  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dslraser Ok damit ist es in 4.9.4 reproduzierbar
    Edit: Boar, wie kann man sich das freiwillig antun?! Ich bin mehr mit Scrollen beschäftigt als sonst was.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #918
    @AlCalzone sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Das Blockly zwingt meinen Pc fast in Knie.😀
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #919
      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      aber nur kurz beim Import. Im Betrieb merkst Du davon nix....Ich kann es sogar flüssig bearbeiten.
        @dslraser Trotzdem, mir ist der Informationsgehalt pro cm² zu wenig :D
        Nichtsdestotrotz, Fehler gefunden - Bei in Blockly definierten Funktionen fehlt im Gegensatz zu den JavaScript-Funktionen das async-Keyword. Jetzt nur noch rausfinden, wie man das fixen kann.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #920
        Prima. So ist das wenn man Ahnung davon hat. 👍
        Ich bin nur Nutzer😊
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #921
          @AlCalzone
          @sigi234
          @SWeimar
          mit 4.9.7 funktioniert es jetzt bei mir
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #922
            Ich habe jetzt mal die Version 0.9 erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
            Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste.
            • dslraserD dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #923
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Ich habe die Version 0.9 in den ersten Beitrag hochgeladen.
              neue Datenpunkte sind dann am Beispiel Fenster diese hier:
              • C Offline
                CruziX
                #924
                Da das Skript ja hier verlinkt ist, ich habe gerade eine Änderung im Alias skript gemacht.
                wenn der zu erstellende alias bereits vorhanden ist und das flag bCorrectSource wahr ist, wird geguckt ob die Quellid des Alias sich mit diesem Aufruf ändern würde und das wird angepasst.
                Also lassen sich dadurch die IDs Anpassen falls diese sich ändern.
                • siggi85S siggi85
                  @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
                  Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
                  Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
                  Hier ohne Maximalwert:
                  Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #925
                  @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
                  und hier ebenfalls:
                  Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
                  Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
                  Beispiel DP:
                   "type": "state",
                   "native": {},
                   "common": {
                     "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "role": "number",
                     "unit": "Fenster",
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "Fenster",
                         "unit_zero": "Fenster",
                         "unit_one": "Fenster",
                         "min": 0,
                         "max": 20,
                         "step": 1,
                         "type": "number",
                         "role": "number",
                         "targetValueId": "",
                         "states": "",
                         "statesAddInput": false,
                         "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                         "showOnlyTargetValues": false
                   "from": "system.adapter.javascript.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1604825823742,
                   "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                  Hier der Blockly Export:
                  Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                  Forum-Version-1-0.txt.zip
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #926
                    eigentlich suche ich ein Skript, welches mir anzeigt wie viele Lichter noch aktiv sind, in welchem Raum. Über Homematic Skripts habe ich dies bereits für Lichter und Fenster geschafft, aber halt ohne all die iobroker Komponenten.
                    Denn hier bin ich offensichtlich zu blöd für. Die letzten Monate habe ich immer wieder mal Skripte versucht zu nutzen und die endete immer in Frust und irgendwelchen compile failed, invalid or unexpected tokken logs usw.
                    Dieses Skript hier, deckt soweit ich das sehen kann, alles ab. Sehr schön, danke dafür.
                    Aber auch hier scheitert die Implementierung. Ich bin einfach nicht für Code geschaffen :)
                    Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand irgendwann Lust und Zeit mir das zu erklären. Am besten per remote über TS, Discord oder Mumble. Gerne auch gegen ein Weihnachtsgeld. Ich wäre nämlich wirklich dankbar, wenn das endlich laufen würde.
                    Viele Grüße
                    • F FuXXz2
                      Viele Grüße
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #927
                      @FuXXz2
                      Ich kann Dir gern helfen.
                      Aber trotzdem eine Frage vorweg: hast Du Dir den ersten Beitrag, ganz oben, komplett durchgelesen ?
                      Ich dachte eigentlich das ganz gut und chronologisch beschrieben zu haben.
