  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @saeft_2003 welche Fritzbox hast du denn? Und welchen Anschluss?
    Bei mir ist es nämlich die FB7530 und DSL Anschluss. Hier bin ich an LAN1 -> WAN (USG).
    Bei den Kabel-FB habe ich auch mal was gelesen man müsste andere LAN-Ports nehmen.
    saeft_2003
    @lobomau
    Ich hab dsl und eine 7490. der usg hängt an lan4.
    • S saeft_2003
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @saeft_2003 ah ok. Also wie bei mir... nur das du an LAN4 bist und ich an LAN1.
      LAN4 habe ich Gast-Netz und den Discovergy-Stromzähler dran.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • S saeft_2003
        Ich habe vor einen unifi USG an meine fritzbox zu hängen und diese als Modem zu nutzen. Hat das einer von euch so laufen?
        Ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich habe das NAT am USG deaktiviert und in der fritzbox eine statische Route eingerichtet. Alles nach dieser Anleitung: https://www.agmedia.de/index.php/de/technik-ecke/usg-hinter-fritzbox-ohne-doppeltes-nat
        Jetzt komme ich zu folgendem, wo ich nicht weiß ob das ein Problem sein könnte. Meine fritzbox hat im Moment den IP Bereich 192.168.178.xxx und diesen will ich auch am USG haben (ein entsprechendes Netzwerk habe ich am LAN1 vom USG erstellt), weil sonst müsste ich in meinen Skripten und VIS sämtliche IP ändern und das will ich vermeiden.
        Kann die fritzbox und der USG gleichzeitig den IP Bereich 192.168.178.xxx haben?
        C5B30599-7B57-437A-9F9F-C60818AFC5B7.png FCEB199B-F1DC-4E9C-A0C0-6ABFA01FFC09.png A2E2BF98-00DB-4C2D-A70C-0E388EDB2EA8.png
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
        Läuft exakt so so bei mir. Dir Fritte werde ich wegen Telefonie und Internet (Kabelanschluss) als erstes Gerät auch nicht los.
        Habe ich auch so gemacht. Da die Fritte bereits "vernattet" habe ich das per config.json ausgeschaltet. So wie es auch im von @dslraser verlinkten Beitrag von grimreapers.de beschrieben ist.
        Das USG hat auf der WAN-Seite natürlich eine IP-Adresse aus dem aktuellen IP-Bereich der FritzBox, aber das vom USG selbst bereitgestellte Netzwerk muss natürlich anders sein.
        Meine Fritte hat die IP 192.168.200.1 - DHCP von 192.168.200.130 - 192.168.200.250
        Das USG hängt an LAN1 und hat in der Fritte fest zugewiesen die IP 192.168.200.10
        Das USG stellt 3 Netzwerke bereit
        In der Fritte sind dazu statische Routen eingerichtet
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          saeft_2003
          Ich hab den USG jetzt an LAN1 hängen, ändert aber nichts am Problem.
          Was mir grad noch einfällt ich nutze pihole könnte das die Ursache sein?
          • S saeft_2003
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Welche IP`s haben die einzelnen Geräte jetzt? Ich habe ein wenig den Überblick verloren.....
            Markus
            Bitte beachten:
              saeft_2003
              @Samson71 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
              Der USG hat: 192.168.178.31 am WAN und 192.168.1.1 am LAN
              Ich habe pihole laufen die IP von pihole ist als DNS Server in der Fritzbox eingegeben. Jetzt habe ich in den WAN Einstellungen vom USG mal die pihole IP als DNS Server eingeben. Danach konnte ich sogar ein Speedtest machen, jetzt geht es aber wieder nicht mehr. Teilweise steht die Internetauslastung bei 100%.
              @Segway auf was genau muss man aufpassen wenn man pihole nutzt?
              SegwayS Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                Wie du das konfigurierst. Gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen.
                Ich habe eine Richtung gewählt, wo ich beide DNS Adressen eintrage und die USG an den pihole weiterleitet. Ausserdem habe ich in der USG eine Fallback Inet DNS Adresse angegeben, was hier wahrscheinlich viele verpönen werden, da die Meinung herrscht, dass der PiHole damit gebypasst wird - was ich persönlich aber NICHT bestätigen kann.
                Warum mache ich das ? --> nun ich bin auch mal eine zeit lang nicht da und wenn dann warum auch immer der Pihole ausfällt, dann geht nix mehr @ZuHause mit Internet und mein priv. Handy steht nicht still. Daher habe ich dann für diesen Einsatz einen fest eingetragen DNS Server --> somit geht alles --> ich kann in Ruhe schauen was los ist - Fehler beheben - Pihole läuft wieder und alles ist gut --> bedeutend stressfreier FÜR MICH !
                Gruß Dirk
                • S saeft_2003
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ich würde erstmal die Konfig an sich zum Fliegen bringen und mich dann um pihole kümmern. Also in der Fritte die DNS-Server vom Provider drin lassen und in der Konfig am USG müsste dann die WAN-IP des USG als DNS eingetragen werden.
                  Was für eine IP hat denn der pihole?
