  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiii1810
    @Thomas-Braun
    iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
    iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
    @tobiii1810
    Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
    Der User iobroker läuft eigentlich so:
    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
      @tobiii1810
      @Thomas-Braun
      • T tobiii1810
        @Thomas-Braun
        @tobiii1810
        sudo usermod -l neueruser iobroker
        Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
          @tobiii1810
          tobiii1810
          @Thomas-Braun
          Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
          iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
          [sudo] Passwort für iobroker:
          usermod: user iobroker is currently used by process 776
          • T tobiii1810
            @Thomas-Braun
            @tobiii1810
            Hatte ich mir fast gedacht.
            Dann halt so:
            sudo adduser tobi
            sorgfältig ausfüllen.
            Dann
            sudo usermod -a -G sudo tobi
            Dann als tobi anmelden.
            Danach
            sudo deluser iobroker
            Und dann den
            iobroker fix
              @tobiii1810
              Dann halt so:
              sudo adduser tobi
              Dann
              Danach
              Und dann den
              iobroker fix
              tobiii1810
              @Thomas-Braun
              tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
              host.IoBrokerThinClient install adapter knx
              npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
              Cannot install iobroker.knx: 243
              • T tobiii1810
                @Thomas-Braun
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR!
                @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                iobroker fix
                vorher ausgeführt?
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker fix
                  vorher ausgeführt?
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                  [sudo] Passwort für tobi:
                  Entferne Benutzer »iobroker« ...
                  userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                  /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                    iobroker fix
                    vorher ausgeführt?
                    tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    • T tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                      iobroker stop
                        iobroker stop
                        tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker stop
                        userdel: Gruppe iobroker nicht entfernt, da sie noch andere Mitglieder hat.
                        Fertig.
                        • T tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          Fertig.
                          @tobiii1810
                          cat /etc/group | grep iobroker
                            @tobiii1810
                            tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            tobi@IoBrokerThinClient:~$ cat /etc/group | grep iobroker
                            iobroker:x:1000:tobi
                            • T tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              @tobiii1810
                              id
                                @tobiii1810
                                id
                                tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                uid=1001(tobi) gid=1001(tobi) Gruppen=1001(tobi),27(sudo),1000(iobroker)
                                • T tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  @tobiii1810
                                  sudo -u iobroker id
                                    @tobiii1810
                                    sudo -u iobroker id
                                    tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                                    • T tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      @tobiii1810 Gut. Starte mal durch.
                                      Kann sein, dass der iobroker dann klemmt.
                                      Dann
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        Dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        Er hängt jetzt wie du sagtest
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-06-12
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2020-06-15
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        useradd: Gruppe iobroker existiert - wenn Sie den Benutzer zur Gruppe hinzufügen
                                        möchten, benutzen Sie -g.
                                        User iobroker created
                                        usermod: Benutzer »iobroker« ist nicht vorhanden.
                                        chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker start
                                        • T tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          @tobiii1810
                                          sudo -u iobroker groups
