  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    #924
    Da das Skript ja hier verlinkt ist, ich habe gerade eine Änderung im Alias skript gemacht.
    wenn der zu erstellende alias bereits vorhanden ist und das flag bCorrectSource wahr ist, wird geguckt ob die Quellid des Alias sich mit diesem Aufruf ändern würde und das wird angepasst.
    Also lassen sich dadurch die IDs Anpassen falls diese sich ändern.
    • siggi85S siggi85
      @dslraser Xiaomi Fensterkontakte mit deconz werden korrekt erkannt. Auch das Zählen des neuen Skript funktioniert wie beschrieben. Good job! :) 👍
      Was ich noch bräuchte wären die Icons für Tür auf und Tür zu für iQontrol. ;)
      Als Idee (nicht zwingend notwendig): Wäre es ggf. möglich dem Datenpunkten, die die Fenster die offen, gekippt oder beides sind als Maximalwert die Gesamtanzahl der Fenster einzukonfigurieren? Somit würde die Leiste der Ansicht in iQontrol (und sicher auch in anderen GUIs) das Verhältnis der offenen Türen besser darstellen.
      Hier ohne Maximalwert:
      Hier mit Maximalwert manuell konfiguriert. (sind 6 Fenster insgesamt)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #925
      @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Es hat mich nun auch genervt immer wieder die custom Datenpunkte für iQontrol zu konfigurieren. Für die iQontrol Benutzer habe ich das jetzt mal eingebaut. Hier mal am Beispiel Fenster (siehe rechts Schraubenschlüssel):
      und hier ebenfalls:
      Das könnte man in iQontrol z.B. so nutzen:
      Zum testen bitte einmal alle "alten" angelegten Datenpunkte löschen und neu erstellen lassen. Dabei sollte automatisch erkannt werden ob iQontrol existiert und dann auch custom Datenpunkte konfiguriert werden.
      Beispiel DP:
       "type": "state",
       "native": {},
       "common": {
         "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "role": "number",
         "unit": "Fenster",
         "custom": {
           "iqontrol.0": {
             "enabled": true,
             "readonly": false,
             "invert": false,
             "confirm": false,
             "pincode": "",
             "unit": "Fenster",
             "unit_zero": "Fenster",
             "unit_one": "Fenster",
             "min": 0,
             "max": 20,
             "step": 1,
             "type": "number",
             "role": "number",
             "targetValueId": "",
             "states": "",
             "statesAddInput": false,
             "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
             "showOnlyTargetValues": false
       "from": "system.adapter.javascript.0",
       "user": "system.user.admin",
       "ts": 1604825823742,
       "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "owner": "system.user.admin",
      Hier der Blockly Export:
      Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
      Forum-Version-1-0.txt.zip
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        FuXXz2
        #926
        eigentlich suche ich ein Skript, welches mir anzeigt wie viele Lichter noch aktiv sind, in welchem Raum. Über Homematic Skripts habe ich dies bereits für Lichter und Fenster geschafft, aber halt ohne all die iobroker Komponenten.
        Denn hier bin ich offensichtlich zu blöd für. Die letzten Monate habe ich immer wieder mal Skripte versucht zu nutzen und die endete immer in Frust und irgendwelchen compile failed, invalid or unexpected tokken logs usw.
        Dieses Skript hier, deckt soweit ich das sehen kann, alles ab. Sehr schön, danke dafür.
        Aber auch hier scheitert die Implementierung. Ich bin einfach nicht für Code geschaffen :)
        Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand irgendwann Lust und Zeit mir das zu erklären. Am besten per remote über TS, Discord oder Mumble. Gerne auch gegen ein Weihnachtsgeld. Ich wäre nämlich wirklich dankbar, wenn das endlich laufen würde.
        Viele Grüße
        • F FuXXz2
          Viele Grüße
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #927
          @FuXXz2
          Ich kann Dir gern helfen.
          Aber trotzdem eine Frage vorweg: hast Du Dir den ersten Beitrag, ganz oben, komplett durchgelesen ?
          Ich dachte eigentlich das ganz gut und chronologisch beschrieben zu haben.
          Klar, einige Vorarbeit ist nötig, was alias und Aufzählungen angeht, aber danach sind nur noch ganz wenige Einstellungen im Blockly selbst zu machen.
          • dslraserD dslraser
            @FuXXz2
            FuXXz2
            #928
            @dslraser
            Ja, habe ich. Vermutlich nehmen Menschen Texte, je nach Vorkenntnissen jedoch unterschiedlich wahr. Es kann also gut sein, dass man den Eindruck hätte, ich würde den Text nicht lesen :)
            Habe ich aber, ich komme auch bis zu dem Punkt, wo das Skript in den userdata seine Datenpunkte anlegt, nur diese sind dann nicht richtig.
            Ich übersehe also irgendeine Anpassung.
            Ich habe den Verdacht, dass es beim erstellen des Alias scheitert.
            createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
            Ich glaube hier werfe ich alles durcheinander. Wenn ich die Aliase manuell erstelle, um besser zu verstehen, sehen sie völlig anders aus :)
            • F FuXXz2
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #929
              @FuXXz2
              schau mal hier
              https://forum.iobroker.net/post/462078
              und zwei Beiträge darunter, also hier
              https://forum.iobroker.net/post/462092
              da habe ich es etwas erklärt.
              Hilft Dir das weiter ?
