  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiii1810
    @Thomas-Braun
    Hat leider nichts gebracht
    iobroker@IoBrokerThinClient:~$ cd /opt/iobroker
    iobroker@IoBrokerThinClient:/opt/iobroker$ iobroker add knx
    host.IoBrokerThinClient install adapter knx
    npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T19_52_36_875Z-debug.log
    Cannot install iobroker.knx: 243
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tobiii1810
    iobroker fix
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tobiii1810
      iobroker fix
      tobiii1810
      @Glasfaser
      Hat @Thomas-Braun oben schon geschrieben und wurde auch schon ausgeführt.
        @tobiii1810
        Da stimmt der prefix offenbar nicht.
        cd /opt/iobroker
        iobroker add knx
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        ich würde die Kiste mal neu durchstarten lassen .....!?
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser Ja.
          @tobiii1810
          sudo reboot
          Und ich würde mir auch einen vernünftigen USER anlegen. Da mit dem iobroker rumzumachen ist nicht gerade günstig.
            @Glasfaser Ja.
            @tobiii1810
            sudo reboot
            tobiii1810
            @Thomas-Braun
            Auch ein reboot bringt keinen Erfolg. Sollte ich iobroker komplett neu aufsetzten?
            • T tobiii1810
              @Thomas-Braun
              @tobiii1810
              iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
              Versuch mal so.
              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @tobiii1810
                Versuch mal so.
                tobiii1810
                @Thomas-Braun said in Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39:
                Gleiches Fehlerbild.
                • T tobiii1810
                  @tobiii1810 Bitte Ausgaben posten.
                    tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
                      @tobiii1810
                      Versuch mal so.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Thomas-Braun
                      ich vermute mal der Ordner ist/war schon da ... aber falsche Rechte gesetzt .
                      und der Fix greift nicht ...
                        @Thomas-Braun
                        @Glasfaser Nee, da greift der Prefix /opt/iobroker nicht und die Installation soll in / erfolgen. Und das darf der iobroker natürlich nicht. Ich weiß aber nicht wo das einzustellen ist.
                        Das Environment für einen Standarduser weicht ja auch vom Systemuser iobroker ab:
                        pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                        Ich bin aber nicht sicher, ob das damit zu tun haben könnte.
                        In einem 'sauberen' System läuft die Installation ja auch in das richtige Directory rein:
                        iobroker add knx
                        NPM version: 6.14.8
                        npm install iobroker.knx@1.0.42 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        • T tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Thomas-Braun
                          Er hat :
                          müsste das nicht so sein !?
                          iobroker@IoBrokerThinClient:~#
                          am Ende
                            @Thomas-Braun
                            Er hat :
                            am Ende
                            @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
                            # für root
                            $ für U$ER
                            Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
                            GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                              # für root
                              $ für U$ER
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Thomas-Braun
                              Oh ...
                              stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
                                # für root
                                $ für U$ER
                                tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
                                • T tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  @tobiii1810 Ääääääh...
                                  GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
                                  Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
                                    tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
                                    • T tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      @tobiii1810
                                      cat /etc/passwd | grep iobroker
                                        @tobiii1810
                                        tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                                        iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                        • T tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          @tobiii1810
                                          Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
                                          Der User iobroker läuft eigentlich so:
