  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiii1810
    @Thomas-Braun said in Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39:
    iobroker add knx --prefix "/opt/iobroker"
    Gleiches Fehlerbild.
    @tobiii1810 Bitte Ausgaben posten.
      tobiii1810
      @Thomas-Braun
      iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
      host.IoBrokerThinClient install adapter knx
      npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
      Cannot install iobroker.knx: 243
        @tobiii1810
        Versuch mal so.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        ich vermute mal der Ordner ist/war schon da ... aber falsche Rechte gesetzt .
        und der Fix greift nicht ...
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser Nee, da greift der Prefix /opt/iobroker nicht und die Installation soll in / erfolgen. Und das darf der iobroker natürlich nicht. Ich weiß aber nicht wo das einzustellen ist.
          Das Environment für einen Standarduser weicht ja auch vom Systemuser iobroker ab:
          pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          Ich bin aber nicht sicher, ob das damit zu tun haben könnte.
          In einem 'sauberen' System läuft die Installation ja auch in das richtige Directory rein:
          iobroker add knx
          NPM version: 6.14.8
          npm install iobroker.knx@1.0.42 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          • T tobiii1810
            @Thomas-Braun
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            Er hat :
            müsste das nicht so sein !?
            iobroker@IoBrokerThinClient:~#
            am Ende
              @Thomas-Braun
              Er hat :
              am Ende
              @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
              # für root
              $ für U$ER
              Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
              GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                # für root
                $ für U$ER
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                Oh ...
                stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
                  # für root
                  $ für U$ER
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
                  • T tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    @tobiii1810 Ääääääh...
                    GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
                    Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
                      tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
                      • T tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        @tobiii1810
                        cat /etc/passwd | grep iobroker
                          @tobiii1810
                          tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                          iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                          • T tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            @tobiii1810
                            Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
                            Der User iobroker läuft eigentlich so:
                              @tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              • T tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                @tobiii1810
                                sudo usermod -l neueruser iobroker
                                Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
                                  @tobiii1810
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
                                  iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
                                  [sudo] Passwort für iobroker:
                                  usermod: user iobroker is currently used by process 776
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    @tobiii1810
                                    Hatte ich mir fast gedacht.
                                    Dann halt so:
                                    sudo adduser tobi
                                    sorgfältig ausfüllen.
                                    Dann
                                    sudo usermod -a -G sudo tobi
                                    Dann als tobi anmelden.
                                    Danach
                                    sudo deluser iobroker
                                    Und dann den
                                    iobroker fix
                                      @tobiii1810
                                      Dann halt so:
                                      sudo adduser tobi
                                      Dann
                                      Danach
                                      Und dann den
                                      iobroker fix
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                                      • T tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                                        iobroker fix
                                        vorher ausgeführt?
                                          iobroker fix
                                          vorher ausgeführt?
                                          tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                                          [sudo] Passwort für tobi:
                                          Entferne Benutzer »iobroker« ...
                                          userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                                          /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
