  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    6.6k
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E Esmax666
    @AlCalzone
    ich bekomme die wanungs -Y Window.controlles obsolet
    Die 4 Knoten 10/11/12/13 waren gut präsentiert. Ich habe in der Zwischenzeit nichts getan, da ich im Urlaub war :/
    und die waren sogar in Log gezeigt
    b93b5646-3b8c-47b4-ab52-2c64e26fd172-image.png 0bfd5ef0-d25d-45ad-8d06-ebe3489430c4-image.png
    dann 10 und 13 sind weg
    c56d8afc-2af3-47e5-90a2-11239beff68b-image.png eb5588a6-aa14-4050-b685-1c35a3c18ead-image.png
    dann 10 11 und 13 sind weg
    265760e2-287a-4352-97cf-20514dc43c10-image.png 3fbdf881-296a-4c5f-a4c7-b4f150e3c488-image.png
    Ich habe versucht, das Protokoll einzusehen, aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, warum die Knoten entfernt wurden. (ich bin es nicht, der die Knoten gelöscht hat, da bin ich mir sicher)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #232
    @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
    Bist du nicht derjenige mit einem Stick, der direkt nen Knopf fürs An- und Ablernen hat? Vielleicht hat den jemand ausversehen betätigt - Familie, Mitbewohner, Hund?!
    Oder beim Ausprobieren mit dem Rauchmelder?
    Ich vermute, dein Problem mit der Karte hängt auch damit zusammen. Irgendein Node denkt noch, dass einer der fehlenden sein Nachbar ist.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Esmax666
      #233
      @AlCalzone
      Niemand war zu Hause (ausser ich).
      Ich habe nur heute die Feueralarme getestet.
      Die Nodes, sind in den vergangenen Tagen verschwunden , und ich hatte nichts gemacht...
      • E Esmax666
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #234
        @Esmax666 Dann weiß ich auch nicht weiter. An- und Ablernen von Geräten erfordert eigentlich immer eine physische Interaktion mit dem Gerät.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #235
          @AlCalzone kenn ich ... passiert im Zigbee auch.ohne das einer was gemacht hat.. 😊
          • arteckA arteck
            #236
            @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
            Und was war bevor du 'nichts' gemacht hast? :-)
            • F Offline
              FalconSBG
              schrieb am zuletzt editiert von FalconSBG
              #237
              Hallo und Guten Abend.
              Ich habe vor kurzen auf die Adpater Version 1.7.8 upgedatet. Alle Bestandsaktoren arbeiten weiterhin so wie sie sollen.
              Als ich jedoch einen neuen Fibaro Double Switch hinzugefügt habe, bekamm ich nur die Objekt Einträge Current Value und kein Target Value.
              Erneutes Interviewn hat keine Veränderung gebracht.
              Edit: ein zweiter Neustart des Adpaters brachte die Lösung.
              mfg Stefan
              • U Offline
                U Offline
                Udo_E
                schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                #238
                Hallo liebe Gemeinde 😉
                Ich wollte mal in meinen kleinen Node-Salat ein wenig Ordnung hineinbringen. Ich bin da sehr monkig unterwegs. Es sind hier und da ein paar Nummern die übersprungen sind (von entfernten und wieder hinzugefügten Nodes) und auch irgendwie sonst durcheinander, weil ich immer mal wieder was dazu gebaut hab.
                Ich würde mir also tatsächlich die Arbeit machen und alles noch einmal neu hinzufügen, nicht zuletzt, weil ich damals mit dem Z-Wave(1) Adapter angefangen habe und jetzt mal auf den 2er umsteigen will. Daher muss ich ja sowieso im VIS und den Scripten alles einmal anpacken.
                Also hier jetzt meine Frage: Funktioniert das überhaupt irgendwie, dass ich nachher bei Node002 mit dem Hinzufügen starten kann und der einfach pro hinzugefügtem Node hochzählt?
                Hardware ist ein Pi4 mit Razberry.
                • U Udo_E
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #239
                  @Udo_E sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                  Ja, dazu musst du aber den Stick zurücksetzen. Dafür hab ich noch keinen Knopf hinzugefügt, geht aber auch über den alten Z-Wave-Adapter (Button "Hard Reset"). Am besten lernst du vorher alle Geräte ab, dann brauchst du sie nicht einzeln zurücksetzen.
                  U D 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    Udo_E
                    #240
                    @AlCalzone super, danke für die Rückmeldung und den Tip.
