  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobiii1810
    Da stimmt der prefix offenbar nicht.
    cd /opt/iobroker
    iobroker add knx
    tobiii1810
    @Thomas-Braun
    Hat leider nichts gebracht
    iobroker@IoBrokerThinClient:~$ cd /opt/iobroker
    iobroker@IoBrokerThinClient:/opt/iobroker$ iobroker add knx
    host.IoBrokerThinClient install adapter knx
    npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_52_36_875Z-debug.log
    Cannot install iobroker.knx: 243
    • T tobiii1810
      @Thomas-Braun
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobiii1810
      iobroker fix
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tobiii1810
        iobroker fix
        tobiii1810
        @Glasfaser
        Hat @Thomas-Braun oben schon geschrieben und wurde auch schon ausgeführt.
          @tobiii1810
          cd /opt/iobroker
          iobroker add knx
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Thomas-Braun
          ich würde die Kiste mal neu durchstarten lassen .....!?
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser Ja.
            @tobiii1810
            sudo reboot
            Und ich würde mir auch einen vernünftigen USER anlegen. Da mit dem iobroker rumzumachen ist nicht gerade günstig.
              @Glasfaser Ja.
              @tobiii1810
              sudo reboot
              tobiii1810
              @Thomas-Braun
              Auch ein reboot bringt keinen Erfolg. Sollte ich iobroker komplett neu aufsetzten?
              • T tobiii1810
                @Thomas-Braun
                @tobiii1810
                iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                Versuch mal so.
                T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tobiii1810
                  Versuch mal so.
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun said in Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39:
                  Gleiches Fehlerbild.
                  • T tobiii1810
                    @tobiii1810 Bitte Ausgaben posten.
                      tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
                        @tobiii1810
                        Versuch mal so.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Thomas-Braun
                        ich vermute mal der Ordner ist/war schon da ... aber falsche Rechte gesetzt .
                        und der Fix greift nicht ...
                          @Thomas-Braun
                          @Glasfaser Nee, da greift der Prefix /opt/iobroker nicht und die Installation soll in / erfolgen. Und das darf der iobroker natürlich nicht. Ich weiß aber nicht wo das einzustellen ist.
                          Das Environment für einen Standarduser weicht ja auch vom Systemuser iobroker ab:
                          pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                          Ich bin aber nicht sicher, ob das damit zu tun haben könnte.
                          In einem 'sauberen' System läuft die Installation ja auch in das richtige Directory rein:
                          iobroker add knx
                          NPM version: 6.14.8
                          npm install iobroker.knx@1.0.42 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          • T tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Thomas-Braun
                            Er hat :
                            müsste das nicht so sein !?
                            iobroker@IoBrokerThinClient:~#
                            am Ende
                              @Thomas-Braun
                              Er hat :
                              am Ende
                              @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
                              # für root
                              $ für U$ER
                              Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
                              GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                # für root
                                $ für U$ER
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Thomas-Braun
                                Oh ...
                                stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
                                  # für root
                                  $ für U$ER
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    @tobiii1810 Ääääääh...
                                    GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
                                    Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
                                      • T tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        @tobiii1810
                                        cat /etc/passwd | grep iobroker
                                          @tobiii1810
                                          tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                                          iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