                  EDIT:
                  Wie ist in der Fritte aktuell die Kommunikation mit dem USG eingestellt/eingerichtet? Wenn Du Doppel-NAT ausgeschaltet hast, dann wirst Du explizite Routings brauchen. Zumindest bei mir ging es ohne nicht sauber.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    EDIT:
                    saeft_2003
                    @Samson71
                    Ich habe in der fritte jetzt die DNS vom Internetanbieter drin, im USG habe ich jetzt WAN-IP 192.168.178.31 eingetragen. Ich kann aber im Dashboard immer noch kein Speedtest machen. Die Route zu 192.168.1.0 ist in der fritzbox aktiv.
                    pihole hat die ip 192.168.178.95
                    • S saeft_2003
                      @Samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Klingt erstmal richtig. Zeig mal bitte die Einstellungen des Netzwerkes im USG und ggf. auch die Einstellungen des Routings in der FritzBox. Ist die IP für das USG in der FritzBox auf ......178.31 fest zugewiesen? Irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
                      Nebenbei noch zum Thema pihole:
                      Ich habe bei mir alles hinter das USG geholt. Also auch den pihole. An der Fritte hängt ausschließlich das USG. Ob ein Mix aus Geräten direkt an der Fritte und in einem anderen Netzwerk hinter dem USG glücklich ist, wage ich anzuzweifeln.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        saeft_2003
                        @Samson71
                        die IP 31 vom USG ist fest. Ich mache nachher Screenshots von den Einstellungen. Keine Sorge ich will dann schon das alles hinter dem USG hängt. Im Moment hängt ja noch gar nichts am USG da es nicht richtig funktioniert.
                        • S saeft_2003
                          @Samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Dann häng ein Gerät an das USG damit man mal testen kann ob das dann z.B. ins Internet kommt.
                          Blöde Frage:
                          Hast Du neben den Routings auch Portweiterleitungen in der Fritte eingerichtet?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Blöde Frage:
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @Samson71
                            Nein Portweiterleitung habe ich nicht gemacht, kannst du mir kurz erklären was ich machen muss?
                            Edit:
                            Oder meinst du das mit dem exposed host das habe ich noch eingestellt.
                            • S saeft_2003
                              @Samson71
                              Edit:
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Dann hast Du also kein explizites Routing auf die ....178.31 gemacht? Ich kenne exposed host nur in Verbindung mit Doppel-NAT. Ob das mit dem exposed host bei ausgeschaltetem Doppel-NAT geht kann ich leider nicht sagen.
                              Ich habe Doppel-NAT abgeschaltet und arbeite mit expliziten Routings. Dazu gehört dann auch das entsprechende Forwarden der Ports. Mit 80/443 würde ich zum Testen für den Inet-Zugang hinter dem USG anfangen. Im USG forwarde ich dann die notwenigen Ports ein weiteres Mal zu den entsprechenden Geräten wie z.B. VPN-Server oder FTP-Server.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                saeft_2003
                                @Samson71
                                Hier die Einstellungen vom USG WAN (bei dns-server habe ich schon verschiedenes probiert) und LAN:
                                hier exposed host und die Route in der fritte:
                                SegwayS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Samson71
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @saeft_2003
                                  Du kannst kein 1er Netzwerk aufbauen und das Gateway ins 178iger belassen
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @saeft_2003
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Segway
                                    Das Gateway ist die IP des USG in der Fritte. Wenn die Fritte 192.168.178.xxx hat sollte das passen. Das Netzwerk passt aber nicht. Im USG hat er 192.168.1.1 aber in der Fritte 192.168.1.0
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • S saeft_2003
                                      @Samson71
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @saeft_2003 hab jetzt das Thema nur ganz kurz überflogen. Richtige Reighenfolge wäre gewesen
                                      • deiner Fritzbox eine andere IP geben damit kannst du dem USG die IP der eigentlichen Fritzbox IP vergeben
                                      • Fritzbox auf exposed host stellen
                                      • Dns in der Fritzbox....vom Provider
                                      • Dns im USG trägst du die IP deiner Fritzbox ein( wenn später Pihole verwendet wird, trägst du die IP dann entsprechend im Usg ein, anstatt der Ip der Fritte), zusätzlich muss noch der ein oder andere Eintrag in der Fritzbox gemacht werden.
                                      Hab das aber alles nicht mehr so genau im Kopf, da ich auch umgestiegen bin, und nutze das Vigor Modem und hab die Fritzbox hinter dem USG
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                        Das ist wohl auch das Ziel und das wurde ihm meine ich von @Segway auch bereits geraten. So wie ich es verstehe, geht es ihm im Moment erstmal um das grundsätzliche Zusammenspiel von USG und Fritte, bzw. genau das erstmal zum Laufen zu bekommen und es vor allem dann auch zu verstehen. Daran hapert es in meinen Augen noch.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          saeft_2003
                                          Da hast du vollkommend Recht. Weil bevor ich groß Anfang in meinem funktionierenden Netzwerk IP zu ändern, wollte ich erstmal schauen das die fritzbox und der usg miteinander klar kommen, aber irgendwo hakt es immer noch :-(
