  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Thomas-Braun
    Er hat :
    iobroker@IoBrokerThinClient:/$
    müsste das nicht so sein !?
    iobroker@IoBrokerThinClient:~#
    am Ende
    @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
    # für root
    $ für U$ER
    Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
      # für root
      $ für U$ER
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      Oh ...
      stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
        # für root
        $ für U$ER
        tobiii1810
        @Thomas-Braun
        Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
        • T tobiii1810
          @Thomas-Braun
          @tobiii1810 Ääääääh...
          GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
          Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
            tobiii1810
            @Thomas-Braun
            Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
            • T tobiii1810
              @Thomas-Braun
              @tobiii1810
              cat /etc/passwd | grep iobroker
                @tobiii1810
                tobiii1810
                @Thomas-Braun
                iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                • T tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  @tobiii1810
                  Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
                  Der User iobroker läuft eigentlich so:
                  iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    @tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    • T tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      @tobiii1810
                      sudo usermod -l neueruser iobroker
                      Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
                        @tobiii1810
                        tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
                        iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
                        [sudo] Passwort für iobroker:
                        usermod: user iobroker is currently used by process 776
                        • T tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          @tobiii1810
                          Hatte ich mir fast gedacht.
                          Dann halt so:
                          sudo adduser tobi
                          sorgfältig ausfüllen.
                          Dann
                          sudo usermod -a -G sudo tobi
                          Dann als tobi anmelden.
                          Danach
                          sudo deluser iobroker
                          Und dann den
                          iobroker fix
                            @tobiii1810
                            Dann halt so:
                            sudo adduser tobi
                            Dann
                            Danach
                            Und dann den
                            iobroker fix
                            tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                            host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                            npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall access
                            npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'access',
                            npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                            Cannot install iobroker.knx: 243
                            • T tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                              iobroker fix
                              vorher ausgeführt?
                                iobroker fix
                                vorher ausgeführt?
                                tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                                [sudo] Passwort für tobi:
                                Entferne Benutzer »iobroker« ...
                                userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                                /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                                  iobroker fix
                                  vorher ausgeführt?
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                                    iobroker stop
                                      iobroker stop
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker stop
                                      userdel: Gruppe iobroker nicht entfernt, da sie noch andere Mitglieder hat.
                                      Fertig.
                                      • T tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        Fertig.
                                        @tobiii1810
                                        cat /etc/group | grep iobroker
                                          @tobiii1810
                                          tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          tobi@IoBrokerThinClient:~$ cat /etc/group | grep iobroker
                                          iobroker:x:1000:tobi
