  4. Error Installation KNX Adapter Ver. 10.0.39
    6.7k
iobroker
71 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiii1810
    @Thomas-Braun
    iobroker@IoBrokerThinClient:/$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
    host.IoBrokerThinClient install adapter knx
    npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.knx"
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /node_modules/iobroker.knx
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.knx'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.knx'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_09_43_507Z-debug.log
    Cannot install iobroker.knx: 243
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Thomas-Braun
    Er hat :
    müsste das nicht so sein !?
    iobroker@IoBrokerThinClient:~#
    am Ende
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      Er hat :
      am Ende
      @Glasfaser Nee, das ist schon richtig.
      # für root
      $ für U$ER
      Trotzdem ist iobroker kein 'normaler' User.
      GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
        # für root
        $ für U$ER
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        Oh ...
        stimmt ich muß immer umdenken , da es bei der Synology (Docker) anders ist ( root) :)
          # für root
          $ für U$ER
          tobiii1810
          @Thomas-Braun
          Bei der Debian Installation habe ich einen User mit dem Namen "iobroker" angelegt. Vielleicht verwirrt der Name nur ein wenig...
          • T tobiii1810
            @Thomas-Braun
            @tobiii1810 Ääääääh...
            GAAAAAAAAAANZ doofe Idee!
            Der iobroker ist für andere Dinge vorgesehen.
              tobiii1810
              @Thomas-Braun
              Kann ich den Usernamen nachträglich ändern?
              • T tobiii1810
                @Thomas-Braun
                @tobiii1810
                cat /etc/passwd | grep iobroker
                  @tobiii1810
                  tobiii1810
                  @Thomas-Braun
                  iobroker@IoBrokerThinClient:/$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                  iobroker:x:1000:1000:Iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                  • T tobiii1810
                    @Thomas-Braun
                    @tobiii1810
                    Ja, das ist für die UID 1000 das richtige Setup, aber der falsche Name...
                    Der User iobroker läuft eigentlich so:
                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                      @tobiii1810
                      @Thomas-Braun
                      • T tobiii1810
                        @Thomas-Braun
                        @tobiii1810
                        sudo usermod -l neueruser iobroker
                        Für neueruser halt was passendes nehmen. tobi z. B.
                          @tobiii1810
                          tobiii1810
                          @Thomas-Braun
                          Kann den Usernamen wahrscheinlich nicht ändern da ich mit ihm angemeldet bin oder?
                          iobroker@IoBrokerThinClient:/$ sudo usermod -l tobi iobroker
                          [sudo] Passwort für iobroker:
                          usermod: user iobroker is currently used by process 776
                          • T tobiii1810
                            @Thomas-Braun
                            @tobiii1810
                            Hatte ich mir fast gedacht.
                            Dann halt so:
                            sudo adduser tobi
                            sorgfältig ausfüllen.
                            Dann
                            sudo usermod -a -G sudo tobi
                            Dann als tobi anmelden.
                            Danach
                            sudo deluser iobroker
                            Und dann den
                            iobroker fix
                              @tobiii1810
                              Dann halt so:
                              sudo adduser tobi
                              Dann
                              Danach
                              Und dann den
                              iobroker fix
                              tobiii1810
                              @Thomas-Braun
                              tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker add knx  --prefix "/opt/iobroker"
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-02T20_56_23_245Z-debug.log
                              • T tobiii1810
                                @Thomas-Braun
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                @tobiii1810 Alles bei den Usern gerade gezogen?
                                iobroker fix
                                vorher ausgeführt?
                                  iobroker fix
                                  vorher ausgeführt?
                                  tobiii1810
                                  @Thomas-Braun
                                  tobi@IoBrokerThinClient:~$ sudo deluser iobroker
                                  [sudo] Passwort für tobi:
                                  Entferne Benutzer »iobroker« ...
                                  userdel: user iobroker is currently used by process 3645
                                  /usr/sbin/deluser: »/sbin/userdel iobroker« gab den Fehlercode 8 zurück. Programmende.
                                    iobroker fix
                                    vorher ausgeführt?
                                    tobiii1810
                                    @Thomas-Braun
                                    • T tobiii1810
                                      @Thomas-Braun
                                      @tobiii1810 Achso, vorher den iobroker stoppen.
                                      iobroker stop
                                        iobroker stop
                                        tobiii1810
                                        @Thomas-Braun
                                        tobi@IoBrokerThinClient:~$ iobroker stop
                                        userdel: Gruppe iobroker nicht entfernt, da sie noch andere Mitglieder hat.
                                        Fertig.
                                        • T tobiii1810
                                          @Thomas-Braun
                                          Fertig.
                                          @tobiii1810
                                          cat /etc/group | grep iobroker
