  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobiii1810
    iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
    Versuch mal so.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Thomas-Braun
    ich vermute mal der Ordner ist/war schon da ... aber falsche Rechte gesetzt .
    /node_modules/iobroker.knx
    und der Fix greift nicht ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      @Glasfaser Nee, da greift der Prefix /opt/iobroker nicht und die Installation soll in / erfolgen. Und das darf der iobroker natürlich nicht. Ich weiß aber nicht wo das einzustellen ist.
      Das Environment für einen Standarduser weicht ja auch vom Systemuser iobroker ab:
      pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
      Ich bin aber nicht sicher, ob das damit zu tun haben könnte.
      In einem 'sauberen' System läuft die Installation ja auch in das richtige Directory rein:
      iobroker add knx
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.knx@1.0.42 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      • T tobiii1810
        @Thomas-Braun
        iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
        host.IoBrokerThinClient install adapter knx
        npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
        Cannot install iobroker.knx: 243
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        Er hat :
        müsste das nicht so sein !?
        iobroker@IoBrokerThinClient:~#
        am Ende
          @Thomas-Braun
          Er hat :
          am Ende
          @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
          # für root
          $ für U$ER
          Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
            # für root
            $ für U$ER
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            Oh ...
            stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
              # für root
              $ für U$ER
              tobiii1810
              @Thomas-Braun
              Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
              • T tobiii1810
                @Thomas-Braun
                @tobiii1810 Ääääääh...
                GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
                Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
                  • T tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    @tobiii1810
                    cat /etc/passwd | grep iobroker
                      @tobiii1810
                      tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                      iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                      • T tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        @tobiii1810
                        Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
                        Der User iobroker läuft eigentlich so:
                          @tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          • T tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            @tobiii1810
                            sudo usermod -l neueruser iobroker
                            Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
                              @tobiii1810
                              tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
                              iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
                              [sudo] Passwort für iobroker:
                              usermod: user iobroker is currently used by process 776
                              • T tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                @tobiii1810
                                Hatte ich mir fast gedacht.
                                Dann halt so:
                                sudo adduser tobi
                                sorgfältig ausfüllen.
                                Dann
                                sudo usermod -a -G sudo tobi
                                Dann als tobi anmelden.
                                Danach
                                sudo deluser iobroker
                                Und dann den
                                iobroker fix
                                  @tobiii1810
                                  Dann halt so:
                                  sudo adduser tobi
                                  Dann
                                  Danach
                                  Und dann den
                                  iobroker fix
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                                    iobroker fix
                                    vorher ausgeführt?
                                      iobroker fix
                                      vorher ausgeführt?
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                                      [sudo] Passwort für tobi:
                                      Entferne Benutzer »iobroker« ...
                                      userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                                      /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                                        iobroker fix
                                        vorher ausgeführt?
                                        tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        • T tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                                          iobroker stop
