  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @saeft_2003 ich hab mal in die Fritzbox geschaut (mir ist grad eingefallen, dass ich ja VPN habe :-) )
    Ich habe IPv4 Routing aktiv und auch USG als exposed host.
    Muss ich mal testen, was passiert, wenn man das Routing ausschaltet.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @lobomau
    ja mach das mal bitte. Kannst du vielleicht bitte mal ein Screenshot von den exposed host Einstellungen machen? Und ich habe gelesen, dass fritzbox und USG im gleichen Subnetz (in meinem Fall 192.168.178.xxx) nicht geht :-(
    • S saeft_2003
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @saeft_2003 ich habe mal Ipv4 Routing ausgeschaltet.... und es ändert sich NICHTS 🐶
      Lasse ich aus. :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Lasse ich aus. :-)
        saeft_2003
        @lobomau
        Kannst du bitte mal ein screenshot von den exposed host einstellungen machen?
        lobomauL SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @saeft_2003 steht nicht viel:
          Screenshot_20201030-102748.png hat
          • Slave: Pi4
          • S saeft_2003
            @lobomau
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            @lobomau
            Du musst direkt in den Einstelungen der Fritzbox das machen!
            Gruß Dirk
              saeft_2003
              OK danke euch. Ich werde es heut Abend mal ausprobieren.
              • SegwayS Segway
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Segway wann weiß ich, dass ich auch IPv6 dazu nehmen muss? Ist bei mir nicht angeklickt und es läuft. Also brauche ich es wohl nicht!?
                • Slave: Pi4
                S SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  saeft_2003
                  Ich habe jetzt den exposed host eingerichtet:
                  Und danach testweise einen mini PC an den USG angeschlossen. Dieser hat eine IP bekommen aber so wie es aussieht findet keine Kommunikation statt?!
                  • lobomauL lobomau
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @lobomau sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                    Ich denke, so lange die provider noch nicht komplett auf IPv6 umgestellt haben. Solange geht wahrscheinlich beides. Sobald er v4 Adresse bekommt schaut er ja gar nicht mehr nach v6.
                    Das geht so lange wie es keine IPv4 Einwahl mehr gibt
                    Hat die USG eine IP bekommen in der Fritte ?
                    Mal über den Controller (Dashboard) geschaut on Inet verfügbar ist ?
                    LAN / WAN Regel eingerichtet ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      saeft_2003
                      @Segway
                      Ja usg hat die 192.168.178.31 von der fritte bekommen. So sieht das Dashboard aus:
                      Kannst du noch was zu der wan/lan Regel sagen, weil da habe ich noch nichts gemacht.
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        LAN Regel musste halt ein Corporate einrichten auf einem anderen Adressbereich als die Fritte
                        WAN siehe Bild:
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          WAN siehe Bild:
                          saeft_2003
                          @Segway
                          OK DNS Server ist leer bei mir. Kommt da folgendes rein in meinem Fall?
                          192.168.1.1 und 192.168.1.254
                          • S saeft_2003
                            @Segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Segway
                            Nein! Bei dir nur der 192.168.1.1
                            Ich habe bei mir einen zweiten noch installiert (Stichwort pi-hole) - das brauchst du nicht
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Segway
                              saeft_2003
                              @Segway
                              Ok. Probiere ich gleich aus.
                              So wie ich es verstanden habe ist es nicht möglich das fritzbox und usg 192.168.178.xxx haben?
                              Weil alle meine IP sind so und die müsste ich alle ändern. Würde es gehen die fritzbox auf 192.168.1.1 zu bringen und den usg dann auf 192.168.178.1?
                              • S saeft_2003
                                @Segway
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @saeft_2003 theoretisch ja. Aber in einem alten iDomix youtube Video sprach er davon man solle die USG auf 192.168.1.1 laufen lassen. Keine Ahnung ob das noch aktuell ist.
                                Edit.: war bei mir auch der Fall. Vorher hatte ich ....178.x... jetzt ....1.x
                                • Slave: Pi4
                                • SegwayS Segway
                                  @Segway
                                  saeft_2003
                                  @Segway
                                  Ich habe den DNS Server jetzt eingegeben. Aber es hat sich nichts geändert. Im Dashboard kann ich auch keinen Geschwindigkeitstest machen da passiert einfach gar nichts.
                                  • S saeft_2003
                                    @Segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Segway
                                    Natürlich geht das!
                                    Hab ich genauso bei mir gemacht und misste nix ändern!
                                    Nur die USG mit den IP bereich von den jisherigen Geräten bekommen und vorher die Fritte auf einen Anderen IP Bereich setzen
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Segway
                                      Natürlich geht das!
                                      saeft_2003
                                      @Segway
                                      Deine Antwort hat sich jetzt hierdrauf bezogen, oder?
                                      Bleibt im Moment noch das Problem das ich mit dem USG nicht in Internet komme, hast du noch eine Idee? Fehlt noch was in der fritzbox, doch mal eine statische Route erstellen?
                                      • S saeft_2003
                                        @Segway
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @saeft_2003
                                        Am besten wäre mal eine Teamviewer Sitzung. Gibt tausend Möglichkeiten woran es liegen!
                                        Die Fritte in die WAN Buchse gestöpselt!
                                        Lan in deinen Switch?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @Segway
                                          Hast du auch anydesk und heut Abend so ab 21:00 Uhr mal Zeit?
                                          Der USG hängt direkt an LAN4 der fritzbox. An den anderen Ports hängt der Rest vom aktuellen Netzwerk.
                                          dslraserD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
