  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobiii1810
    cat /etc/passwd | grep iobroker
    tobiii1810
    @Thomas-Braun
    iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
    iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
    • T tobiii1810
      @Thomas-Braun
      @tobiii1810
      Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
      Der User iobroker läuft eigentlich so:
      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        @tobiii1810
        @Thomas-Braun
        • T tobiii1810
          @Thomas-Braun
          @tobiii1810
          sudo usermod -l neueruser iobroker
          Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
            @tobiii1810
            tobiii1810
            @Thomas-Braun
            Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
            iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
            [sudo] Passwort für iobroker:
            usermod: user iobroker is currently used by process 776
            • T tobiii1810
              @Thomas-Braun
              @tobiii1810
              Hatte ich mir fast gedacht.
              Dann halt so:
              sudo adduser tobi
              sorgfältig ausfüllen.
              Dann
              sudo usermod -a -G sudo tobi
              Dann als tobi anmelden.
              Danach
              sudo deluser iobroker
              Und dann den
              iobroker fix
                @tobiii1810
                Dann halt so:
                sudo adduser tobi
                Dann
                Danach
                Und dann den
                iobroker fix
                tobiii1810
                @Thomas-Braun
                tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                host.IoBrokerThinClient install adapter knx
                npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                Cannot install iobroker.knx: 243
                • T tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                  iobroker fix
                  vorher ausgeführt?
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    iobroker fix
                    vorher ausgeführt?
                    tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                    [sudo] Passwort für tobi:
                    Entferne Benutzer »iobroker« ...
                    userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                    /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                      iobroker fix
                      vorher ausgeführt?
                      tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      • T tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                        iobroker stop
                          iobroker stop
                          tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker stop
                          userdel: Gruppe iobroker nicht entfernt, da sie noch andere Mitglieder hat.
                          Fertig.
                          • T tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            Fertig.
                            @tobiii1810
                            cat /etc/group | grep iobroker
                              @tobiii1810
                              tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              tobi@IoBrokerThinClient:~$ cat /etc/group | grep iobroker
                              iobroker:x:1000:tobi
                              • T tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                @tobiii1810
                                id
                                  @tobiii1810
                                  id
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  uid=1001(tobi) gid=1001(tobi) Gruppen=1001(tobi),27(sudo),1000(iobroker)
                                  • T tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    @tobiii1810
                                    sudo -u iobroker id
                                      @tobiii1810
                                      sudo -u iobroker id
                                      tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                                      • T tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        @tobiii1810 Gut. Starte mal durch.
                                        Kann sein, dass der iobroker dann klemmt.
                                        Dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                          Dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          Er hängt jetzt wie du sagtest
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-06-12
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-06-15
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          useradd: Gruppe iobroker existiert - wenn Sie den Benutzer zur Gruppe hinzufügen
                                          möchten, benutzen Sie -g.
                                          User iobroker created
                                          usermod: Benutzer »iobroker« ist nicht vorhanden.
                                          chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker start