                @FuXXz2
                schau mal hier
                FuXXz2
                #930
                @dslraser
                Da scheint zumindest das Problem zu liegen, ja. Aber für mich immer noch alles unübersichtlich mit raum, gewerk, alias typ, dann wieder namealias.
                Raum ignoriert er irgendwie. Ich trinke erstmal nen Kaffee und dann schau ich nochmal drauf.
                Btw. Ich habe die functions von dir übernommen. Macht es denn Sinn für das Script seperate Funktionen zu erstellen? Weil meine Lichter und Dimmer sind ja schon enum.functions.Licht. Oder sollte ich diese einfach nutzen?
                • F FuXXz2
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #931
                  @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Du kannst auch Deine functions nehmen, das muß dann nur im Blockly angepasst werden, aber das ist eine Kleinigkeit.
                  • F FuXXz2
                    Viele Grüße
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #932
                    Ich habe Dir mal über den Chat geschrieben.
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #933
                      Danke für die Hilfe.
                      Es ist noch eine Frage aufgetreten, vielleicht kannst du mir da weiter helfen?
                      Wie wichtig sind beim Alias Skript die Stellen mit "role"?
                      Mir ist aufgefallen, im Skript steht z.B.
                      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                      Dort steht "window.value" im iobroker werden aber die HM und HMIP Fensterkontakte als sensor.window und value.window
                      Die Steckdosen sind als Switch gekennzeichnet. In dem Script mal als switch und mal als switch.light
                      • F FuXXz2
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #934
                        Zu role kannst Du hier lesen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                        In dem Script sind nur Beispiele wie ich es in meiner Installation, oder auch bei anderen Usern vorgefunden habe.
                        Ich habe einige Steckdosen wo nur Licht drann hängt. Die HUE Lampen haben bei .on (dem an/aus Schalter) switch.light. Da ich meine HUE Lampen und einige Steckdosen gemeinsam unter Licht angelegt habe, habe ich die genau so benannt.
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                          #935
                          Ok, danke.
                          Ich habe es jetzt am laufen 😊 😀
                          Es sind alle Aliase drinne, die Aufzählungen laufen, die Zustände habe ich kontrolliert, alles läuft. Geil :)
                          Btw. kann ich eigentlich die Icons ändern?
                          Hier ist doch bestimmt was nettes bei https://materialdesignicons.com/
                          • F FuXXz2
                            Ok, danke.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #936
                            Ok, danke.
                            Im Blockly sind "Smileys" und die sind im Blockly "verteilt". Da müßtest Du so einige Stellen ändern.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ok, danke.
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #937
                              @dslraser in welchem intervall läuft das blockly eigentlich?
                              F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                FuXXz2
                                #938
                                @Stephan-Schleich
                                Es wird Veränderungen in den Aliasen als Trigger nutzen müssen, da es ja in Echtzeit alles macht.
                                @dslraser ok, das hört sich nicht danach an, dass ich das machen kann :) Später vielleicht mal.
                                Ich habe da noch ein paar Sachen :)
                                1. Kann ich den Unterordner "Haus" im Script einfach löschen (also das Wort Haus aus dem Feld) um dies los zu werden?
                                2. Wäre es nicht irgendwie möglich über das Script Lichter zu schalten? Also ich bekomme z.B. von Telegram eine Nachricht, dass Licht X und Y an sind. Jetzt müsste man irgendwie sagen können, dass er diese dann ausschaltet. Im Telegram kann man ja jeden State als Befehl senden.
                                  Das Gleiche bei Alexa? HConnect hat das so schön gemacht, da ist man noch so verwöhnt :)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #939
                                  @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  In gar keinem. Es aktualisiert die Werte, sobald sich ein Wert ändert.
                                  • F FuXXz2
                                    @Stephan-Schleich
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #940
                                    Das habe ich noch nicht probiert.
                                    Dieses Feld war mal ein Wunsch eines Users, da er es mehrfach für mehrere Etagen nutzen wollte. Also ein Blockly mit z.B. Erdgeschoss und ein zweites Blockly mit Obergeschoss.
                                    Ja, ich verstehe was Du meinst, aber worüber schalten ? (Telegram ? oder über den HTML Code ?)
                                    Das Blockly war/ist zur Status Anzeige und Ansage über Alexa sowie den Versand über Telegram oder E-Mail gedacht. Es gibt Datenpunkte als Text und HTML zur Anzeige in z.B. iQontrol/jarvis und andere VIS...
                                    An den HTML Datenpunkten verändere ich gerade noch Kleinigkeiten.
                                      FuXXz2
                                      #941
                                      @dslraser
                                      Ich kenne mich zu wenig aus aber das Script weiß ja durch den Datenpunkt, welche Lichter noch an sind. Kann man das nicht über Telegram irgendwie mit senden.
                                      Dort kann ich ja einfach /hm-rpc.0.OEQ0653132.1.STATE false eingeben, um zu schalten.
                                      Gebe ich im Telegram /cmds ein, habe ich sogar Buttons zum schalten der Geräte.
                                      Es würde theoretisch schon reichen, wenn das Script bei der Telegram Nachricht ein /cmds mit dran hängt.
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #942
                                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Dann scheint beim aktualisieren ein Problem zu bestehen, hab nur eine drinnen, keine zwei:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #943
                                          keine zwei:
                                          Zeig mal bitte Deine Aufzählung von den Batterien.
