  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Segway
    Deine Antwort hat sich jetzt hierdrauf bezogen, oder?
    Weil alle meine IP sind so und die müsste ich alle ändern. Würde es gehen die fritzbox auf 192.168.1.1 zu bringen und den usg dann auf 192.168.178.1?
    Bleibt im Moment noch das Problem das ich mit dem USG nicht in Internet komme, hast du noch eine Idee? Fehlt noch was in der fritzbox, doch mal eine statische Route erstellen?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @saeft_2003
    Am besten wäre mal eine Teamviewer Sitzung. Gibt tausend Möglichkeiten woran es liegen!
    Die Fritte in die WAN Buchse gestöpselt!
    Lan in deinen Switch?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @Segway
      Hast du auch anydesk und heut Abend so ab 21:00 Uhr mal Zeit?
      Der USG hängt direkt an LAN4 der fritzbox. An den anderen Ports hängt der Rest vom aktuellen Netzwerk.
      dslraserD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Segway
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @saeft_2003
        als ich noch diese Konfig hatte, habe ich es nach dieser Anleitung gemacht, lief auch alles. (ich habe mir dann aber irgendwann ein externes Modem angeschafft)
        https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
        EDIT: Versuch 2 in diesem verlinkten Beitrag
        • dslraserD dslraser
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @dslraser
          OK Dannke. Die Anleitung habe ich schon mal gesehen, dann schau ich mir die noch mal genauer an.
          • S saeft_2003
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            @dslraser
            geh mal auf die verlinkte Seite und dann mach mal Steuerung+f und suche nach 22:07 Uhr dort in diesem Beitrag findest Du noch zusätzliche gute Infos.
            • S saeft_2003
              @Segway
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @saeft_2003 welche Fritzbox hast du denn? Und welchen Anschluss?
              Bei mir ist es nämlich die FB7530 und DSL Anschluss. Hier bin ich an LAN1 -> WAN (USG).
              Bei den Kabel-FB habe ich auch mal was gelesen man müsste andere LAN-Ports nehmen.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                saeft_2003
                @lobomau
                Ich hab dsl und eine 7490. der usg hängt an lan4.
                • S saeft_2003
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @saeft_2003 ah ok. Also wie bei mir... nur das du an LAN4 bist und ich an LAN1.
                  LAN4 habe ich Gast-Netz und den Discovergy-Stromzähler dran.
                  • Slave: Pi4
                  • S saeft_2003
                    Ich habe vor einen unifi USG an meine fritzbox zu hängen und diese als Modem zu nutzen. Hat das einer von euch so laufen?
                    Ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich habe das NAT am USG deaktiviert und in der fritzbox eine statische Route eingerichtet. Alles nach dieser Anleitung: https://www.agmedia.de/index.php/de/technik-ecke/usg-hinter-fritzbox-ohne-doppeltes-nat
                    Jetzt komme ich zu folgendem, wo ich nicht weiß ob das ein Problem sein könnte. Meine fritzbox hat im Moment den IP Bereich 192.168.178.xxx und diesen will ich auch am USG haben (ein entsprechendes Netzwerk habe ich am LAN1 vom USG erstellt), weil sonst müsste ich in meinen Skripten und VIS sämtliche IP ändern und das will ich vermeiden.
                    Kann die fritzbox und der USG gleichzeitig den IP Bereich 192.168.178.xxx haben?
                    C5B30599-7B57-437A-9F9F-C60818AFC5B7.png FCEB199B-F1DC-4E9C-A0C0-6ABFA01FFC09.png A2E2BF98-00DB-4C2D-A70C-0E388EDB2EA8.png
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Läuft exakt so so bei mir. Dir Fritte werde ich wegen Telefonie und Internet (Kabelanschluss) als erstes Gerät auch nicht los.
                    Habe ich auch so gemacht. Da die Fritte bereits "vernattet" habe ich das per config.json ausgeschaltet. So wie es auch im von @dslraser verlinkten Beitrag von grimreapers.de beschrieben ist.
                    Das USG hat auf der WAN-Seite natürlich eine IP-Adresse aus dem aktuellen IP-Bereich der FritzBox, aber das vom USG selbst bereitgestellte Netzwerk muss natürlich anders sein.
                    Meine Fritte hat die IP 192.168.200.1 - DHCP von 192.168.200.130 - 192.168.200.250
                    Das USG hängt an LAN1 und hat in der Fritte fest zugewiesen die IP 192.168.200.10
                    Das USG stellt 3 Netzwerke bereit
                    In der Fritte sind dazu statische Routen eingerichtet
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      saeft_2003
                      Ich hab den USG jetzt an LAN1 hängen, ändert aber nichts am Problem.
                      Was mir grad noch einfällt ich nutze pihole könnte das die Ursache sein?
                      • S saeft_2003
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Welche IP`s haben die einzelnen Geräte jetzt? Ich habe ein wenig den Überblick verloren.....
