  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    apollon77A
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
    aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, warum die Knoten entfernt wurden.
    Bist du nicht derjenige mit einem Stick, der direkt nen Knopf fürs An- und Ablernen hat? Vielleicht hat den jemand ausversehen betätigt - Familie, Mitbewohner, Hund?!
    Oder beim Ausprobieren mit dem Rauchmelder?
    Ich vermute, dein Problem mit der Karte hängt auch damit zusammen. Irgendein Node denkt noch, dass einer der fehlenden sein Nachbar ist.
    E
    E
    Esmax666
    #233
    @AlCalzone
    Niemand war zu Hause (ausser ich).
    Ich habe nur heute die Feueralarme getestet.
    Die Nodes, sind in den vergangenen Tagen verschwunden , und ich hatte nichts gemacht...
    • E Esmax666
      @AlCalzone
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #234
      @Esmax666 Dann weiß ich auch nicht weiter. An- und Ablernen von Geräten erfordert eigentlich immer eine physische Interaktion mit dem Gerät.
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #235
        @AlCalzone kenn ich ... passiert im Zigbee auch.ohne das einer was gemacht hat.. 😊
        • arteckA arteck
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #236
          @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
          Und was war bevor du 'nichts' gemacht hast? :-)
          • F
            F
            FalconSBG
            schrieb am zuletzt editiert von FalconSBG
            #237
            Hallo und Guten Abend.
            Ich habe vor kurzen auf die Adpater Version 1.7.8 upgedatet. Alle Bestandsaktoren arbeiten weiterhin so wie sie sollen.
            Als ich jedoch einen neuen Fibaro Double Switch hinzugefügt habe, bekamm ich nur die Objekt Einträge Current Value und kein Target Value.
            Erneutes Interviewn hat keine Veränderung gebracht.
            Edit: ein zweiter Neustart des Adpaters brachte die Lösung.
            mfg Stefan
            • U
              U
              Udo_E
              schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
              #238
              Hallo liebe Gemeinde 😉
              Ich wollte mal in meinen kleinen Node-Salat ein wenig Ordnung hineinbringen. Ich bin da sehr monkig unterwegs. Es sind hier und da ein paar Nummern die übersprungen sind (von entfernten und wieder hinzugefügten Nodes) und auch irgendwie sonst durcheinander, weil ich immer mal wieder was dazu gebaut hab.
              Ich würde mir also tatsächlich die Arbeit machen und alles noch einmal neu hinzufügen, nicht zuletzt, weil ich damals mit dem Z-Wave(1) Adapter angefangen habe und jetzt mal auf den 2er umsteigen will. Daher muss ich ja sowieso im VIS und den Scripten alles einmal anpacken.
              Also hier jetzt meine Frage: Funktioniert das überhaupt irgendwie, dass ich nachher bei Node002 mit dem Hinzufügen starten kann und der einfach pro hinzugefügtem Node hochzählt?
              Hardware ist ein Pi4 mit Razberry.
              • U Udo_E
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #239
                @Udo_E sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                Ja, dazu musst du aber den Stick zurücksetzen. Dafür hab ich noch keinen Knopf hinzugefügt, geht aber auch über den alten Z-Wave-Adapter (Button "Hard Reset"). Am besten lernst du vorher alle Geräte ab, dann brauchst du sie nicht einzeln zurücksetzen.
                U D 2 Antworten Letzte Antwort
                  U
                  U
                  Udo_E
                  #240
                  @AlCalzone super, danke für die Rückmeldung und den Tip.
                    D
                    D
                    Domoe
                    #241
                    @AlCalzone
                    Moin,
                    Devolo Raumthermostat steht immer noch nicht auf true.
                    Macht es sinn nochmal neu anzulernen oder einfach weiter abwarten?
                    • D Domoe
                      @AlCalzone
                      Moin,
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #242
                      @Domoe Das ist komisch. Magst du nochmal ein Log machen und es einfach 2-3 Tage laufen lassen?
                      Neu Anlernen wird in der Regel nichts ändern.
                        D
                        D
                        Domoe
                        #243
                        @AlCalzone
                        Mach ich
                        • 2
                          2hot4you
                          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                          #244
                          Moin zusammen,
                          ich brauch ein wenig Hilfe bei der Installation des (Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1) . Ich bekomme keinen Zugriff auf dem Stick. Am Raspberry wird er erkannt.
                          pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                          Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                          was muss ich im Adapter eintragen ?
                          Gruß Michael
                          EDIT
                          habe den richtigen Eintrag dank Google gefunden "/dev/ttyACM0"
                          • P
                            P
                            Peterfrosta
                            #245
                            Hallo Leute,
                            ich brauche auch Hilfe.
                            Habe den ZWave2 Adabter auf dem iobroker Slave (host und Slave sind Rasbperrys) laufen.
                            Grün. der Stick ist auch lediglich mit dem Abus Zwave Motorschloss gepairt.
                            Ich bekomme jedoch nur rudimentäre Objekte als Node 6 angezeigt. Habe mehr mals ent- und gekoppelt.
