  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobiii1810 Steht auch in der Anleitung. Im ersten Posting.
    tobiii1810
    @Thomas-Braun
    Ich glaube jetzt sieht es gut aus.
    iobroker@IoBrokerThinClient:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
    • T tobiii1810
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @tobiii1810
      Ja, jetzt ist node richtig installiert.
        @tobiii1810
        tobiii1810
        @Thomas-Braun
        Mein Problem ist, dass es an meinem ursprünglichen Problem in dem Post nichts geändert hat. Bei der Installation des KNX Adapters kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
        • T tobiii1810
          @Thomas-Braun
          @tobiii1810
          Da hast du dir vermutlich durch das unnötige root-login die Rechte zerballert.
          iobroker fix
          ausführen.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tobiii1810
            iobroker fix
            ausführen.
            tobiii1810
            @Thomas-Braun
            Der Fix war erfolgreich, hat aber leider nichts gebracht. Hast du noch eine Idee?
            • T tobiii1810
              @Thomas-Braun
              @tobiii1810
              iobroker add knx
              Ausgabe posten.
                @tobiii1810
                iobroker fix
                ausführen.
                tobiii1810
                @Thomas-Braun
                Beim Installationsversuch über die Konsole mit folgendem Befehl
                sudo npm i iobroker.knx
                kommt dies hier
                iobroker@IoBrokerThinClient:~$ sudo npm i iobroker.knx                                      [sudo] Passwort für iobroker:
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/packa            ge.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.            json'
                npm WARN iobroker No description
                npm WARN iobroker No repository field.
                npm WARN iobroker No README data
                npm WARN iobroker No license field.
                + iobroker.knx@1.0.42
                updated 1 package and audited 53 packages in 3.075s
                3 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                • T tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  kommt dies hier
                  @tobiii1810
                  Mit npm machst du da nix. Insbesondere nicht in Verbindung mit sudo!
                  Zumal das im falschen Verzeichnis ausgeführt wurde.
                    @tobiii1810
                    iobroker add knx
                    Ausgabe posten.
                    tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    iobroker@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx
                    host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                    npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_48_30_277Z-debug.log
                    Cannot install iobroker.knx: 243
                    • T tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      @tobiii1810
                      Da stimmt der prefix offenbar nicht.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker add knx
                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tobiii1810
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker add knx
                        tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        Hat leider nichts gebracht
                        iobroker@IoBrokerThinClient:~$ cd /opt/iobroker
                        iobroker@IoBrokerThinClient:/opt/iobroker$ iobroker add knx
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_52_36_875Z-debug.log
                        • T tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tobiii1810
                          iobroker fix
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @tobiii1810
                            iobroker fix
                            tobiii1810
                            @Glasfaser
                            Hat @Thomas-Braun oben schon geschrieben und wurde auch schon ausgeführt.
                              @tobiii1810
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker add knx
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Thomas-Braun
                              ich würde die Kiste mal neu durchstarten lassen .....!?
                                @Thomas-Braun
                                @Glasfaser Ja.
                                @tobiii1810
                                sudo reboot
                                Und ich würde mir auch einen vernünftigen USER anlegen. Da mit dem iobroker rumzumachen ist nicht gerade günstig.
                                  @Glasfaser Ja.
                                  @tobiii1810
                                  sudo reboot
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  Auch ein reboot bringt keinen Erfolg. Sollte ich iobroker komplett neu aufsetzten?
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    @tobiii1810
                                    iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                    Versuch mal so.
                                      @tobiii1810
                                      Versuch mal so.
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun said in Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39:
                                      Gleiches Fehlerbild.
                                      • T tobiii1810
                                        @tobiii1810 Bitte Ausgaben posten.
                                          tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