                      Domoe
                      #241
                      @AlCalzone
                      Moin,
                      Devolo Raumthermostat steht immer noch nicht auf true.
                      Macht es sinn nochmal neu anzulernen oder einfach weiter abwarten?
                      • D Domoe
                        @AlCalzone
                        Moin,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #242
                        @Domoe Das ist komisch. Magst du nochmal ein Log machen und es einfach 2-3 Tage laufen lassen?
                        Neu Anlernen wird in der Regel nichts ändern.
                          Domoe
                          #243
                          @AlCalzone
                          Mach ich
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                            #244
                            Moin zusammen,
                            ich brauch ein wenig Hilfe bei der Installation des (Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1) . Ich bekomme keinen Zugriff auf dem Stick. Am Raspberry wird er erkannt.
                            pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                            Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                            was muss ich im Adapter eintragen ?
                            Gruß Michael
                            EDIT
                            habe den richtigen Eintrag dank Google gefunden "/dev/ttyACM0"
                            • P Offline
                              Peterfrosta
                              #245
                              Hallo Leute,
                              ich brauche auch Hilfe.
                              Habe den ZWave2 Adabter auf dem iobroker Slave (host und Slave sind Rasbperrys) laufen.
                              Grün. der Stick ist auch lediglich mit dem Abus Zwave Motorschloss gepairt.
                              Ich bekomme jedoch nur rudimentäre Objekte als Node 6 angezeigt. Habe mehr mals ent- und gekoppelt.
                              Habe auch anstelle der 1.8 die 1.7.10 probiert.
                              f66f77af-dbbc-4558-a81b-286cf4689d7a-grafik.png .
                              Habe im GitRepo versucht die Config File ausfindig zumachen wo die Abus Zwave Parameter drin stehen sollen aber habe die device configs nicht finden können. Wo muss ich die "Abus" Jason hier aus dem Thread hin kopieren, bzw in welcher Datei sollte den Inhalt schon finden?
                              So kann ich das schloss ja jedenfalls nicht nutzten.
                              Ich hoffe auf euch und sage schon einmal danke! :-)
                              • P Peterfrosta
                                Hallo Leute,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #246
                                @Peterfrosta Ich glaube bei dem Schloss war das das Problem, dass es standardmäßig mit einem höheren Sicherheitsstandard (S2) funkt. Der Adapter kann aber bisher nur S0 (ich arbeite an S2, aber das dauert noch). In der Anleitung sollte beschrieben sein, wie damit umzugehen ist.
                                • P Offline
                                  Peterfrosta
                                  #247
                                  WoW danke für dir promte Nachricht.
                                  Daran, hatte ich mich auhc dunkel erinnert und nach problemen auch noch mal auf S0 gestellt.
                                  Müsste das, wenn es denn doch so ist, in irgend einer log file mit ein bekannte Fehlermeldung geben? Dass ich nachschauen kann?
                                  WIe kann ich dem Übel weiter auf die Schliche gehen? Habe die S0 Einstellung just auch noch mal kontrolliert.
                                  Wenn grundsätzlich Hilfe bei der "Weiterentwicklung" des Adapters brauchst, können wir gerne einmal "privat" reden.
                                  • P Peterfrosta
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #248
                                    @Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                    Ich weiß nicht mehr genau, was im erweiterten Log steht, aber prinzipiell siehst du nicht viel. An sich funktioniert es ja, aber viel Funktionalität hat es in dem Zustand nicht. Das hatte beim letzten Mal etwas gedauert bis wir dem auf die Schliche gekommen sind.
                                    Funktioniert es nicht? Hast du es neu eingebunden?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Peterfrosta
                                      #249
                                      @AlCalzone ja habe ich und es sieht noch immer gleich aus. ausser dass es nun node7 heißt.
                                      beim anlernen im adapter unter "Geräte hinzufügen" muss ich ja auf "unverschlüsselt" klicken richtig?
                                      ach mensch...
                                      • P Peterfrosta
                                        ach mensch...
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #250
                                        @Peterfrosta Nein, verschlüsselt. Aber vorher das Teil auf S0 umstellen.
                                          Peterfrosta
                                          #251
                                          @AlCalzone das pairen klappte da zuvor nicht. Daher hatte ich es nur noch unverschlüsselt versucht.
                                          Das war des Rätsels Lösung.
                                          Danke dir!
