  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @AlCalzone sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser Es reicht ein möglichst einfaches Blockly, das in 4.9.4 den Fehler zeigt.
    ich habe jetzt mal alles bis auf die Variante "Batterien_voll_leer_zaehlen" raus gelöscht. Ich denke der Rest wird trotzdem benötigt, das das Blockly überhaupt läuft. Jetzt sind es noch:
    Komplett sind es:
    Das Blockly legt halt auch alle benötigten Datenpunkte selbst an und löscht sie bei Bedarf auch wieder, wenn die Auswahl auf false gestellt wird. Hier vielleicht mal die kleine Version (1:1 so lassen) zum probieren. Ich kann es mangels 4.9.4 nicht probieren, da ich auch keine Testmaschine habe und erst up und dann wieder downgraden müßte.
    Bei 4.6.26 läuft es so jedenfalls noch, gerade probiert.
    Batterien_voll_leer.txt.zip
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #914
    @dslraser Ok damit ist es in 4.9.4 reproduzierbar
    Edit: Boar, wie kann man sich das freiwillig antun?! Ich bin mehr mit Scrollen beschäftigt als sonst was.
    dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #915
      ich schiebe das auf dem Mac mit zwei Fingern durch die Gegend (ohne Scrollbar, geht ja jetzt, ging vor ner Weile noch nicht)
      K AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        Kueppert
        #916
        @dslraser auf meinem kleinen NUC is nicht mal was mit Scrollen ^^ hab das Bockly 0.7 und 0.8 vergleichen wollen...hab nach 10 Minuten aufgegeben. Muss dafür später an meinen performanten Rechner :)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #917
          @dslraser Trotzdem, mir ist der Informationsgehalt pro cm² zu wenig :D
          Nichtsdestotrotz, Fehler gefunden - Bei in Blockly definierten Funktionen fehlt im Gegensatz zu den JavaScript-Funktionen das async-Keyword. Jetzt nur noch rausfinden, wie man das fixen kann.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #918
            Das Blockly zwingt meinen Pc fast in Knie.😀
            • sigi234S sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #919
              @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              aber nur kurz beim Import. Im Betrieb merkst Du davon nix....Ich kann es sogar flüssig bearbeiten.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #920
                Prima. So ist das wenn man Ahnung davon hat. 👍
                Ich bin nur Nutzer😊
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #921
                  @AlCalzone
                  @sigi234
                  @SWeimar
                  mit 4.9.7 funktioniert es jetzt bei mir
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #922
                    Ich habe jetzt mal die Version 0.9 erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
                    Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #923
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Ich habe die Version 0.9 in den ersten Beitrag hochgeladen.
                      neue Datenpunkte sind dann am Beispiel Fenster diese hier:
                      • C Offline
                        CruziX
                        #924
                        Da das Skript ja hier verlinkt ist, ich habe gerade eine Änderung im Alias skript gemacht.
                        wenn der zu erstellende alias bereits vorhanden ist und das flag bCorrectSource wahr ist, wird geguckt ob die Quellid des Alias sich mit diesem Aufruf ändern würde und das wird angepasst.
                        Also lassen sich dadurch die IDs Anpassen falls diese sich ändern.
                        • siggi85S siggi85
                          @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
                          Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
                          Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
                          Hier ohne Maximalwert:
                          Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #925
                          @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
                          und hier ebenfalls:
                          Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
                          Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
                          Beispiel DP:
                           "type": "state",
                           "native": {},
                           "common": {
                             "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "role": "number",
                             "unit": "Fenster",
                             "custom": {
                               "iqontrol.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "readonly": false,
                                 "invert": false,
                                 "confirm": false,
                                 "pincode": "",
                                 "unit": "Fenster",
                                 "unit_zero": "Fenster",
                                 "unit_one": "Fenster",
                                 "min": 0,
                                 "max": 20,
                                 "step": 1,
                                 "type": "number",
                                 "role": "number",
                                 "targetValueId": "",
                                 "states": "",
                                 "statesAddInput": false,
                                 "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                 "showOnlyTargetValues": false
                           "from": "system.adapter.javascript.0",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1604825823742,
                           "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                          Hier der Blockly Export:
                          Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                          Forum-Version-1-0.txt.zip
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #926
                            eigentlich suche ich ein Skript, welches mir anzeigt wie viele Lichter noch aktiv sind, in welchem Raum. Über Homematic Skripts habe ich dies bereits für Lichter und Fenster geschafft, aber halt ohne all die iobroker Komponenten.
                            Denn hier bin ich offensichtlich zu blöd für. Die letzten Monate habe ich immer wieder mal Skripte versucht zu nutzen und die endete immer in Frust und irgendwelchen compile failed, invalid or unexpected tokken logs usw.
                            Dieses Skript hier, deckt soweit ich das sehen kann, alles ab. Sehr schön, danke dafür.
                            Aber auch hier scheitert die Implementierung. Ich bin einfach nicht für Code geschaffen :)
                            Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand irgendwann Lust und Zeit mir das zu erklären. Am besten per remote über TS, Discord oder Mumble. Gerne auch gegen ein Weihnachtsgeld. Ich wäre nämlich wirklich dankbar, wenn das endlich laufen würde.
                            Viele Grüße
                            • F FuXXz2
                              Viele Grüße
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #927
                              @FuXXz2
                              Ich kann Dir gern helfen.
                              Aber trotzdem eine Frage vorweg: hast Du Dir den ersten Beitrag, ganz oben, komplett durchgelesen ?
                              Ich dachte eigentlich das ganz gut und chronologisch beschrieben zu haben.
                              Klar, einige Vorarbeit ist nötig, was alias und Aufzählungen angeht, aber danach sind nur noch ganz wenige Einstellungen im Blockly selbst zu machen.
                                @FuXXz2
                                FuXXz2
                                #928
                                @dslraser
                                Ja, habe ich. Vermutlich nehmen Menschen Texte, je nach Vorkenntnissen jedoch unterschiedlich wahr. Es kann also gut sein, dass man den Eindruck hätte, ich würde den Text nicht lesen :)
                                Habe ich aber, ich komme auch bis zu dem Punkt, wo das Skript in den userdata seine Datenpunkte anlegt, nur diese sind dann nicht richtig.
                                Ich übersehe also irgendeine Anpassung.
                                Ich habe den Verdacht, dass es beim erstellen des Alias scheitert.
                                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                                Ich glaube hier werfe ich alles durcheinander. Wenn ich die Aliase manuell erstelle, um besser zu verstehen, sehen sie völlig anders aus :)
                                • F FuXXz2
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #929
                                  @FuXXz2
                                  schau mal hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/462078
                                  und zwei Beiträge darunter, also hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/462092
                                  da habe ich es etwas erklärt.
                                  Hilft Dir das weiter ?
                                    @FuXXz2
                                    schau mal hier
                                    FuXXz2
                                    #930
                                    @dslraser
                                    Da scheint zumindest das Problem zu liegen, ja. Aber für mich immer noch alles unübersichtlich mit raum, gewerk, alias typ, dann wieder namealias.
                                    Raum ignoriert er irgendwie. Ich trinke erstmal nen Kaffee und dann schau ich nochmal drauf.
                                    Btw. Ich habe die functions von dir übernommen. Macht es denn Sinn für das Script seperate Funktionen zu erstellen? Weil meine Lichter und Dimmer sind ja schon enum.functions.Licht. Oder sollte ich diese einfach nutzen?
                                    • F FuXXz2
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #931
                                      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Du kannst auch Deine functions nehmen, das muß dann nur im Blockly angepasst werden, aber das ist eine Kleinigkeit.
                                      • F FuXXz2
                                        Viele Grüße
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #932
                                        Ich habe Dir mal über den Chat geschrieben.
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #933
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Es ist noch eine Frage aufgetreten, vielleicht kannst du mir da weiter helfen?
                                          Wie wichtig sind beim Alias Skript die Stellen mit "role"?
                                          Mir ist aufgefallen, im Skript steht z.B.
                                          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                          Dort steht "window.value" im iobroker werden aber die HM und HMIP Fensterkontakte als sensor.window und value.window
                                          Die Steckdosen sind als Switch gekennzeichnet. In dem Script mal als switch und mal als switch.light
