  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
    Kannst du noch was zu der wan/lan Regel sagen, weil da habe ich noch nichts gemacht.
    LAN Regel musste halt ein Corporate einrichten auf einem anderen Adressbereich als die Fritte
    WAN siehe Bild:
    saeft_2003
    @Segway
    OK DNS Server ist leer bei mir. Kommt da folgendes rein in meinem Fall?
    192.168.1.1 und 192.168.1.254
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Segway
      Nein! Bei dir nur der 192.168.1.1
      Ich habe bei mir einen zweiten noch installiert (Stichwort pi-hole) - das brauchst du nicht
      Gruß Dirk
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Segway
        saeft_2003
        @Segway
        Ok. Probiere ich gleich aus.
        So wie ich es verstanden habe ist es nicht möglich das fritzbox und usg 192.168.178.xxx haben?
        Weil alle meine IP sind so und die müsste ich alle ändern. Würde es gehen die fritzbox auf 192.168.1.1 zu bringen und den usg dann auf 192.168.178.1?
        lobomauL SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Segway
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @saeft_2003 theoretisch ja. Aber in einem alten iDomix youtube Video sprach er davon man solle die USG auf 192.168.1.1 laufen lassen. Keine Ahnung ob das noch aktuell ist.
          Edit.: war bei mir auch der Fall. Vorher hatte ich ....178.x... jetzt ....1.x
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • SegwayS Segway
            @Segway
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @Segway
            Ich habe den DNS Server jetzt eingegeben. Aber es hat sich nichts geändert. Im Dashboard kann ich auch keinen Geschwindigkeitstest machen da passiert einfach gar nichts.
            • S saeft_2003
              @Segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Segway
              Natürlich geht das!
              Hab ich genauso bei mir gemacht und misste nix ändern!
              Nur die USG mit den IP bereich von den jisherigen Geräten bekommen und vorher die Fritte auf einen Anderen IP Bereich setzen
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Segway
                Natürlich geht das!
                saeft_2003
                @Segway
                Deine Antwort hat sich jetzt hierdrauf bezogen, oder?
                Bleibt im Moment noch das Problem das ich mit dem USG nicht in Internet komme, hast du noch eine Idee? Fehlt noch was in der fritzbox, doch mal eine statische Route erstellen?
                • S saeft_2003
                  @Segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @saeft_2003
                  Am besten wäre mal eine Teamviewer Sitzung. Gibt tausend Möglichkeiten woran es liegen!
                  Die Fritte in die WAN Buchse gestöpselt!
                  Lan in deinen Switch?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @Segway
                    Hast du auch anydesk und heut Abend so ab 21:00 Uhr mal Zeit?
                    Der USG hängt direkt an LAN4 der fritzbox. An den anderen Ports hängt der Rest vom aktuellen Netzwerk.
                    dslraserD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @Segway
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @saeft_2003
                      als ich noch diese Konfig hatte, habe ich es nach dieser Anleitung gemacht, lief auch alles. (ich habe mir dann aber irgendwann ein externes Modem angeschafft)
                      https://blog.grimreapers.de/index.php/2018/12/23/unifi-lan-wlan-infrastruktur-mit-fritzbox-ohne-doppeltes-nat/
                      EDIT: Versuch 2 in diesem verlinkten Beitrag
                      • dslraserD dslraser
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @dslraser
                        OK Dannke. Die Anleitung habe ich schon mal gesehen, dann schau ich mir die noch mal genauer an.
                        • S saeft_2003
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          geh mal auf die verlinkte Seite und dann mach mal Steuerung+f und suche nach 22:07 Uhr dort in diesem Beitrag findest Du noch zusätzliche gute Infos.
                          • S saeft_2003
                            @Segway
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @saeft_2003 welche Fritzbox hast du denn? Und welchen Anschluss?
                            Bei mir ist es nämlich die FB7530 und DSL Anschluss. Hier bin ich an LAN1 -> WAN (USG).
                            Bei den Kabel-FB habe ich auch mal was gelesen man müsste andere LAN-Ports nehmen.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              saeft_2003
                              @lobomau
                              Ich hab dsl und eine 7490. der usg hängt an lan4.
                              • S saeft_2003
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @saeft_2003 ah ok. Also wie bei mir... nur das du an LAN4 bist und ich an LAN1.
