               "owner": "system.user.admin",
                            Hier der Blockly Export:
                            Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                            Forum-Version-1-0.txt.zip
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F
                              F
                              FuXXz2
                              #926
                              eigentlich suche ich ein Skript, welches mir anzeigt wie viele Lichter noch aktiv sind, in welchem Raum. Über Homematic Skripts habe ich dies bereits für Lichter und Fenster geschafft, aber halt ohne all die iobroker Komponenten.
                              Denn hier bin ich offensichtlich zu blöd für. Die letzten Monate habe ich immer wieder mal Skripte versucht zu nutzen und die endete immer in Frust und irgendwelchen compile failed, invalid or unexpected tokken logs usw.
                              Dieses Skript hier, deckt soweit ich das sehen kann, alles ab. Sehr schön, danke dafür.
                              Aber auch hier scheitert die Implementierung. Ich bin einfach nicht für Code geschaffen :)
                              Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand irgendwann Lust und Zeit mir das zu erklären. Am besten per remote über TS, Discord oder Mumble. Gerne auch gegen ein Weihnachtsgeld. Ich wäre nämlich wirklich dankbar, wenn das endlich laufen würde.
                              Viele Grüße
                              • F FuXXz2
                                Viele Grüße
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #927
                                @FuXXz2
                                Ich kann Dir gern helfen.
                                Aber trotzdem eine Frage vorweg: hast Du Dir den ersten Beitrag, ganz oben, komplett durchgelesen ?
                                Ich dachte eigentlich das ganz gut und chronologisch beschrieben zu haben.
                                Klar, einige Vorarbeit ist nötig, was alias und Aufzählungen angeht, aber danach sind nur noch ganz wenige Einstellungen im Blockly selbst zu machen.
                                  @FuXXz2
                                  F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  #928
                                  @dslraser
                                  Ja, habe ich. Vermutlich nehmen Menschen Texte, je nach Vorkenntnissen jedoch unterschiedlich wahr. Es kann also gut sein, dass man den Eindruck hätte, ich würde den Text nicht lesen :)
                                  Habe ich aber, ich komme auch bis zu dem Punkt, wo das Skript in den userdata seine Datenpunkte anlegt, nur diese sind dann nicht richtig.
                                  Ich übersehe also irgendeine Anpassung.
                                  Ich habe den Verdacht, dass es beim erstellen des Alias scheitert.
                                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                  Ich glaube hier werfe ich alles durcheinander. Wenn ich die Aliase manuell erstelle, um besser zu verstehen, sehen sie völlig anders aus :)
                                  • F FuXXz2
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #929
                                    @FuXXz2
                                    schau mal hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/462078
                                    und zwei Beiträge darunter, also hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/462092
                                    da habe ich es etwas erklärt.
                                    Hilft Dir das weiter ?
                                      @FuXXz2
                                      schau mal hier
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #930
                                      @dslraser
                                      Da scheint zumindest das Problem zu liegen, ja. Aber für mich immer noch alles unübersichtlich mit raum, gewerk, alias typ, dann wieder namealias.
                                      Raum ignoriert er irgendwie. Ich trinke erstmal nen Kaffee und dann schau ich nochmal drauf.
                                      Btw. Ich habe die functions von dir übernommen. Macht es denn Sinn für das Script seperate Funktionen zu erstellen? Weil meine Lichter und Dimmer sind ja schon enum.functions.Licht. Oder sollte ich diese einfach nutzen?
                                      • F FuXXz2
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #931
                                        @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Du kannst auch Deine functions nehmen, das muß dann nur im Blockly angepasst werden, aber das ist eine Kleinigkeit.
                                        • F FuXXz2
                                          Viele Grüße
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #932
                                          Ich habe Dir mal über den Chat geschrieben.
                                          84.1k
