  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiii1810
    @Thomas-Braun
    Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
    @tobiii1810
    cat /etc/passwd | grep iobroker
      @tobiii1810
      tobiii1810
      @Thomas-Braun
      iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
      iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
      • T tobiii1810
        @Thomas-Braun
        @tobiii1810
        Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
        Der User iobroker läuft eigentlich so:
        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          @tobiii1810
          @Thomas-Braun
          • T tobiii1810
            @Thomas-Braun
            @tobiii1810
            sudo usermod -l neueruser iobroker
            Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
              @tobiii1810
              tobiii1810
              @Thomas-Braun
              Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
              iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
              [sudo] Passwort für iobroker:
              usermod: user iobroker is currently used by process 776
              • T tobiii1810
                @Thomas-Braun
                @tobiii1810
                Hatte ich mir fast gedacht.
                Dann halt so:
                sudo adduser tobi
                sorgfältig ausfüllen.
                Dann
                sudo usermod -a -G sudo tobi
                Dann als tobi anmelden.
                Danach
                sudo deluser iobroker
                Und dann den
                iobroker fix
                  @tobiii1810
                  Dann halt so:
                  sudo adduser tobi
                  Dann
                  Danach
                  Und dann den
                  iobroker fix
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                  host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                  npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                  Cannot install iobroker.knx: 243
                  • T tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                    iobroker fix
                    vorher ausgeführt?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker fix
                      vorher ausgeführt?
                      tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                      [sudo] Passwort für tobi:
                      Entferne Benutzer »iobroker« ...
                      userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                      /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                        iobroker fix
                        vorher ausgeführt?
                        tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        • T tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                          iobroker stop
                            iobroker stop
                            tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker stop
                            userdel: Gruppe iobroker nicht entfernt, da sie noch andere Mitglieder hat.
                            Fertig.
                            • T tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              Fertig.
                              @tobiii1810
                              cat /etc/group | grep iobroker
                                @tobiii1810
                                tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                tobi@IoBrokerThinClient:~$ cat /etc/group | grep iobroker
                                iobroker:x:1000:tobi
                                • T tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  @tobiii1810
                                  id
                                    @tobiii1810
                                    id
                                    tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    uid=1001(tobi) gid=1001(tobi) Gruppen=1001(tobi),27(sudo),1000(iobroker)
                                    • T tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      @tobiii1810
                                      sudo -u iobroker id
                                        @tobiii1810
                                        sudo -u iobroker id
                                        tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                                        sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                                        • T tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          @tobiii1810 Gut. Starte mal durch.
                                          Kann sein, dass der iobroker dann klemmt.
                                          Dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