                      Klar, einige Vorarbeit ist nötig, was alias und Aufzählungen angeht, aber danach sind nur noch ganz wenige Einstellungen im Blockly selbst zu machen.
                        @FuXXz2
                        FuXXz2
                        #928
                        @dslraser
                        Ja, habe ich. Vermutlich nehmen Menschen Texte, je nach Vorkenntnissen jedoch unterschiedlich wahr. Es kann also gut sein, dass man den Eindruck hätte, ich würde den Text nicht lesen :)
                        Habe ich aber, ich komme auch bis zu dem Punkt, wo das Skript in den userdata seine Datenpunkte anlegt, nur diese sind dann nicht richtig.
                        Ich übersehe also irgendeine Anpassung.
                        Ich habe den Verdacht, dass es beim erstellen des Alias scheitert.
                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                        Ich glaube hier werfe ich alles durcheinander. Wenn ich die Aliase manuell erstelle, um besser zu verstehen, sehen sie völlig anders aus :)
                        • F FuXXz2
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #929
                          @FuXXz2
                          schau mal hier
                          https://forum.iobroker.net/post/462078
                          und zwei Beiträge darunter, also hier
                          https://forum.iobroker.net/post/462092
                          da habe ich es etwas erklärt.
                          Hilft Dir das weiter ?
                            @FuXXz2
                            schau mal hier
                            FuXXz2
                            #930
                            @dslraser
                            Da scheint zumindest das Problem zu liegen, ja. Aber für mich immer noch alles unübersichtlich mit raum, gewerk, alias typ, dann wieder namealias.
                            Raum ignoriert er irgendwie. Ich trinke erstmal nen Kaffee und dann schau ich nochmal drauf.
                            Btw. Ich habe die functions von dir übernommen. Macht es denn Sinn für das Script seperate Funktionen zu erstellen? Weil meine Lichter und Dimmer sind ja schon enum.functions.Licht. Oder sollte ich diese einfach nutzen?
                            • F FuXXz2
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #931
                              @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Du kannst auch Deine functions nehmen, das muß dann nur im Blockly angepasst werden, aber das ist eine Kleinigkeit.
                              • F FuXXz2
                                Viele Grüße
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #932
                                Ich habe Dir mal über den Chat geschrieben.
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #933
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Es ist noch eine Frage aufgetreten, vielleicht kannst du mir da weiter helfen?
                                  Wie wichtig sind beim Alias Skript die Stellen mit "role"?
                                  Mir ist aufgefallen, im Skript steht z.B.
                                  createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                  Dort steht "window.value" im iobroker werden aber die HM und HMIP Fensterkontakte als sensor.window und value.window
                                  Die Steckdosen sind als Switch gekennzeichnet. In dem Script mal als switch und mal als switch.light
                                  • F FuXXz2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #934
                                    Zu role kannst Du hier lesen:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                                    In dem Script sind nur Beispiele wie ich es in meiner Installation, oder auch bei anderen Usern vorgefunden habe.
                                    Ich habe einige Steckdosen wo nur Licht drann hängt. Die HUE Lampen haben bei .on (dem an/aus Schalter) switch.light. Da ich meine HUE Lampen und einige Steckdosen gemeinsam unter Licht angelegt habe, habe ich die genau so benannt.
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                      #935
                                      Ok, danke.
                                      Ich habe es jetzt am laufen 😊 😀
                                      Es sind alle Aliase drinne, die Aufzählungen laufen, die Zustände habe ich kontrolliert, alles läuft. Geil :)
                                      Btw. kann ich eigentlich die Icons ändern?
                                      Hier ist doch bestimmt was nettes bei https://materialdesignicons.com/
                                      • F FuXXz2
                                        Ok, danke.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #936
                                        Ok, danke.
                                        Im Blockly sind "Smileys" und die sind im Blockly "verteilt". Da müßtest Du so einige Stellen ändern.
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ok, danke.
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #937
                                          @dslraser in welchem intervall läuft das blockly eigentlich?
                                          F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