                                LAN4 habe ich Gast-Netz und den Discovergy-Stromzähler dran.
                                • Slave: Pi4
                                • S saeft_2003
                                  Ich habe vor einen unifi USG an meine fritzbox zu hängen und diese als Modem zu nutzen. Hat das einer von euch so laufen?
                                  Ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich habe das NAT am USG deaktiviert und in der fritzbox eine statische Route eingerichtet. Alles nach dieser Anleitung: https://www.agmedia.de/index.php/de/technik-ecke/usg-hinter-fritzbox-ohne-doppeltes-nat
                                  Jetzt komme ich zu folgendem, wo ich nicht weiß ob das ein Problem sein könnte. Meine fritzbox hat im Moment den IP Bereich 192.168.178.xxx und diesen will ich auch am USG haben (ein entsprechendes Netzwerk habe ich am LAN1 vom USG erstellt), weil sonst müsste ich in meinen Skripten und VIS sämtliche IP ändern und das will ich vermeiden.
                                  Kann die fritzbox und der USG gleichzeitig den IP Bereich 192.168.178.xxx haben?
                                  C5B30599-7B57-437A-9F9F-C60818AFC5B7.png FCEB199B-F1DC-4E9C-A0C0-6ABFA01FFC09.png A2E2BF98-00DB-4C2D-A70C-0E388EDB2EA8.png
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Läuft exakt so so bei mir. Dir Fritte werde ich wegen Telefonie und Internet (Kabelanschluss) als erstes Gerät auch nicht los.
                                  Habe ich auch so gemacht. Da die Fritte bereits "vernattet" habe ich das per config.json ausgeschaltet. So wie es auch im von @dslraser verlinkten Beitrag von grimreapers.de beschrieben ist.
                                  Das USG hat auf der WAN-Seite natürlich eine IP-Adresse aus dem aktuellen IP-Bereich der FritzBox, aber das vom USG selbst bereitgestellte Netzwerk muss natürlich anders sein.
                                  Meine Fritte hat die IP 192.168.200.1 - DHCP von 192.168.200.130 - 192.168.200.250
                                  Das USG hängt an LAN1 und hat in der Fritte fest zugewiesen die IP 192.168.200.10
                                  Das USG stellt 3 Netzwerke bereit
                                  In der Fritte sind dazu statische Routen eingerichtet
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    saeft_2003
                                    Ich hab den USG jetzt an LAN1 hängen, ändert aber nichts am Problem.
                                    Was mir grad noch einfällt ich nutze pihole könnte das die Ursache sein?
                                    • S saeft_2003
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Welche IP`s haben die einzelnen Geräte jetzt? Ich habe ein wenig den Überblick verloren.....
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        saeft_2003
                                        @Samson71 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                        Der USG hat: 192.168.178.31 am WAN und 192.168.1.1 am LAN
                                        Ich habe pihole laufen die IP von pihole ist als DNS Server in der Fritzbox eingegeben. Jetzt habe ich in den WAN Einstellungen vom USG mal die pihole IP als DNS Server eingeben. Danach konnte ich sogar ein Speedtest machen, jetzt geht es aber wieder nicht mehr. Teilweise steht die Internetauslastung bei 100%.
                                        @Segway auf was genau muss man aufpassen wenn man pihole nutzt?
                                        SegwayS Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                          Wie du das konfigurierst. Gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen.
                                          Ich habe eine Richtung gewählt, wo ich beide DNS Adressen eintrage und die USG an den pihole weiterleitet. Ausserdem habe ich in der USG eine Fallback Inet DNS Adresse angegeben, was hier wahrscheinlich viele verpönen werden, da die Meinung herrscht, dass der PiHole damit gebypasst wird - was ich persönlich aber NICHT bestätigen kann.
                                          Warum mache ich das ? --> nun ich bin auch mal eine zeit lang nicht da und wenn dann warum auch immer der Pihole ausfällt, dann geht nix mehr @ZuHause mit Internet und mein priv. Handy steht nicht still. Daher habe ich dann für diesen Einsatz einen fest eingetragen DNS Server --> somit geht alles --> ich kann in Ruhe schauen was los ist - Fehler beheben - Pihole läuft wieder und alles ist gut --> bedeutend stressfreier FÜR MICH !
                                          Gruß Dirk