                            Habe auch anstelle der 1.8 die 1.7.10 probiert.
                            f66f77af-dbbc-4558-a81b-286cf4689d7a-grafik.png .
                            Habe im GitRepo versucht die Config File ausfindig zumachen wo die Abus Zwave Parameter drin stehen sollen aber habe die device configs nicht finden können. Wo muss ich die "Abus" Jason hier aus dem Thread hin kopieren, bzw in welcher Datei sollte den Inhalt schon finden?
                            So kann ich das schloss ja jedenfalls nicht nutzten.
                            Ich hoffe auf euch und sage schon einmal danke! :-)
                            • P Peterfrosta
                              Hallo Leute,
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #246
                              @Peterfrosta Ich glaube bei dem Schloss war das das Problem, dass es standardmäßig mit einem höheren Sicherheitsstandard (S2) funkt. Der Adapter kann aber bisher nur S0 (ich arbeite an S2, aber das dauert noch). In der Anleitung sollte beschrieben sein, wie damit umzugehen ist.
                              • P
                                P
                                Peterfrosta
                                #247
                                WoW danke für dir promte Nachricht.
                                Daran, hatte ich mich auhc dunkel erinnert und nach problemen auch noch mal auf S0 gestellt.
                                Müsste das, wenn es denn doch so ist, in irgend einer log file mit ein bekannte Fehlermeldung geben? Dass ich nachschauen kann?
                                WIe kann ich dem Übel weiter auf die Schliche gehen? Habe die S0 Einstellung just auch noch mal kontrolliert.
                                Wenn grundsätzlich Hilfe bei der "Weiterentwicklung" des Adapters brauchst, können wir gerne einmal "privat" reden.
                                • P Peterfrosta
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #248
                                  @Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                  Ich weiß nicht mehr genau, was im erweiterten Log steht, aber prinzipiell siehst du nicht viel. An sich funktioniert es ja, aber viel Funktionalität hat es in dem Zustand nicht. Das hatte beim letzten Mal etwas gedauert bis wir dem auf die Schliche gekommen sind.
                                  Funktioniert es nicht? Hast du es neu eingebunden?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    P
                                    P
                                    Peterfrosta
                                    #249
                                    @AlCalzone ja habe ich und es sieht noch immer gleich aus. ausser dass es nun node7 heißt.
                                    beim anlernen im adapter unter "Geräte hinzufügen" muss ich ja auf "unverschlüsselt" klicken richtig?
                                    ach mensch...
                                    • P Peterfrosta
                                      ach mensch...
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #250
                                      @Peterfrosta Nein, verschlüsselt. Aber vorher das Teil auf S0 umstellen.
                                        P
                                        P
                                        Peterfrosta
                                        #251
                                        @AlCalzone das pairen klappte da zuvor nicht. Daher hatte ich es nur noch unverschlüsselt versucht.
                                        Das war des Rätsels Lösung.
                                        Danke dir!
                                        • P Peterfrosta
                                          Danke dir!
                                          P
                                          P
                                          Peterfrosta
                                          #252
                                          @AlCalzone hi noch mal, ich hoffe ich kann dich hier noch mal um ein bisschen Aufhellung erbeten.
                                          2,3 Dinge beschäftigen verwirren mich.
                                          in der Anleitung zum Schloss finden sich auf Seite 8 die "Konfigurationsparameter".
                                          Der Parameter 250 ist der "Schlossstatus". Dient dieser nur zur Abfrage oder auch für den TargetMode?
                                          Die Objekte im ioBroker (TargetMode,CurrentState) haben für geöffnet und co jedoch andere Werte.
                                          AbusManual-> 1=geöffnet. ioBrokerTargetModet -> "0": "Unsecured".
                                          Also ich finde die Zugehörigekeit von den Parametern in der Manual und den Objekten in ioBroker nicht.
                                          Fehlen in der Manual einfach Parameter oder muss ich in der ZWave Doku nachschauen?!
                                          Dann Frag ich mich auch, wo in den ioBrokerObjekten die Commandnummer abgelegt ist.
                                          Ich finde dort zwar die möglichen Values:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "name": "Current lock mode",
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 255,
                                              "states": {
                                                "0": "Unsecured",
                                                "1": "UnsecuredWithTimeout",
                                                "16": "InsideUnsecured",
                                                "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                                                "32": "OutsideUnsecured",
                                                "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                                                "254": "Unknown",
                                                "255": "Secured"
                                          Aber nirgends das Comando (nummer) selbst. eine Commandeklasse (98).
                                          Wo ist finde ich diese ZwaveParameter Zuordnung im Objekt? Muss da nicht irgendwo eine zWaveBefehlsnumerm sein und nicht nur Values? Auch die Namen im Object (wie "currentMode") konnte ich nicht in der Z-WaveDoku finden.
                                          Und zu guter Letzt:
                                          Wo finde ich im Repo die Configfiles wo die ZwaveCommands für das Schloss Hitnerlegt sind? Ich habe schon zig mal versucht die zu finden - unfähig.
                                          Würde ich freuen, wenn du die Zeit findest :-)
                                          P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