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          saeft_2003
                          @Samson71 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                          Der USG hat: 192.168.178.31 am WAN und 192.168.1.1 am LAN
                          Ich habe pihole laufen die IP von pihole ist als DNS Server in der Fritzbox eingegeben. Jetzt habe ich in den WAN Einstellungen vom USG mal die pihole IP als DNS Server eingeben. Danach konnte ich sogar ein Speedtest machen, jetzt geht es aber wieder nicht mehr. Teilweise steht die Internetauslastung bei 100%.
                          @Segway auf was genau muss man aufpassen wenn man pihole nutzt?
                          SegwayS Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            Wie du das konfigurierst. Gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen.
                            Ich habe eine Richtung gewählt, wo ich beide DNS Adressen eintrage und die USG an den pihole weiterleitet. Ausserdem habe ich in der USG eine Fallback Inet DNS Adresse angegeben, was hier wahrscheinlich viele verpönen werden, da die Meinung herrscht, dass der PiHole damit gebypasst wird - was ich persönlich aber NICHT bestätigen kann.
                            Warum mache ich das ? --> nun ich bin auch mal eine zeit lang nicht da und wenn dann warum auch immer der Pihole ausfällt, dann geht nix mehr @ZuHause mit Internet und mein priv. Handy steht nicht still. Daher habe ich dann für diesen Einsatz einen fest eingetragen DNS Server --> somit geht alles --> ich kann in Ruhe schauen was los ist - Fehler beheben - Pihole läuft wieder und alles ist gut --> bedeutend stressfreier FÜR MICH !
                            Gruß Dirk
                            • S saeft_2003
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Ich würde erstmal die Konfig an sich zum Fliegen bringen und mich dann um pihole kümmern. Also in der Fritte die DNS-Server vom Provider drin lassen und in der Konfig am USG müsste dann die WAN-IP des USG als DNS eingetragen werden.
                              Was für eine IP hat denn der pihole?
                              EDIT:
                              Wie ist in der Fritte aktuell die Kommunikation mit dem USG eingestellt/eingerichtet? Wenn Du Doppel-NAT ausgeschaltet hast, dann wirst Du explizite Routings brauchen. Zumindest bei mir ging es ohne nicht sauber.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                EDIT:
                                saeft_2003
                                @Samson71
                                Ich habe in der fritte jetzt die DNS vom Internetanbieter drin, im USG habe ich jetzt WAN-IP 192.168.178.31 eingetragen. Ich kann aber im Dashboard immer noch kein Speedtest machen. Die Route zu 192.168.1.0 ist in der fritzbox aktiv.
                                pihole hat die ip 192.168.178.95
                                • S saeft_2003
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Klingt erstmal richtig. Zeig mal bitte die Einstellungen des Netzwerkes im USG und ggf. auch die Einstellungen des Routings in der FritzBox. Ist die IP für das USG in der FritzBox auf ......178.31 fest zugewiesen? Irgendwo muss ja der Wurm drin sein.
                                  Nebenbei noch zum Thema pihole:
                                  Ich habe bei mir alles hinter das USG geholt. Also auch den pihole. An der Fritte hängt ausschließlich das USG. Ob ein Mix aus Geräten direkt an der Fritte und in einem anderen Netzwerk hinter dem USG glücklich ist, wage ich anzuzweifeln.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    saeft_2003
                                    @Samson71
                                    die IP 31 vom USG ist fest. Ich mache nachher Screenshots von den Einstellungen. Keine Sorge ich will dann schon das alles hinter dem USG hängt. Im Moment hängt ja noch gar nichts am USG da es nicht richtig funktioniert.
                                    • S saeft_2003
                                      @Samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Dann häng ein Gerät an das USG damit man mal testen kann ob das dann z.B. ins Internet kommt.
                                      Blöde Frage:
                                      Hast Du neben den Routings auch Portweiterleitungen in der Fritte eingerichtet?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        Blöde Frage:
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        @Samson71
                                        Nein Portweiterleitung habe ich nicht gemacht, kannst du mir kurz erklären was ich machen muss?
                                        Edit:
                                        Oder meinst du das mit dem exposed host das habe ich noch eingestellt.
                                        • S saeft_2003
                                          @Samson71
                                          Edit:
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Dann hast Du also kein explizites Routing auf die ....178.31 gemacht? Ich kenne exposed host nur in Verbindung mit Doppel-NAT. Ob das mit dem exposed host bei ausgeschaltetem Doppel-NAT geht kann ich leider nicht sagen.
                                          Ich habe Doppel-NAT abgeschaltet und arbeite mit expliziten Routings. Dazu gehört dann auch das entsprechende Forwarden der Ports. Mit 80/443 würde ich zum Testen für den Inet-Zugang hinter dem USG anfangen. Im USG forwarde ich dann die notwenigen Ports ein weiteres Mal zu den entsprechenden Geräten wie z.B. VPN-Server oder FTP-Server.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
